Avtovleka LJ okolica
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jan 30, 2015 19:28
A kdo priporoča kakšno cenovno ugodno avtovleko? Ženi je riknu avto 500m od bajte, sva ga na štrik privlela domov. Glede na to, da je avto star in takorekoč vreden toliko kolikor vsakič plačam za redni servis sprašujem po cenovno ugodni varianti. Prevoz na relaciji LJ-Rudnik - Dobrova.
Še opis problema:
Zelo nemiren tek motorja.
Menjal vžigalne tuljave - nič bolje, meril kompresijo 1. cilinder 9, 2. cilinder 10 3. cilinder 0, 4. cilinder 0. Ko je manometer/svečka gor na 3 ali 4 cilindru je slišat čudne šume (ostali cilindri so brez svečk). Po tem sklepam da je dihtungo od glave prepihal. Sicer ni po ženinih besedah nič zaropotalo.
LP in hvala
hrošč
Prispevkov: 1369
Kraj: Ljubljana - Vrsar
OdgovorNapisal/-a hrošč » Pe Jan 30, 2015 20:03
Jaz sem rabil jeseni prevoz iz Viča na Ig in sem poklical ene dve ali tri, pa vsi približno ista cena - 45 do 50 eur. Tako da verjetno kake hude cenovne razlike ni, razen mogoče po kakih vezah..
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Jan 30, 2015 20:54
lahk bi tud obročke zapeklo al pa polomilo
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Jan 30, 2015 22:22
Po opisu sodec gre za puntića?l2002
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jan 30, 2015 22:32
Clio 1.2 l. 97
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Jan 31, 2015 00:00
Sukic reci da naj pobere enkrat spotoma ker je iz tam nekje.
Setnikar je prav iz tam samo cenovno nisem ziher da bo ugodno.
Pavcnik ugoden samo je iz iz drugega konca lj. Vprasaj za ceno.
OdgovorNapisal/-a kr en » So Jan 31, 2015 06:27
Če se ne mudi, ti ga naslednji teden lahko za kak pir, al dva na Istu, cuknemo.
Če boš dal za kako ribco, pa tudi dihtungo zamenjamo. :wink:
Po povedanem, pa bolj sumim ventile. A je avto slučajno na plin? Ker potem so se ti sedeži ventilov posedli in je glava fuč. Pa saj ziher kakšna kje leži pod ponkom. Pokliči!
Škoda ga je vreč proč, ko ima pa tako fajne gume :lol:
boca001
Prispevkov: 89
Pridružen: Če Jan 22, 2015 08:04
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a boca001 » So Jan 31, 2015 08:22
Teh D7F motorjev je na A.netu ogromno. Dober mesec nazaj sem ga iskal za mojo stranko sem ga dobil za 50 € komplet z menialnikom :wink: Dobri 2 uri dela, pa je stari motor ven pa novi not ;) medtem ko je na starem tak da glava dol, zaj al staro popravit al dat drugo gor. glavo zrezkat, druga dihtunga..
frohlic7
Prispevkov: 202
Pridružen: Ne Dec 23, 2007 08:32
OdgovorNapisal/-a frohlic7 » So Jan 31, 2015 16:31
Avtovleka Sukič Darko, Dolgi most ima dobro tarifo...
Napaka je po mojem mnenju prepihana dihtunga glave med 3 in 4 cilindrom.
lp Iztok
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Jan 31, 2015 21:24
Hvala morjeplovci za ponujene nasvete in pripravljenost pomagati - še posebej kr en.
Zadeva je na bemcinske hlape. Po vsem skupaj mislim da gre za tesnilo glave. Motor sicer laufa ampak nemirno. Pri vrtenju brez svečk ni nikakršnega čudnega zvoka.
Avtek bomo kljub vsemu porihtali, koštalo me bo vse skupaj 300-350€ od tega bo 30€ šlo za avtovleko. Zgoraj navedeni znesek seveda velja za brušenje glave, novo tesnilo, teflone, antifriz, olje in delo.
Jermen in vodno pumpo sem menjal pri zadnjem servisu kakšnih 3000 km nazaj in naj se nebi menjala.
Bom napisal kako in kaj.
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Ne Feb 01, 2015 13:38
A mi lahko prosim nekaj poveste... a vlečenje z drugim avtom ni več OK?
Se ga ne sme zapet in odvlečt do mehanika?
Sicer vem, da to ne gre po avtocesti... ampak po navadnih??
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Feb 01, 2015 14:33
To sicer tudi mene zanima glede tega. Saj ne da bi hotu še tistih 30€ prišparat ampak bi lahko do svojega "regularnega" mehanika kripo spravu. Temu vseeno najbolj zaupam in sem tudi zelo zadovoljen z njim. Je pa ene 40 km stran...
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 01, 2015 15:22
Jaz bi mojga že pošlepal 40 km mimo avtocest z magnetno rumeno lampo na streh,prej ko bi pomislil na avtovleko.Si dobu pa tko info od KR enga kar zna tud prav pridet.
kok-pit?
Prispevkov: 417
Pridružen: Pe Mar 08, 2013 20:27
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Ne Feb 01, 2015 17:37
Glej, da te ne bo šlepanje dražje prišlo, kot vse skupaj. V teh časih so ta-plavi plačani tudi po učinku… Če tole od @kr-enga ni več kot ugodna ponudba, potem res ne vem, kaj je. V bistvu je to Morjeplovska ponudba - ¨Med brati¨. Če malo premislim, je samo izkazal dobro voljo, da te reši. Zaslužil na teh jajcih tako in tako ne bo nič. Razmisli.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 02, 2015 09:28
Sparate na napacnih stvareh.
Za prihodnje si pa asistenco omisli. Zaenkrat za Renoje se ni nic drazja :)
Das 30e na leto in mas te drobne stvari resene. Jaz si sploh ne upam predstavljati koliko bi stalo ce mi crkne avto kje na Hr. Po moznosti se kje v letoviscu. Tam ne odpre niti havbe za 100e.
Tako pa poklices kje si. Pripeljejo drug avto, tvoj pa gre lepo k "regularnemu" mehaniku.
