Agregat
Prispevkov: 9503
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Dec 12, 2021 15:31
Centralna pumpa 60 vatu cukne iz akuja 6 A in za 4 ure je konec 70 ah akuja
Sandi__
Prispevkov: 154
Pridružen: Po Nov 07, 2011 23:11
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a Sandi__ » Po Dec 13, 2021 16:19
Ravno včeraj sem se vrnil iz snežne fure po Kočevskih gozdovih. Dva sva prespala v vsak v svojem avtu. Agregat nazivne električne moči 2600W. Agregat je bil stran 50m, za kupom snega in obložen s tremi ploščami kamene izolacije Ventacusto 5 cm. Oba sva moral biti čisto tiho, da sva sredi gozda slišala delovanje agregata. Hočem reči, da je potrebno misliti tudi, kje bo postavljen in da je možno ustrezno utišati delovanje. Kakšno nabijanje ponoči blizu sosedov ne bo prijetno.
Kapaciteta 15l ni nič preveč. Pri porabi 1,5 l/h je to 10 ur. Ravno prav, če greš spat ob 22h in dela zjutraj do 8h.
Nezanemarljiv ni padec napetosti. Pri 50m kolutu in še 5m podaljku je en kalorifer prekinjal, domnevam da zaradi padca napetosti. Če bi delal 1-0-2 stikalo, potem bi verjetno do agregata vlekel 4 mm2 kabel. Vprašanje, kako se v hiši obnašajo druge naprave ob padcu napetosti.
Celovit pogled je moč, lokacija delovanja, zvočna obremenitev, litraža za čas samostojnega delovanja. V začetku prav pride še en Watt meter za občutek celotne porabe.
Prispevkov: 2639
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Dec 13, 2021 17:01
Pri pumpah za centralno pa velja razmisliti še o porabi pump. Pred časom sem imel v sistemu v dvižnem vodu dve pumpi po 90W. Vsako za svoj del hiše. Skupaj z gorilnikom na nafto je bila dnevna poraba elektrike 3kWh. Potem sem obe pumpi vrgel stran in vezal direkt in kupil eno pumpo grundfos alpha, tako ki ima vgrajen sinhronski motor s trajnimi magneti in frekvenčni pretvornik in senzor tlaka. Pumpo sem montiral v povratni vod, da dela bolj na hladnem. S tem sem dobil moč pumpe od 9 do 25W, pa tudi to, da ni šumov v ventilih radiatorjev. Za tako pumpo gnat je pa tudi opcija en UPS, nekoliko podprt z zunanjim akumulatorjem.
kekeck
Prispevkov: 224
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a kekeck » Po Dec 13, 2021 17:54
Dam glas za KIPOR (kopija Honde), imam IG 2600 od žledoloma 2014, dobr kresne, razen ko je enkrat šla svečka.
Za poganjat sodobno elektronko, črpalke, ... obvezno SINUS. Iz drvarnice do hiše 6mm2 kabel, v omarici pa glavno stikalo 1/0/2, ker samo na ta način deluje tudi FID (nesreča nikoli ne počiva).
Pa še nasvet, poleg agregata obvezno rezervno svečko in BENCIN.
Prispevkov: 4137
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Dec 13, 2021 18:37
Morda še napišete, da je pomembno auspuh od agregata ustrezno odvest stran od potencialnih možnosti zadrževanja monoksida. Da se ne bo kdo mrtev zbudu.
Zummel
Prispevkov: 72
Pridružen: Ne Avg 09, 2020 14:35
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a Zummel » Pe Dec 17, 2021 10:24
Bavarko napisal/-a:Tudi jaz o temu razmišljam, bi pa dodal še skrinjo, hladilnik in razsvetljavo.
Tako da računam 1,5-2kW, od viška glava ne boli.
Si pa je potrebno omislit 1-0-2 stikalo, da bajto odklopiš od omrežja in naštimaš svoje omrežje preko agregata.
Ker če boš kar tako priklopil na omrežje, boš napajal najmanj celo ulico ali ubil električarja, ki bo prepričan, da ni elektrike popravljal v bližnji trafo postaji. :wink:
Majstri tudi pravijo, da je pri taki vezavi potrebno agregat ozemljit.
A tale varianta bi delovala? Izklopiš FID, agregat priklopiš v vtičnico z kablom z dvema vtikačema. Potem bi imel tok po celi bajti..
damjanr
Prispevkov: 188
Pridružen: To Sep 30, 2008 21:30
Kraj: mb
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a damjanr » Pe Dec 17, 2021 14:05
Po moje bi moral še glavne varovalke na dovodu odklopit. samo koliko je pa to početje varno, je pa drugo vprašanje.
Če različni ljudje delajo isto, ni isto
Prispevkov: 2639
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Dec 17, 2021 16:57
Zummel napisal/-a:A tale varianta bi delovala? Izklopiš FID, agregat priklopiš v vtičnico z kablom z dvema vtikačema. Potem bi imel tok po celi bajti..
Delovalo bi že, ampak čisto lahko se ti zgodi, da boš potem imel nekoga na vesti.
Prispevkov: 2376
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Dec 17, 2021 18:31
motorni napisal/-a:
Zakaj, lahko objasnis, ker jaz ze leta tako naredim da izklopim fid in vtaknem iz agregata v eno vticnico in imam eno fazo. Hvala.
Prispevkov: 9503
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Dec 17, 2021 19:40
Če iz agregata vtakneš v vtičnico ,pomeni da imaš na koncu kabla iz agregata VTIKAČ ;kar je SUPER SMRTNO NEVARNO prijatu.Prosim sedaj takoj ga odreži,ne čakaj na jutri.
kekeck
Prispevkov: 224
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a kekeck » Pe Dec 17, 2021 20:48
Ena napakica te lahko stane življenja.
Pa agregatov ponavadi še ozemljenih nimate.
Prispevkov: 2376
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Dec 17, 2021 22:16
Agregat je vedno ozemljen. Se pa strinjam s Polancem da imaš na kablu na vsaki strani moški komad ali vtikač, kar je lahko nevarno, zato moras prvo vtakniti oba vtikača in nato prižgati agregat in ob ugašanju narediti obratni vrstni red.
Prispevkov: 2639
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Dec 17, 2021 23:02
In potem ti bo nekdo nič hudega sluteč izpulil vtikač iz vtičnice. Pa imaš hudiča.
Pred časom sem delal meritve v enem stanovanju. Gospodična, ki je tam živela, je rekla da jo včasih pralni stroj malo trese. Izkazalo se je, da je en takle šalabajzer odklopili vse ozemljitve pri varovalni plošči.
Ne bodite tako grozno škrt. Eno stikalo 1-0-2 stane dobrih 10 EUR.
matoz
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
Pridružen: To Jun 20, 2017 06:54
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a matoz » So Dec 18, 2021 12:03
CAR napisal/-a:Agregat je vedno ozemljen. Se pa strinjam s Polancem da imaš na kablu na vsaki strani moški komad ali vtikač, kar je lahko nevarno, zato moras prvo vtakniti oba vtikača in nato prižgati agregat in ob ugašanju narediti obratni vrstni red.
Veš, kdaj nastane problem? Ti veš, kaj lahko in kaj ne. Prišel pa bo nekdo, ki ne bo vedel, bo potegnil vtikač iz vtičnice pri prižganem agregatu in pomotoma prijel za vtikač. Pa bodo mrtvi v hiši in na žalost ne prvi.
Kot drugo, obvezno je potrebno vgraditi stikalo 1-0-2. Zakaj, ker boš enkrat pozabil odklopit varovalke in boš potem spuščal štrom po omrežju. Zaradi tega je žal že bila smrtna žrtev delavca na vodih.
V primeru uporabe agregata se vgradi ustrezno preklopno stikalo in pri stikalu pravilni priključki za priklop agregata. Agregat se nikoli ne priklaplja v vtičnice. Vsak odmik od te prakse zelo poveča možnost, da pride do poškodbe ali smrti. Zakaj bi tvegali, ko je rešitev enostavna in poceni.
weta
Prispevkov: 1201
Re: Agregat
OdgovorNapisal/-a weta » So Dec 18, 2021 13:17
Ne vem kaj strašite s tem priklopom na omrezje. Kadar koli v primeru izpada elektrike bo kdo priklopil majhen agregat brez da bi svojo bajto odklopil od omrezja, mu bo agregat pocepnil, crknil ali izklopil preobremenitveno stikalo, kajti ne bo sposoben laufat luci pri vseh sosedih, klim, pump od centralne itd. Tako da ta bojazen o nevarnosti je odveč. Seveda je pa najvecja neumnost priklapljat agregat v navadno vticnico s podaljskom z dvema šukoo samcema. To je garancija za nesreco. Priklop mora biti v posebno vticnico v omarici ali kje drugje s posebnim podaljškom do agregata. In tako ne bo nobenih problemov.
