sončne celice vezava
jadralec-mihy
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 267
- Pridružen: So Dec 26, 2009 13:43
sicer ta tema ne spada na ta forum , vem pa da je to veliko elektronikov in znanja pa bi vseeno vprašal.
če zvežem zaporedno 7 sončnih celic ki vsaka da ven cca 32V in 200W in to priklopim doma v hiši na električni grelec bojlerja
bi ta zadeva delovala, bi sonce grelo vsaj delno bojler
ima kdo kakšne pomisleke
Re: sončne celice vezava
Tehnično gledano je bojler upor in v teriji bi špilalo če nikjer nebi prekoračil nazivnih napetosti (toka). Praktično pa je problem s termostatom. Solarni paneli dajejo enosmerno napetost in relejski kontakt na termostatu nebi uspel prekiniti toka ker bi notri nastal oblok. Na koncu bi pošmelcalo kontakte v termostatu in upanje da bi se takrat tokokrog razklenil ostaja. Če se nebi imaš hitro požar.
https://www.quora.com/Can-we-connect-a-solar-panel-directly-to-a-water-heater
Balkonsko sončno prijavi, kupi mikroinverter in vtakni v vtičnico.
Ko bo sonce sijalo bo ta elektrika šla v bojler ali pač v porabnik, ki bo takrat vlekel elektriko, ko ne bo sonca bo delalo pa normalno na omrežno elektriko.
Zdaj ko gledam malo bolj v detajle porabo doma, večino dneva je če odštejemo toplotno, poraba čez dan okoli .5kw, kar bi balkonska ob lepih dnevih komot pokrivala.
Nekaj takega:
https://visol.si/izdelek/mikroinverter-ez1-800-w/
Nekaj takega:
jadralec-mihy napisal/-a:sicer ta tema ne spada na ta forum , vem pa da je to veliko elektronikov in znanja pa bi vseeno vprašal.
Imel isto idejo, a ni ziher brez inverterja.
Ideja kot je v tej temi je čisto dobra in zaobide izgube inverterja. Problem je zgolj v tem, da enosmerna napetost ko je voltaža 200+V in nekaj amperov toka noče kar tako nehat na malem stikalu termostata kjer so kontakti ko so razklenjeni precej blizu. To je tudi razlog, da relativno dosti sončnih elektrarn pogori, ker ko enkrat "sesuje" FET-e v inverterjih je problem precej podoben, z razliko da imaš 1000V DC kar pa je juhuhu...
Tole je za pogledat nazorno pokaže kje je problem...
https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
Ja, to je bil razlog, da so mi odsvetovali.
Kondenzator vzporedno s termostatom reši problem.
Odkar so dc dc konverterji za vsakim panelom je ta problem bistveno manjši kot v časih stringov, nad katerimi je imelo nadzor izključno sonce.
Če inverter zazna oblok odklopi vse panele od stringa, tako da je ~30V DC med panelom in konverterjem, ki se nahaja 2cm stran od panela, največja DC napetost sistema.
Verjamem da je tako, vendar pri sosedu ki je elektrarno montiral lansko leto na kontrolni enoti lahko ob sončnem dnevu preberem 975V...
Montiralo je podjetje ki se s tem ukvarja... Je pa k sreči nekaj hiš stran...
Kakšnega predlagaš?
Ja saj, 1000v je delovna napetost pol pa optimizatorji prilagajajo, da je čimbližje tej številki.
Jaz sem ravno ta teden končal z montažo 36 panelov na streho, vsak ima na max 32V skupaj je to 1150V.
Optimizatorji (dc/dc konverterji) to napetost pol zmanjšajo na okoli 1000V in povečajo amperažo.
En mikro na amper naj bi bilo dovolj.
Ja po formulah je res tako. Ampak tam še upor predlagajo, da ne zjebava kontaktov ob vklopu. Vseeno da pa požarna varnost bazira ne enem kondenzatorju... Kar je na koncu pribl enako nevarno kot povprečna solarna elektrarna.
V slo je za 1gw+ sončnih elektrarn (za primerjavo, nek je 0.7gw) pa še ena ni zgorela tko da ni spet tako slabo z varnostnega vidika.
Jaz sem pri svoji za dodaten varnostni element dal vse dc kable v železno pocinkano cev in to v klasično poliamidno cev za elektrarne. Zanemarljiv dodaten strošek ampak boljši občutek.
V US morajo biti vsi DC kabli v železnih ceveh, pri nas so pa poliamidne zadosti dobre.
Ima pa inverter precej velikih kondlcev notri.
Hja berem tu berem tam, gledam tu in okrog razne težave ( beri ogenj) in moji cojones niso nič večji in sem še vedno zajček za na tegolo gor naložit.
lpp
lpp
pojdi se z bikom bost!
