Obnova jadrnice Sanset 77-Sunbeam 25
Re: Obnova jadrnice Sanset 77-Sunbeam 25
Tako sem si zamislil,samo bolj na eni strani,pa od spodnjega roba na srednjo prečko bi bilo potrebno dovariti ojačitev v stilu kake fi 12 šipke.Pa da se ne sname nosilec,bi spodaj nekje preventivno naredu luknjo in zahaklal en karabinček.Mormo računat da se to skor ne bo rablo,vrvi grejo pa po moje višje,pa ta opora bi služila tud temu da se vrv odpelje stran,če se že zapne.
V kratkem se bom lotil obnove hladilnika. To pomeni, da bom celotno komoro od znotraj razrezal in zamenjal z novimi materiali.
Zamislil sem si pa takole iz zunanje strani proti notranjost:
Alu folija
Izolacija 2x 3cm ( ne vem kako se imenuje, kupljeno pri Slabetu v Medvodah, ki dela hladilne komore)
ABS plastika 3mm kot v domačem hladilniku
Razmišljam če bi dal še z notranje stani ALU folijo, da bi izgledalo kot v zmzovalni skrinji?
Vse spoje izolacije bi potesnil z purpenom ( iščem vodoodpornega.- kakšen predlog?)
Doma sem naredil nekaj testov kako lepit folijo in izolacijo in ostale stvari. Kontaktno lepilo v sprayu dobro drži. Imam tudi lepila U bond.
Aja še to, hladilnik imam Isotherm KIT komplet 2010
Prej je bil takšen
Zanima me ali sem na kaj pozabil? Kakšen predlog glede izvedbe, izolacije,....
Kam postaviti izparilnik? Komora ima ukrivljeno dno, kot vsaka jadrnica. Vem, da mora biti čim višje. Ga montiram na vrh krivine, da hlad polzi po klancu navzdol proti dnu komore ali nad del, kjer je komora najgloblja?
Rajši prej vprašam, kot kasneje popravljam
Alu folija
Prej je bil takšen
Hladilnik, sončna celica in baterijski monitor odlično opravljajo svojo nalogo.
Ker je poletja konec razmišljam kako ogreti barko. Nekaj na nafto. Webasto ali kaj z azijskih skladišč?
NASA napisal/-a:Ker je poletja konec razmišljam kako ogreti barko. Nekaj na nafto. Webasto ali kaj z azijskih skladišč?
Morda uporabno: viewtopic.php?f=5&t=3503
@Grega295 hvala.
Nova tema, vodovod. Letos smo prvič polnili tank z vodo. Zanima me ali mora imeti rezervoar kakšen odušnik? Rezervoar je zaprt na palubi s čepom, na samem tanku pa je pokrov za čiščenje, vse je diht zaprto. Vodo črpamo na nožno pumo, kjer se posledično ustvarja podtlak. Je to ok ali rabim zrihtat kakšen oddušnik? Ko sem točil vodo ( na full) se je naredil v rezervoarju pritisk (zračni balon) in nisem mogel natočit vode, dokler nisem odvil pokrova na rezervoarju in sprostil pritisk.
Pustim kot je?
Pustim kot je?
A imaš mehek rezervar? Vrečo? Jaz imam vrečo in imam podoben problem.
Ne, je original pod posteljo v prednji V kabini.
Jaz imam oddušnik iz tanka sladke vode.
Grega295 napisal/-a:Jaz imam oddušnik iz tanka sladke vode.
A imaš na koncu oddušnika kakšen filter ali kaj podobnega?
NASA napisal/-a:Grega295 napisal/-a:Jaz imam oddušnik iz tanka sladke vode.
Ne, ni filtra. Filtri na oddušniku so ponavadi pri črnih tankih, da ne smrdi.
Iz tanka pod klopjo v salonu gre ob steni cev navzgor do cca. 10 cm pod linijo plube. Na koncu je en vozel - gosji vrat in ob preboju je kovinski čep, nekaj podobnega kot:
https://www.svb24.com/en/tank-vent-chro ... aight.html
TUŠ NA PREMCU
Prišel je čas, ko bi rad imel tuš na barki. Vse barke vidim, da imajo tuš zadaj na krmi. Zakaj zadaj, poleg tega, da ko prideš iz vode se splakneš?
Mi imamo na klopeh blazine, ki bi bile mokre in napoto.
Razmišljam, da bi tuš dal na premec v sidrni jašek. Rezervoar z vodo je spredaj pod posteljo.
Kakšen predlog oz. zadržek?
- modro morje
- Viceadmiral
- Prispevkov: 430
- Kraj: Ljubljana - Krk
Zadosti velike barke (recimo 8+m) majo zadaj zadosti prostora na kopalni ploščadi, zato je to najbolj logična izbira lokacije, pa lahko stojiš še na štengcah malo v morju, da si še malo nižje, da voda iz tuša ne šprica v kokpit. Nadalje majo barke bojler s toplo vodo, ki ga greje ali hladilna voda motorja ali pa elektrika (tisti ki so radi v marinah), pa je ta bojler ponavadi nameščen nekje blizu krme. Nadalje mi recimo pomivamo posodo z morsko vodo na krmi na mini ploščadi, pa včasih malo splaknemo še s sladko vodo, recimo steklene kozarce.NASA napisal/-a:TUŠ NA PREMCU Zakaj zadaj, poleg tega, da ko prideš iz vode se splakneš?
... Kakšen predlog oz. zadržek?
Pripomnil bi, da je tuš lahko znaten porabnik (dragocene) sladke vode, če se uporabniki ne znajo/zmorejo stuširat enkrat na dan z največ dvema litroma zvečer pred spanjem.
modro morje napisal/-a:NASA napisal/-a:Pripomnil bi, da je tuš lahko znaten porabnik (dragocene) sladke vode, če se uporabniki ne znajo/zmorejo stuširat enkrat na dan z največ dvema litroma zvečer pred spanjem.
Na manjši barki pomoje skoraj bolje, da ga ni... ko ženske pogruntajo, da se lahko tuširajo boš v 24urah ob vso vodo
evovii napisal/-a:modro morje napisal/-a:NASA napisal/-a:Pripomnil bi, da je tuš lahko znaten porabnik (dragocene) sladke vode, če se uporabniki ne znajo/zmorejo stuširat enkrat na dan z največ dvema litroma zvečer pred spanjem.
Verjamem, a mislil sem dat pumpo s 4l/min pretoka
Nekaj takega, bi bilo ok?
https://www.kamm.si/izdelek/41505/m-182 ... opower-4lt
Poleg obratomera bi imel še števec delovnih ur.
Se da to kako enostavno rešit? Morda obstaja kakšen obratomer z vgrajenim števcem ur? Nekako tako kot pri recimo traktorju?
Motor je Nanni 2,40HE
