Obnova krmne ploščadi
Pozdravljeni. Imam čoln, na katerem je notranjost krmne ploščadi razpadla. les se je spremenil v "blato". Površina se ob hoji vgreza, oz. ukrivlja. Ker ploščadi ne bi rad demoliral, oz jo odstranjeval s plovila, sprašujem....
Ali obstaja sintetično polnilo ali kaj podobnega ki ekspandira in je vodoodporno?
Namreč, vsebino ki je ostala v ploščadi, bi z vapom probal očistiti, potem bi posušil in prostor zapolnil s peno ali čim drugim podobnim. Hvaležen bom za vsal smiselen nasvet. Se zahvaljuem v naprej, Andrej
Re: Obnova krmne ploščadi
Nič takega kar ekspandira ne bo dobro in navadno ni tako enostavno kot se bere v tvojem vprašanju. Kako plovilo imaš, kako močan je motor in kak je dostop do luknje kjer je bil les? Slike ne bi bile napačne.
Ampak če prav razumem to ni krmna plošča, temveč neka pohodna dila?
Daj napiši kaj več.
Daj napiši kaj več.
Je tako, gre za pohodni podest-platforma. Motor je notranji in nima funkcije nosilnosti motorja. Na podest je pritrjena lestev za dostop v morje in spodaj je obešen odlagalni predal za vrvi, plavuti...rekvizite da se ne valjajo po čolnu.
V tem primeru bi delal:
a.) Če je pohodni laminat dovolj močan, da nosi, ampak se upogiba, potem daj not ekspandiran PU za gradbeništvo in to tistega, ki ne dela pritiska na stene, ko ekspandira. Mislim, da je bil včasih svetlo modre barve. Če vzameš navadnega ti bo napihnilo ploščad. Špricaj dve ali tri klobase in počakaj, da se strdi, čez kako uro pa nadaljuj. Če boš vse naenkrat napolnil, bo na sredini ostalo tekoče, nato se bo pa napravila luknja. In sproti špricaj z vodo, da lepše ekspandira.
b.) Če je pohodni laminat vprašljive trdnosti nabavi kake 5 l vinilestra. Lahko je za ročno laminacijo, ali za infuzijo, je vseeno.
Zmešaj ga z tem https://www.lindinger.at/en/Building-Ac ... CKET/17952 Verjetno boš rabil dve vedri, izračunaj si volumen.
in z tem https://www.lindinger.at/en/Building-Ac ... -g/9808395
Ko dobiš ustrezno pasto dodaj trdilec, zmešaj in nafilaj v špranjo.
V vsakem primeru moraš površine popolnoma očistit in na nek način še sprat z acetonom tako, da čim bolj drgneš in raztališ površino. V enem dnevu po tem, ko si to delal moraš zaključit z polnjenjem odprtine.
Če je to trhlo bi bilo pametno preverit še nosilne lesene konstrukcije in krmno steno.
5L vinilestra ne dobiš nikjer. Samo 50L sod. Rok uporabe je pa 4 mesece. Bo treba kar poliester uporabit.
Kaj je spodaj pod to platformo? Spodaj očisti vse ven in zlaminiraj, v čem je problem?
Dobiš ga pri nekom, ki se ukvarja z izdelavo stekloplastičnih izdelkov. Te imaš razpršene povsod po Slo, največ se mi zdi, da se jih najde na Gorenjskem in okrog Mure.
Ni pa problem, če uporabiš poliester, le bolj hiter boš moral biti in manj se prime starega poliestra kot vinilester. Če bo premalo polnila, ali boš naložil večjo količino naenkrat ti zakuha, lahko se tudi vžge. V tem primeru moraš dodat toliko mikrobalonov, da bo gosto kot mehkejši avto kit brez vlaken in preden začneš z tem polnit luknjo jo moraš namazat z smolo kot bi laminiral, ter še ko je mokro natlačit to žavbo not.
Ne dobiš nič. Jaz sem preklical ene 30 takih, noben ne da nič. Na srečo sem naredil vslugo nekomu, ki pozna nekoga in sem dobil 17 litrov. Sicer ni šans.
Bistveno težje dobit kot sem si predstavljal.
Potem imam pa srečo, da poznam ene par takih, ki mi proti plalčilu v vsakem trenutku odstopijo nekaj vinilestra.
Bi rekel, da je vinilester najtežje dobit. Vse ostale smole za vsakim vogalom.
Iskat moraš tam, kjer delajo z infuzijo, ker ta se 99% dela z vinilestrom.
Ljutomer, Velenje, Jesenice, Bled, Mojstrana...
Vprašaj AMT Projekt Lesce. Tudi tam delajo z vinilestrom.
Hvala za odgovore. Glede na vse prebrano, bo verjetno najbolj smiselno odvit-odstranit ploščad. Jo odpreti in na novo vstavili lesene dele in laminirati, ter zaprti s poliestrom. Če je ta zdržal 30 let, bo mene preživelo
Sem iskal bližnjico....
