Novi Pravilnik o čolnih
mornar
Prispevkov: 47
Pridružen: So Jun 02, 2007 15:38
OdgovorNapisal/-a mornar » Pe Mar 28, 2008 22:51
Dne 29.03.2008 stopi v veljavo novi Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85433
Nekaj poudarkov:
* pri gliserju morajo biti mere črk in številk najmanj višina 20 cm, širina 10 cm, s širino linij 2 cm ter medsebojno razdaljo 2 cm. V primeru, da to ni mogoče, se velikost črk in številk ustrezno zmanjša.
* v primeru izrednih razmer, kot so slabe vremenske razmere, prodor vode in podobno, mora voditelj čolna poskrbeti, da imajo vse osebe na čolnu, katerega del opreme so rešilni jopiči, na sebi rešilni jopič,
* plovila, ki so opremljena z varnostnim sistemom izklopa motornega pogona, morajo ves čas med plovbo ta sistem uporabljati,
* spremembe se nanašajo tudi na obvezno opremo čolna in vpisni list čolna.
Prispevkov: 5426
Re: Novi Pravilnik o čolnih
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Apr 29, 2020 09:11
V pravilniku katerega link... je pripet piše v točki 21 drugi odstavek:
Opomba: čoln je plovilo do 24m.
21. člen
(označba čolna)
(1) Označba čolna mora biti na obeh straneh premca čolna, ime pa sme biti samo na krmi ali na obeh bokih krme.
(2) Črki in številke označbe čolna morajo imeti naslednje mere: višina 10 cm, širina 5 cm, s širino linij 1 cm ter medsebojno razdaljo 1 cm. Če so mere večje, mora biti ohranjeno predpisano razmerje.
(3) Ribiški čoln, daljši od 10 m in krajši od 17 m, mora imeti črke in številke v višini najmanj 25 cm in širini najmanj 4 cm. Ribiški čoln, daljši od 17 m, mora imeti črke in številke v višini najmanj 45 cm in širini najmanj 6 cm.
(4) Črke in številke morajo biti med seboj ločene s pomišljajem.
(5) Označba čolna mora biti v barvi, ki se vidno loči od barve čolna.
(6) Pri gliserju morajo biti mere črk in številk najmanj dvakrat tolikšne kot mere iz drugega odstavka tega člena. V primeru, da to ni mogoče, se velikost črk in številk ustrezno zmanjša.
V kolikor kdo pozna ali najde v listinah kakršnokoli spremembo glede predpisane velikosti črk naj me prosim obvesti.
Hvala
LP Iztok
darkos
Višji praporščak
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Nov 26, 2009 17:42
OdgovorNapisal/-a darkos » Sr Apr 29, 2020 13:38
Omenjeni Pravilnik je bil spremenjen 2018! Glede označb čolna ni sprememb.
L.P Darko
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Apr 30, 2020 21:45
Ko iščeš kakšen predpis, napišeš zraven pisrs. Tako boš dobil na pravnem informacijskem sistemu republike Slovenije prečiščeno besedilo predpisa, torej tudi vse spremembe. Vidiš tudi veljavnost predpisa.
franc5e
Prispevkov: 1055
OdgovorNapisal/-a franc5e » Pe Maj 01, 2020 11:06
Ni to nekaj plačljivo, vsaj nekoč je bilo... zbrane vse spremembe... :?:
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Maj 01, 2020 14:02
Na pisrs je zastonj. Pravniški portal iusinfo je za plačat.
Galex
Prispevkov: 371
Pridružen: To Jan 16, 2018 20:50
Kraj: Portorož
OdgovorNapisal/-a Galex » Sr Okt 21, 2020 07:53
ej...kako je s temi wc-ji sedaj...do kdaj morajo biti vsa plovila opremljena s tanki za črne vode oz kemičnimi wc-ji? a bo to veljalo za SLO in HR ?
Sicer ne vem kako bodo to preverjali...ampak OK ...
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Okt 21, 2020 12:34
david_bergoc napisal/-a:ej...kako je s temi wc-ji sedaj...do kdaj morajo biti vsa plovila opremljena s tanki za črne vode oz kemičnimi wc-ji? a bo to veljalo za SLO in HR ?
preverjal ti bo na tehničnem, ker so trajne tehnične hrvatarji odpravli, in ko te bo ustavila kapetanija.
začetek izvajanja zakona je bil preložen na naslednje leto, zaradi corona virusa. tako da boš dobil pravilne informacije naslednje leto.
donato
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a donato » Če Apr 30, 2026 22:05
kr3mn1 napisal/-a:
Lahko kdo pove kakšna je sedaj, po petih letih, morjeplovska praksa v zvezi z črnim tankom ?
kalužni mali
donato
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a donato » Če Apr 30, 2026 23:20
Sprašujem ali se to ( vgrajen črni tank ) v praksi preverja in kaznuje ? Tudi me zanima kako je povezano z registracijo ?
Ne zdi se mi mogoče, da bi kaznovali plovilo, kjer ob registraciji črni tank ni obvezen. ?
Sam ga do sedaj nisem montiral, niti me o tem nikoli nihče ni nič vprašal. Je praksa drugačna od moje izkušnje ?
kalužni mali
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Maj 01, 2026 08:18
Kolikor vem črni tank v praksi ni obvezen. Ob registraciji in tehničnih pregledih plovil ga v nekaterih državah zahtevajo, npr. Slo in Cro, ampak veliko kje pa ne in če imaš registracijo države kjer ga ne zahtevajo, ga ne rabiš.
V praksi te v Hrvaškem ali Slovenskem morju nihče ne more kaznovat, če imaš npr. D registracijo in nimaš črnega tanka. Mislim, da tudi za starejša plovila, ki ga ob prvi registraciji niso imela velja enako, ampak o tem nisem prepričan.
Slovenci in Hrvati smo itak bolj papeški od papeža in verjetno je trud po čim večji birokraciji in čim več kompliciranja z zakonodajo posledica udarniške fovšije, ki so nam jo v Jugi v imenu socializma vcepljali v glavo.
V Nemčiji npr. lahko registriraš plovilo za vedno. To pomeni, da ni treba na periodične tehnične preglede. Ravno tako se da elegantno obiti predpise o doma mariniziranem motorju, ki so pri nas nemogoči in ne rabiš črnega tanka. Po drugi strani pa nihče ne more reči, da so nemška plovila bolj sklumpana, manj ekološka in bolj nevarna od tega, kar pluje pod našo, ali Cro zastavo. Menim, da je povsem obratno.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Maj 01, 2026 16:42
V nemčiji ne moreš več registrirat zdej lahko na poljskem. Vsakih par let se kakšna država zjebe kar se tega tiče.
Je pa tako, če maš privez v hrvatiji morš met hrvaško registracijo.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Maj 01, 2026 23:41
AEgir napisal/-a:V nemčiji ne moreš več registrirat zdej lahko na poljskem. Vsakih par let se kakšna država zjebe kar se tega tiče.
Na nasih privezih je kar nekaj registriranih v Slo, ena tudi na Poljskem pa mamo vsi priveze. Ne vem ce res kdo pogojuje privez z reg. na Hrvaskem?
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Maj 02, 2026 11:24
Ker del hr pa?
Odvisno kje si in če je že implementiran nov sistem. Pri nas (senjska regija) so uvedli to nekih 5 let nazaj in pol so točke. Če ma kdo drug več točk kot ti ko se prešteva, gre privez čau. To da je čoln registriran tam kjer je privez prinese kar dosti točk. Ko boste dobili to, bodo vsi lokalne registracije čez noč. Verjami. :)
Govoriva za komunalne veze.
Pa nek rok je da se cela hr na ta sistem da, če ni bil celo 2025.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Maj 02, 2026 12:54
Klimno, skor sosedi smo. Vsaka marina ma kot kaze svoja pravila. Beri marinero ;)
