Koliko NM od obale
Koliko NM od obale
večina ve, da različna plovila lahko gredo različno daleč od obale, Skuteji 1NM, moj gumenjak 4NM, drugi spet več.
Zanima me, po kakšnih kriterijih se ocenjuje , koliko NM od obale lahko pluje plovilo, po dolžini plovila, po motorizaciji, po tem ali je plovilo z kabino ali brez??
Pa morda še to, jadrnice za ocean se razlikujejo od ostalih po višini jambora, zalogi goriva, vode, je še kaj v čemur je razlika med navadno jadrnico pa ocean izvedbo?
Hvala za preglednico PACEK
kolko vem je v prvi vrsti odvisno od tega kako imas upisano v vpisnem listu.
mas moznosti
-oceansko
-odprto
-obalno
-zaprto
Pol pa se odvisno od tega kaksno plovilo mas
Vecina plovil ima upisamo obalno obmocje za katere je:
-Coln do 5m 4NM od obale oz 2nm od temeljne crte
-coln 5-7m 4NM od obale oz 4nm od temeljne crte
-coln nad 7m pa celotno obalno morje
mas moznosti
-oceansko
-odprto
-obalno
-zaprto
meni piše 4NM od obale, ne od temeljne črte. Torej na Vis pridem le iz Hvara, pa še to med skrajnimi točkami, ker je med skrajnimi točkami razdalja 6,80NM.
Iz denimo Segeta donjega do Visa pa se ne smem peljati, pa sem videl jadrnice, ki so v tem pasu mirno jadrale, pa so po moji oceni imele tam okrog 6m v dolžino?
Zato govorim o šverc vožnji:
Hvala za popravek, pa oprosti če sem bil nenatančen v opisu.
najboljša riba, je riba v čolnu, pa nima plavuti
LP PACEK
LP PACEK
pacek če prav razumem je med Hvarom in Visom na skrajni točki razdalja 6,80nm ti pa imaš dovoljenje za plovbo do 4nm od obale.torej če jaz prav razumem si od Visa oddaljen samo še 2,80nm ko si od Hvara že preplul dovoljenih 4nm.kakorkoli jaz obračam si v legalnih oddaljenostih od obale.
če se motim me popravite
Je tako bobibos, lahko pridem denimo iz Segeta donjega do Visa nekako takole:
- Seget donji, Veliki drvenik, Šolta, Brač, Hvar, Vis, cca 50NM ozeroma 92km.(uradno)
- Seget donji, Veliki drvenik, Vis pa je 28NM oziroma cca 52km. In na tej poti se kao plovila "švercajo" in ne vem, če se lepega dne ne bom tudi jaz
, saj je pot skoraj enkrat krajša, ni pa po predpisih:).
LP PACEK
LP PACEK
PACEK napisal/-a:Je tako bobibos, lahko pridem denimo iz Segeta donjega do Visa nekako takole:
- Seget donji, Veliki drvenik, Vis pa je 28NM oziroma cca 52km. In na tej poti se kao plovila "švercajo" in ne vem, če se lepega dne ne bom tudi jaz, saj je pot skoraj enkrat krajša, ni pa po predpisih:).
LP PACEK
tega pa ne razumem kaj si hotel povedati!?!
Napisal sem, da če se želim držat pravil, naredim od Segeta do Visa 50NM, če pa se švervcam, tako kod sem opazil nekaj jadrnic, kar počez, potlej je od celine do Visa precej bliže, dejansko še enkrat bliže.
Po uradni poti se peljem ob vseh otokih, da jo pribremzam na Vis, če jo pa mahnem počez in kršim zakon, sem prišparal goriva za eno smer.
LP PACEK
LP PACEK
ja zdaj kapiram kaj misliš,sem si pomagal z karto.glej se pač držiš do 4nm od obale,če od Šolte ne greš čisto v direkt kurzu proti Visu ampak se držiš malček v levo proti Hvaru v smeri rta Pelegrin oz.sv.Klementa na 4nm od teh dveh točk mislim da pot ne bo tako hudo daljša.saj ti ni potrebno pluti skozi Splitska vrata pluj skozi Šoltanski kanal.
torej, če prav razumem, da bi naredil lok od Šolte mimo Hvara na Vis?
Res bi tu prišparal kar nekaj NM. Hvala za nasvet. Aja, pa še to, koliko te lahko polcaji zafrkavajo, če si denimo na gumenjaku namesto 4NM od obale denimo 5NM, saj konec koncev pri malih colnih se v navigaciji lahko nehote ušteješ za kak km v + ali minus?
LEP POZDRAV PACEK
LEP POZDRAV PACEK
