Kaj trenutno počnem
Prispevkov: 5350
Re: Kaj trenutno počnem
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Nov 28, 2023 07:41
Odlično! Si naštudiral sam ali ti je kdo pomagal?
Koliko te bo prišlo €/W? Mene je prišel komplet solarni sistem 0,91€/W. Solarnih panelov sem vgradil na en objekt 18kW in na drugega 14kW. Sem imel zunanje izvajalce, ker sem časovno preobremenjen in mi drugače ne bi zneslo. Sem pa vse naštudiral in videl, da se da BP postavit odlično solarno samooskrbno elektrarno. V omrežje v obeh primerih oddajam omejenih 13,5kW tako, da imam še malo rezerve za zalogovnik in lastno porabo.
PS: Včeraj sem se z EV Smartom ob 20h peljal mimo tebe z napol prazno baterijo. V Ivančni ni delovala niti ena polnilna postaja in nisem mogel dofilat. Mi je uspelo prilezti do Polževega potem je pa itak do Lj. vse navzdol in je šlo na knap. Prvič do sedaj!??
Prispevkov: 2623
OdgovorNapisal/-a motorni » To Nov 28, 2023 07:51
Kot kaže se zadnje čase paneli cenijo. Elektronabava, pa Marchiol jih ima že po okrog 80 eur +DDV 1 kos 425W
Prispevkov: 6501
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Nov 28, 2023 13:17
Naštudiral sam, saj pretirano komplicirano ni samo nekaj specifik je. Vedno uživam ob raziskovanju novih naprav in podobnega. Je pa plan že od lani ko sem dobil ponudbo od geni za 8kw elektrarno za 11800€. Ker sem na podlagi tistega prosil za soglasje imam zdaj soglasje samo za 8kw, sicer sem vložil za 11,4 pred kratkim ampak verjetno bom zvisel. Dobro tudi 8 je nekaj..
Drugič če boš imel problem okoli mene z elektriko imam zdaj 11kw polnilnico tako da dobrodošel, boš še pivo dobil za vmes. :D
Kar se tiče stroška je pa takole zaenkrat, bomo pa videli kakšna številka bo na koncu ven padla.
- x36 (15kw) Jinko Tiger Type N FullBlack 420W JKM420N PV 54HL4B - 2650€ + 170€ prevoz
- SolarEdge modbus net meter SE-MTR-3Y-400V-A - 179€
- SolarEdge SE9K razsmernik rabljen - 450€ (če dobim soglasje za 11 bom kupil 16)
- Kljuke za montažo 50 kosov inox - 194,99€ s poštnino
- Alu H profili 72m (30x2.4m) 200€ + kolikor bo prevoz iz nemčije
- 10 parov Amphenol Heavy Duty H4 UTX 1500V konektorjev - 50€
Trenutno sem torej notri za 3894€
Rabim še
3 tokovnike za števec ~50€
18 optimizatorjev solaredge p850 = 900€
Pritrdilni material za celice na profile =? (ca 100-200€)
prevoz profilov iz bavarske
Krovec me bo par sto evrov koštal da se to zmontira na streho pol rabim pa enega prijaznega električarja ki bo pregledal vse skupaj priklopil na 400v in dal žegen.
Ko bo vse rečeno in narejeno bi moralo biti okol 5500-6000€.
Še malo primerjave koliko pridejo te stvari pri nas:
Enake celice 213€/kos x36 = 7.668€
https://www.bolha.com/solarna-tehnika/p ... s-10115032
Kljuke 14€/kos (najceneje pri nas sem našel okoli 10€/kos)
https://www.eurodiskont.net/izdelek/nos ... esnik-t17/
Solaredge Modbus meter ~300-400€
72m alu H profilov 959,53€
Prispevkov: 6501
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Nov 30, 2023 08:24
Prevoz profilov iz nemčije je zaradi dolžine 2x dražji kot profili tako da sem tist odpovedal. Sem pa našel v Zagrebu Neutrino metali doo kjer je standardni P1 profil 5,57€/m (z ddv) pridejo v dolžini 6,1m in dajo 5% skonto na gotovino kar je 380€ za 72m.
Prispevkov: 3150
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Nov 30, 2023 13:12
Eno vprasanje k vidim, da ste v debati struckoti za panele. Za barko iscem panel 200w, ampak mora bit dolg po dolzini in ozek po sirini. Tam okoli 50 cm sirine, dolzina ni problem. Kolkor gledam so vsi te moci okoli 70 sirine :( se da kje dobit kaj takega kar iscem?
Prispevkov: 5350
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Nov 30, 2023 13:19
Vzemi manjše ki ti ustrezajo po širini, ter jih veži zaporedno in nato obe grupi, če imaš simetrično leva desna stran, veži vzporedno in v solarni regulator.
Prispevkov: 3150
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Nov 30, 2023 13:30
To je tudi opcija le da moram potem spreminjat nosilce cemur bi se rad izognil.
Ce ne bo druge, torej 2, recimo 100w panela vezem vzporedno in peljem na regulator? Imam tvojega Victrona 75/15.
Prispevkov: 6501
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Nov 30, 2023 18:44
Imaš proizvajalce ki ti jih naredijo kakršne želiš sam je nekolk dražje pol to.
Prispevkov: 6501
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Dec 01, 2023 10:59
Kljuke po 3€ kos prispele. Zgledajo super.
Prispevkov: 3150
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Dec 01, 2023 16:20
AEgir napisal/-a:Imaš proizvajalce ki ti jih naredijo kakršne želiš sam je nekolk dražje pol to.
Kateri?
Prispevkov: 6501
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Dec 01, 2023 17:01
Več jih je ta je npr španski in ni carine in ddvja.
https://www.nousol.com/en
PogachnyK
Prispevkov: 808
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Sr Dec 20, 2023 12:12
Kaj pa subvencija Goran?
Jo boš vseeno prejel, ali ne bo šlo?
Hvala na razumevanju
Prispevkov: 6501
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Dec 22, 2023 23:44
Kaj je to subvencija?
Prispevkov: 5350
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Dec 23, 2023 08:24
Goran si je subvencioniral sam z zelo ugodnim nakupom. Pa da ne bi mislil, da subvencije kar tako talajo. Sem letos postavil dve solarni elektrarni pa nisem imel šans za subvencijo. Vedno kaj spremenijo, da se ne splača ali da ne moreš ustreči njihovim zahtevam. Obenem sem letos naredil fasado po njihovih priporočilih za subvencijo. Ko smo končali z deli so zahtevali 2,5 cm izolacije več (prej 13cm nato 15,5cm)!??#$@
Prispevkov: 6501
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Dec 23, 2023 12:49
Nobenih državnih miloščin ne sprejemam. :) Poleg naštetega je to en vzvod, ki se ga v prihodnosti lahko uporabi ker zastonj pa še od države.... :lol: Hvala, ampak ne hvala.
Kar se elektrarne tiče čakam optimizatorje iz UK, solaredge p850, sem jih kar 20 naročil, 2 za rezervo. Trenutno so v avstriji. Za 20 novih optimizatorjev sem dal s carino, poštnino, vse skupaj 1020€, se pravi 51€/kos. Pri nas je 95€/kos.
Drugače se danes pa z ventilacijo ukvarjam. Ravnokar sem skupaj dal Toshiba klimat in grelec na vodo centralnega ogrevanja, dobil sem konuse po naročilu na 200 cevi, očistil prah od parih let prekladanja po kotih in sestavil skupaj. So far so good.
Kako bom to rogovilo na strop spravil je pa drugo vprašanje..
