trafo za webasto
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
trafo za webasto
OdgovorNapisal/-a pale » To Jan 13, 2015 18:16
kakšen trafo iz 220 na 24v bi potreboval za webasto.
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jan 13, 2015 18:25
2 avtomobilska akuja poveži zaporedno in se grej,polni jih pa z dvema običnima polnilcema.Pocen pa dela.Zraven trafota bi rabil še diode,pa kondenzatorje..
kekeck
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a kekeck » To Jan 13, 2015 22:01
Tud 24V polnilc se da ugodno dobiti
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Sr Jan 14, 2015 07:26
a bi tole peljalo
Trafo je premera 14 cm, sekundarno navitje žice 4 kavdarat mm. Z začitno gumo in kovinskimi ploščami pripravljen za montažo
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Jan 14, 2015 08:05
http://www.alibaba.com/showroom/200v-ac ... upply.html
poklič v conrad ali IC elektronik če sam nimaš znanja da bi ga skup sestavil.
Bo ceneje kot akumulatorji pa tko naprej. Ker imaš samo 24W, to bi že mal močnejš polnilec za kak printer ali scanner potegnil.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Jan 14, 2015 08:08
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Sr Jan 14, 2015 09:01
a je zadosti 2A
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Jan 14, 2015 09:28
24W maš normirano porabo na 24V
P(W) = I x U
24W = I x 24V
24/24 = 1 A
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Sr Jan 14, 2015 09:47
Pri zagonu, ko je vključena grelna špirala vleče skoraj 20 A, tako da fantje ne se hecat z adaptorji za računalnike. Bo dim ven ušel, potem pa ne bo več delal.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Jan 14, 2015 09:54
Ni dosti 2 A - ob zagonu je po priročniku ok. 11+ A.
Na Eberspaecherjevi ploščici piše
Tvp: D1L-E
Elektr. Werte 25W 24 V
Od tu je vzel podatek kr3mn1 in to je res 1 A. Ampak...
http://butlertechnik.com/download/Ac/Eberspacher_D1LE_Workshop_manual.pdf
Electric power consumption
at start:
12 v = 245 w
24 V= 265 W
In operation 25 W
Ob zagonu torej 265 W
265 W = I x 24 V
I = 265 W / 24 V
I = 11 A in še malček po računu.
In še z enega mesta od tam:
17 Main fuse, 12 V: 25 A; 24 V: 15 A
17a 5 A fuse (control element)
In praviloma je bolje imeti malo več kot malo premalo...
Kar je priporočil Polanc, se morda na prvi pogled zdi 'kaubojska' rešitev, ampak definitivno zadošča tudi temu in dela tudi, ko si na sidru, če to rabiš - in ni treba veliko znati, da narediš ali popraviš.
Zdaj pa lahko iščemo še kakšno naslednjo, ki bo tudi ustrezala :wink:
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Jan 14, 2015 10:40
zastopiš da je špica zagona malce višja, ker tudi varovalke potegnejo tistih 30% čez za kratek čas, ampak da je 1000%...
na ja.
ka pa PC napajalnik? Jih imaš od 250W pa gor do kilowata. -12V na +12V :) pa jih je 24
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Jan 14, 2015 10:48
Pri PC napajalniku se bo sesedlo -12V, ker je to še iz časov, ko so serijski porti rabili nekaj mA toka iz te napetosti in ni uporaben za ta namen.
Vzemi tisti toroid s slike, če ga že imaš, dodaj 35A usmernik in elektrolitski kondenzator 2x10000uF 40V. Pa trafo boš moral nekoliko odviti, da dobiš pravo napetost.
sacs
Prispevkov: 433
OdgovorNapisal/-a sacs » Sr Jan 14, 2015 11:51
Fantje vi se zmente kakšen trafo rabi jaz mu ga pa namotam :D
ne se đalabajat
Prispevkov: 4132
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Jan 14, 2015 12:09
jao.... pa nared kej iz tega...
Ker je fajn da zadeva ziher dela, predvidevam da na morju, potem raznorazni switching napajalniki namenjeni računalnikom nimajo v barki kaj delat. Vlaga in sol??
Ali rešitev @polanc,
ali kupiš 24v manjši akumulator+običajni 24v polnilec (dela tudi na sidru),
ali pa narediš sam trafo in usmernik.
Ker se sacs očitno s tem ukvarja ni vrag, da nebi zraven še tapravega trafota določil.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Jan 14, 2015 12:40
men tole bolj deluje da bo garažo ogreval?
