Merilec vlage
Merilec vlage
Ko bom imel letos barko na kopnem, nameravam preventivno tudi pregledati podvodni del glede morebitne vsebnosti vode.
Našel sem dva merilca, na prvi pogled povsem enaka, eden 100 € cenejši. A kdo ve ali sta to "isto sr**, drugo pakovanje" ali pa je dražji dejansko kaj boljši?
http://www.1meritev.si/art/0/Merilnik_v ... TECH_MO257
http://www.conrad.si/VOLTCRAFT-MF-100-M ... 1=tablink1
- od kapitana zena
- Prispevkov: 1092
- Pridružen: Po Dec 05, 2011 12:43
GL ( http://zemljevid.najdi.si/podjetje/5913 ... venija-doo ), Jože Starešinič, tudi pride zmeriti vlago v "podvozju".
Ker se tega ne dela vsak dan, razen, če z nabavo instrumenta, ne želiš pomagatati sotrpinom, se židovinji kakršna sem, zdi smiselneje odšteti nekaj soldov profesionalcu. S profi opremo.
Kakšno nadomestilo, finančno, zahteva za to, žal ne vem.
Presoditi na podlagi podatkov
Nazadnje spremenil od kapitana zena, dne Po Mar 10, 2014 21:28, skupaj popravljeno 1 krat.
- od kapitana zena
- Prispevkov: 1092
Alora, meril sem tudi vlago
Na Bolhi sem našel oglas za izposojo primernega merilca. Ima prednastavljene vrednosti za starndardne materiale v gradbeništvu - estrihi, les, beton itd. Izključiš te možnosti, ki imajo vsak svoje intervale za suho / vlažno / mokro in gledaš samo po dejanski meritvi.
Na moji barki so bile meritve med 30 in 40, v povprečju nekje okrog 35.
Krmilo, ki je polno vode in že ima osmozo, pa je imelo vrednosti malo pod 80.
Še legenda iz priročnika za merilec:
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Grega, je to tvoj merilec?
Čisto iz radovednosti me zanima vlaga v trupu barke, ki je bila od 2009 potopljena na 40+ m v sladki vodi.
Torej, ko z ustreznim inštrumentom pravilno izmerimo-odčitamo dobljene vrednosti (na izbranih-specifičnih delih plovila), gremo z odčitanimi vrednostmi v tabelo (objavil grega295) in tam ugotavljamo "vlažnost" trupa plovila,....
Za pravilne zaključke pa potrebujemo (glede na tabelo) še specifično težo
(Kg/m3) merjenega materiala.
Prosim za info, kje približno se gibljejo spec. teže materiala iz katerega so pretežno izdelane današnje jadrnice...
Ali prav ocenjujem, da je to okoli 1000 kg/m3 ?
Lep pozdrav
Lep pozdrav
kalužni mali
donato napisal/-a:Prosim za info, kje približno se gibljejo spec. teže materiala iz katerega so pretežno izdelane današnje jadrnice...
Upam, da ti na tole odgovori kdo, ki se spozna.
Ne pozabi nastaviti merilca na način, da ni izbran noben material (ker poliestra nima; samo les, beton itd.) in da ti pokaže samo gole meritve. Se pripročam za info kake so bile vrednosti; da malo primerjamo.
Lahko računaš na ca 1.600 - 1.800 kg/m3. Odvisno od vrste laminata.
Edo in Grega,
Hvala za informacije in pomoč. Bom poročal o meritvah in ugotovitvah.
Dobil sem pa tale merilec Gann
HYDROMETTE COMPACT B
https://www.bona.com/Global/Bona%20Syst ... 0B_320.jpg
Mislim da je o.k.
Mislim da je o.k.
kalužni mali
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Hydromette Compact B
Opis lastnosti pri izdelovacu:
Hydromette Compact B.
Kaže, da je bil najbrž predvsem mišljen za gradbenike, a bi moral biti dober tudi za to, kar zanima nas, samo ustrezno tabelo in/ali forumulo za interpretacijo rezultatov bi bilo treba najti.
Na strani na zgornji povezavi je povezava na brošuro z opisom in priročnik za uporabo. V priročniku so tabele za odnos med odčitkom (LCD Readout) in vlažnostjo različnih materialov (na osnovi mavca in cementa).
Ni pa tabele za stekloplastiko in ostale kompozite, niti formule, kako bi jih izračunal s tem, da upoštevaš gostoto materiala. Brez česa temu podobnega bo težko dobro interpretirati rezultate meritev.
Re: Merilec vlage
Tudi letos sem izvajal meritve, sicer z novim merilcem, ampak že lani s starim, sem ugotovil nekolikšno povečanje stopnje vlažnosti. Če so bile prej meritve vedno pod 40, sedaj pod 40 praktično ni šlo; večina vrednosti je bila okrog 50. Kje je razlog - ne vem.
Sem izmeril vlažnost tudi vsem sosedom tedaj v servisnem delu:
- barka z veliko osmoze je imela večino vrednosti preko 100 (35+ let stara samogradnja)
- starejša Y33 je imela vrednosti nad 80, že začetek osmoze, po 4-5 mehurje ob vsakem dvigu
- novejša Y999 je imela vrednosti okoli 70, še brez osmoze.
Nadvodni del
Krmilo (večina krmil je polnih vode in z osmozo)
Nadvodni del
Re: Merilec vlage
Pred leti sem naletel na post surveyerja iz Zda, ki je razlagal delovanje merilcev vlage:
http://www.pcmarinesurveys.com/Moisture%20meter%20mythology.htm
Na koncu posta je predlagal nakup poceni metra:
The above article was written some years ago but my opinions have not changed.We have however, found a terrific, inexpensive moisture meter we believe to be the equal of the most expensive units. It has quickly become our favourite. If you want to play with a moisture meter, I highly recommend the pinless Ryobi meter from Home Depot. Sharon and I prefer this meter over all the others in our collection (including our $700 meter) for it's ease of use, toughness and especially it's higher level of consistency of readings..... $40.00. It simply can't be beaten.
Tako sem ta merilec vlage poiskal na netu in ga kupil (mislim da se novih ne da več dobiti).
Več let sedaj že merim svoje barke in sosednje v marinah, ko imam barko na suhem. Ponavadi pri dobrih barkah izmerim med 10 in 20%, v krmilih ponavadi 10% več. Največ kar sem videl je bilo nekaj čez 50% pri eni v slabem stanju.
