sidranje v polnem zalivu
sodnick
Prispevkov: 151
Pridružen: To Maj 08, 2012 14:25
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a sodnick » Po Avg 06, 2012 08:13
Sem ravno nazaj z družinskega jadranja, pa se mi je glede na "zasedenost" zalivov večkrat postavljalo eno vprašanje.
Ali obstaja kako pravilo, kako se sidrati v zalivu, kjer je že zasidranih precej bark?
Sprašujem nampreč zato, ker je pri sidranju v Vrboski na Hvaru name vpil sosed nemec in mi govoril da sem sidro vrgel čez njegovo. Prepričan sem bil, da ne. Preveril sem z masko in res ga nisem križal. Je pa res, da je on edini verigo položil v drugi smeri kot ostali. Vsi smo imel v meri vetra on pa za cca 30° drug kot. Poleg tega je pomoje imel preveč verige glede na zasedenost zaliva (50m v 7m vode) Istočasno se je ob njem sidral še francoz s katamaranom. On je lažerno spustil sidro in nekaj verige, brez vkopavanja. Njega sploh opazil ni. Ponoči je pihal precej močan SV veter in ob dveh zjutraj je katamaran odsidralo in je priletel ravno v nemca. Potem pa kričanje, presidranje itd, skratka bolj malo spanca za nas, bližnje sosede.
Večkrat jadram spomladi in jeseni, ko je gužve manj. Če pa je zaliv precej zaseden pa izberen naslednji način. Običajno so barke sidrane v linijah (vzporedne barke na določeni razdalji). Barke so občajno obrnjene v veter. Jaz se jim približam od zadaj, spustim sidro malo za njihovo krmo in ga potegnem v smeri vetra. Pri tem gledam levo in desno na zadostno razdaljo od sosedov. Vedno sidro vkopljem s cca 1300 obrati v vztratno smer. Zaenkrat je še vedno držalo.
Torej, ali obstaja kakšno pravilo kako postopati v primeru malo bolj zasedenega zaliva?
LP, Sodnick
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Avg 06, 2012 09:18
There's no rules.
Sicer pa tudi, če bi bila. Jih brezobrazni italijani, hohštaplarski hlaponarji in glupi čarteristi ne bi spoštovali :x
Je pa križanje verige lahko res veliko sranje. Sploh pa različna dolžina ob spremenljivem vetru.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 06, 2012 10:42
Malo za šalo malo zares.
V prezasedenem zalivu je samo eno pravilo "Anchor at your own risk!", Sidranje na lastno odgovornost. Z veliko dobre volje! :wink:
Tudi jaz vržem sidro naravnost za krmo sprednji barki, tako da včasih že čudno gledajo in se sprašujejo če jim bom zapeljal v salon, potem pa spustim primerno dolžino verige. Primerno glede na globino, jakost vetra in razpoložljiv prostor.
Ko pa se veter obrača, pa je dobro, da si, v prenatrpanem zalivu, prisoten na barki in po potrebi odrineš barko, ki se obrača v drugi smeri. Med tem lahko s sosedom izmenjata buteljki in se kasneje zasidrata v kokpitu pri enem ali drugem :wink:
Če je noč nemirna, so pogosti primeri nočne straže, ki skrbi za razdaljo med plovili. Zna biti naporno in zabavno.
Vzorec pravilno zasidranih bark v manjših zalivih, gre nekako takole:
Nazadnje spremenil Marchi, dne Po Avg 06, 2012 18:20, skupaj popravljeno 1 krat.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Avg 06, 2012 18:04
Nazadnje spremenil EDO, dne Pe Dec 07, 2012 20:09, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 06, 2012 18:08
Edo, ajde ena živa fotka formacije :wink:
V bistvu bi spodnjo barko na skici zamaknil še malo v desno, da nisi ravno na poti zgornje barke, če ji popusti sidro. To je teoretično, praktično pa itak veter določa detajle.
OdgovorNapisal/-a al » Po Avg 06, 2012 18:20
Ne oziraj se na take in drugačne "primerke", ki ti solijo pamet (predvidevam, da znaš sidrati).
Jaz sem enemu Nemcu dobesedno fu?*!$ mokro brisačo (ta malo, ki jo imam v kokpitu) in ga poslal v tri pm...
Če je gneča ravnaj, kot ti je napisal Marchi. Jaz včasih v res gužvi zapeljem rahlo levo ali desno od krme barke.
Zadaj na bok levo in desno spustim tudi kak bokobran (bojo) v primeru, da se vrtimo (tak primer je dostikrat Zaklopatica na Lastovem).
V kolikor je možnost pa poizkušaj sidrati in vezati na obalo. To se zelo malo uporablja na Jadranu in zelo veliko tega vidim v Grčiji. Tam se večina veže tako in je prostora kar naenkrat več.
Jasno, vsi bi sidrali na idealni globini z idealno mero ketne v vodi a potem ti prileti kak in ti spusti ali res preveč ketne (kot ti pišeš) ali pa premalo.
sodnick
Prispevkov: 151
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a sodnick » Po Avg 06, 2012 20:43
Taka formacija je logična že z vidika geometrije, če upoštevaš vrtenje bark ob menjavi smeri vetra.
Sidranja v kombinaciji z vezom na obalo pa še nisem prakticiral. Nekako se mi zdi, da se zadeva slabše obnese ob menjavi vetra oz je potem sidro precej bolj obremenjeno kot sicer. Si pa ob klasičnem sidranju bolj omejen s prostorom.
Je pa tak način precej bolj ekonomičen z vidika porabe prostora v zalivu. Jaz sem v takem primeru žal bolj potraten in se zasidram klasično na varno lokacijo.
Enkrat sem se v Starem gradu vezal na pomol in na sidro, ko jim je zmanjkalo mooringov. Verjetno enak princip uporabiš, če se v zalivu sidraš s kombinacijo veza na obalo. Spustiš sidro proti sredini zaliva (ne glede na trenutni veter) in ketno napneš proti obali, ko se privežeš na obalo malo pritegneš sidro in je to to. Pri sami izbiri smeri oz lokacije barke pa verjetno vseeno preveriš, da nisi potem ravno bočno na veter celo noč. Ali je kaka globlja skrivnost?
LP, Sodnick
OdgovorNapisal/-a al » Po Avg 06, 2012 21:19
Najprej moraš imeti dobro sidro, ki mu zaupaš in dovolj dolgo verigo primerne debeline (o tem je dosti napisanega na tem forumu).
Sprememba vetra nima tako velikega pomena. Ok, se poizkušaš vezati kot piha oz. naj bi pihalo a to ponavadi ni mogoče. Sidro ne trpi toliko oz. sidrni vinč, ker ga razbremeniš z "amortizerjem" (vrv s kavljem).
Letos sem visel na čisti bok z 20kts plus in sidro spuščeno na 22 metrov globine pa ni bilo nobenega problema.
No najprej preveriš dostop do obale (ali je kakšna skala pod vodo) saj je edini problem, da pribiješ s krmilom!
Potem sidro spustiš. Kje? Odvisno od globine.... ni pa neke druge znanosti. Sam raje spustim malo več verige, kot če bi sidral brez veza na obalo (torej sidram malo dlje od obale). A to se skorajda vedno zgodi nehote, ker dokler se ne navadiš, zelo težko oceniš razdaljo do obale. Saj poznaš feeling, ko se ti zdi, da si čisto pri drugi barki ali blizu obale, potem pa zaplavaš in vidiš, da je vmes prostora vsaj za dve dolžine barke.
In bojazen je večja v tem, da ti zmanjka verige. V tem primeru pač ponoviš vajo.
Torej sidro dol, rikverc, pripravljene imaš vrvi (vedno dam dve; najprej tisto, od koder piha, da barko čimprej fiksiram).
Tukaj rabiš še enega, ki ti pomaga (plava do obale z vrvjo ali pa s tenderjem- če je sam ga težko drži pri miru oz. veže, ne da bi ga nabilo na ponavadi ostre skale). Če vas je več, potem si prej oglej kje boš vezal in ga pošlji s tenderjem na obalo, da veže in ti ponudi drugi konec vrvi, ko se ti približaš obali z že spuščenim sidrom.
Da se ne mučiš, priteguj vrv z zadnjimi vinčni (spelji pod bitev in na vinč, da ne bi mučil ograje).
Še prej se potegneš malo ven (tukaj zelo pomagajo komande za dvig/spust sidra iz kokpita; predvsem če sta dva in je druga oseba na obali, veže vrvi).
Torej na koncu samo zategneš in to je to.
Aha še to: oseba, ki bo skakala po skalah naj ima obute "Tevice", da ne nabaše ježkov, skal...
Tak način sidranja/vezanja se uporablja recimo povsod v Grčiji (razen redkih marin), ker mooringov pač ni. In takrat se šele prepletajo verige, vlečejo ven sosedova sidra:)
Poizkusi v bonaci.
Če ti bo šlo, se ti kar naenkrat odpre veliko "novih" sidrišč. In ker se ljudje načeloma ne vežejo radi na ta način, boš užival morje brez sitnih sosedov :wink:
