bow thruster
bow thruster
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Jul 28, 2024 20:21
Čoln je mali in teoretično neproblematičen, ampak zadaj je površinski pogon, ki je super ko gre naprej in pajsji ko se vrtiš okrog marine. Težišče gliserja je zelo zadaj, kar je zopet super ko gre naprej, ampak pajsje ko si želiš v marini ritensko vmes pa pihne rahla sapica in gre premec čisto po svoje.
Verjetno bo to edini gliser takega dizajna z bow thrusterjem, ampak svoje morjeplovske prihodnosti ne vidim brez tega bočnega porivača.
Zaradi majhne mase in majhnih bočnih površin, ter velike ročice med vzdolžnim težiščem plovila, ter pozicijo bow thrusterja bo dovolj dober najmanjši, ki se ga dobi na trgu.
Kaj predlagate?
Zanimajo me čim nižja masa, čim manjši premer impelerja in ugodno razmerje kvaliteta-cena.
Prispevkov: 3310
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Jul 28, 2024 20:37
Poglej tudi med "retractable", ki se izvleče po potrebi
https://youtu.be/T5BlxH80-PA?si=eMqs1w_cdDiFpiQx&t=18
Prispevkov: 6501
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jul 28, 2024 20:47
Verjetno bo lažje nagruntat kako ukrotit zadevo kot rezat vrtat laminirat in še akumulatorjev naložit.
Kolk sezon pa ga "parkiraš" v taki konfiguraciji kot je?
Prispevkov: 5349
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jul 29, 2024 07:17
Priporočam rešitev po principu Jet thruster. Vse kar rabiš je dobra črpalka in motorni Y ventil, nekaj cevi in varnostnih ventilov.
Jet Thruster... stane dobrih 5 tisočakov kar je malo pretirano, ampak če se nekomu ne da zezat in nima prostora za tunelski thruster potem je to dobra rešitev.
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jul 29, 2024 07:46
@Aegir;
Za obstoječo konfiguracijo je to prva sezona. Motor je kakih 100 kg težji in je premaknil težišče nazaj kar je enkratno za hitro vožnjo, ampak premec je lažji in samo malo vetrčka iz napačne strani, pa nimaš nobenih možnosti za kontrolirano vožnjo v rikverc. Naprej ni problem, takrat super uboga, ampak zaradi površinca ga ne moreš tako zavrtet "na mestu" kot z kakim izvenkrmnim motorjem. Tudi izkušeni stari mački, ki manj veščim lastnikom dnevno parkirajo barke po marinah se strinjajo, da brez bow thrusterja preveč tvegam.
@Nikola;
Razmišljal sem o jet varijanti, ampak na koncu ti zaradi črev pobere še več prostora kot klasičen impeler.
In še to;
Uporabljal ga bom izključno kadar bo deloval motor. Alternator pod prostim tekom polni 30A, kasneje pa okol 120A. Nimam izkušenj, ampak menim, da tega bow thrusterja niti pol minute ne bom potreboval med enim manevrom. A je zaradi tega res potreben dodatni aku? Ker je premec izjemno lahek bo najmanjši 1-1,5 kw bow thruster več kot dovolj.
Prispevkov: 6501
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jul 29, 2024 09:26
Outboard gre v rikverc totalno za k*rac in mene je v boje in špage prvih nekaj sezon odneslo večkrat. Se je cela obala smejala al pa vsaj zjala pasla, jaz sem se drl na ženo ona pa name ker po njeno sem vedno jaz kriv za to po moje pa ona.
Sploh je problem ker tam kjer jaz vežem je karnaprej burja, čoln je pa relativno visok glede na dolžino in ga sunek burje odnese za 5m kot nič.
Sem tudi razmišljal, da bi dal v 6m škaf bow thruster in se že menil na sejmu za enega sejemskega, ki mi je bil všeč.
Ampak je neumnost na 6m škafu bowthtuster, bistveno boljše so izkušnje.. No zdej po N letih lahko rečem, da sem zadevo osvojil do nekega higienskega standarda in tudi ko piha vem kako je treba postopat. Ne dvomim, da se tvojega nebi dal enako naučit.
Vsako sezono bo bolje po par sezonah pa se ti bo ideja zdela neumna.
Prispevkov: 1327
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Avg 24, 2025 08:02
A ima kdo dejansko ta jet thruster? Kako se obnese? Kolega bi ga nabavil, pa je malo skepticen, kako to deluje? Baje se pumpe “zabasejo”, za klasicni tunel pa nima prostora, ker mu je tank za vodo v napoto.
Lpd
Prispevkov: 1249
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Avg 24, 2025 08:09
jaz predlagam vržeš bojo v vodo in se jo naučiš pobrat rikverc,vaja dela mojstra,
Prispevkov: 1327
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Avg 24, 2025 08:19
Igor, to ni zame, ampak za prijatelja. Problem mu je pristajanje v marini in ne pobiranje boje.
Se zensko kresnt se moras naucit…..do tja pridit pa ja……. Vaja :D
Prispevkov: 6501
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Avg 24, 2025 13:07
Ta jet je tudi polno vrtanja in luknjajna podna. Je po moje navaden bowthruster bolša opcija.
Prispevkov: 1327
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Avg 24, 2025 14:26
Je boljsa, absolutno, ampak ce le imas dovolj prostora. Problem mu je tank vode, ker je fuuul dolg in pride zelo naprej v premcu, pred njemu nima 10 cm visine pod gladino, pa tud ne notranje visine, da bi dal unega izvlecnega, kot ga imajo jadrnice.
Prispevkov: 1249
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Avg 24, 2025 16:17
Darh napisal/-a:Igor, to ni zame, ampak za prijatelja. Problem mu je pristajanje v marini in ne pobiranje boje.
če ja za prijatelja je še boljše lahko se skupaj učita,sicer pa montirat bow truster na neki normalen čoln z izvenkrmnim motorjem je malo ??
kje sploh izvrtati luknjo da bo dovolj v vodi,verjetno je to na sredini čolna kjer rabiš 1m cevi ?? in kako imajo to rešeno podobni čolni ??
pristajanje v marini,pogledaš od kod piha “teoretično” potem potrebuješ dovolj moči da te ne odnese,in pred pomolom za trenutek v nevtralo in naprej ali pač nazaj da barka prime in se ustavi.
kar ne potrebuješ je en kup posadke kjer je eden bolj pameten od drugega in ima vsak svojo teorijo kam boš zadel.
To je smrt za pristajanje.
Prispevkov: 6501
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Avg 24, 2025 17:23
Zdej majo skoraj vsi 6 pa gor čolni to.
Prispevkov: 1327
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Avg 24, 2025 17:39
Igor, jaz nimam tezav z pristajanjem, zaenkrat mi uspeva in se ne mislim ucit z nobenim, lahko se pa ti.
Kje si nasel izvenkrmni?
Gre se za jadrnico cxa 11m
Hvala in lpd
Prispevkov: 1249
Re: bow thruster
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Avg 24, 2025 19:25
jaz se pri 63 učim celo življenje,ker sem pri 30 mislil da vse znam,jebi ga imam tudi eno jadrnico približno tako dolgo in nimam bovtrusterja,ker ko sem se jaz učil pristajat in vozit rikverc so pred škverom sedeli stari mački na klopci in ok takrat skoraj ni bilo bowtrusterjev,vendar tistega ki ga je vklopil:”ljudi od mora nemaju ovo”
parkrat sem zapel,ma tudi z bovtrusterji zapnejo.
Po forumu brska: Ljubitelj_morja in 16 gostov
