alge
Prispevkov: 4852
alge
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Sep 22, 2014 14:27
Pozdravljeni;
Obstaja kakšna polir pasta, ali kakršen koli podoben recept, ki bi preprečil nabiranje alg na dnu gliserja, ki je v vodi skupaj največ tri tedne? Če se le da bi rad ta dva ali tri tedne obdržal dno čisto brez antivegetativnega premaza.
Sanje, ali realnost?
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Sep 22, 2014 14:56
A dobro poliranje s kakšnim "nano" premazom ni dovolj za tri tedne? In seveda redno kopanje z "viledo" po vodni liniji? Na koncu pa temeljito pranje. Kaj drugega mi ne pade na pamet. :?
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Po Sep 22, 2014 14:57
Edina ideja je enaka, kot jo prakticiram za byboat - sčistiti z gobico ali krpo na cca 6 do 10 dni.
Sam to počnem kar z večjo gobico za pomivanje (z nežno stranjo) - in je OK. Samo za kakšnim robom je treba kakšno mini školjko odpraskati z nohtom.
OdgovorNapisal/-a H2O » Po Sep 22, 2014 15:06
Kaj pa če bi si omislil boat slip? http://www.boatslip.eu/
Na manjši gliser ga je verjetno lažje nameščat, kot na večjo barko.
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Sep 22, 2014 15:36
@H2O;
V teh treh tednih bo največ dvakrat na istem vezu in 9 m ni veliko, malo pa tudi ne. Tega kondoma zagotovo ne bom rabil.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Sep 22, 2014 17:16
Lani sem preden sem dal gumi v vodo, celo dno "zbiksal" z avto voskom (s karnuba voskom).
Prvo na roke, drugo pa strojno zapoliral.
Učinek je trajal prva dva tedna perfektno. Če je že bilo kaj alg, so šle vse dol, po krajši plovbi. Potem je učinek popuščal in po enem mesecu smo že drgnili.
In koliko drgnjenja je bilo do konca sezone.
Po mojem, je bil moj recept dober za 14 dni, dlje pa no-go. Najbrž obstaja kakšen boljši material za polituro, ki bi svojo nalogo opravljal tri tedne.
https://vodovod-rh.si/
Kustos
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe Jan 11, 2013 12:52
OdgovorNapisal/-a Kustos » To Sep 23, 2014 14:23
Pozdravljeni!
Letos smo gumenjak ("mehko" dno) premazali s posebnim premazom "Unter-Wasser Wachs" (Yachticon). Po dobrih treh tednih je bil čoln še vedno čist. Učinek me je pozitivno presenetil.
inspiron
Prispevkov: 483
Pridružen: Ne Avg 05, 2012 12:37
OdgovorNapisal/-a inspiron » To Sep 23, 2014 14:54
Marchi napisal/-a:A dobro poliranje s kakšnim "nano" premazom ni dovolj za tri tedne? In seveda redno kopanje z "viledo" po vodni liniji? Na koncu pa temeljito pranje. Kaj drugega mi ne pade na pamet. :?
Je to res edin nacin za pucanje alg z vodne linije? Meni se jih kar nekaj nabere, sice pol plavam okrog in 'obrisem' dol - ampak ce bi se dalo pa s cim spricnit, bi bilo pa udobnejse :)
McKenzy
Prispevkov: 137
Pridružen: So Feb 08, 2014 20:17
OdgovorNapisal/-a McKenzy » To Sep 23, 2014 21:06
Pozdravljeni.Tudi sam imam plovilo brez antifolinga.Namreč po nakupu plovila,sem to "packarijo" obrusil stran,potem pa spodnji del(sega nad vodno linijo) prebarval z 2K belo barvo.Je pa potrebno po 14 dneh vodno linijo obrisat z viledo.Barva super drži čez gelcot.To prakticiram že na tretjem plovilu,res pa,da plovilo ni nikoli v vodi več kot 14 dni naenkrat.In barve po 3 sezonah nisem še poliral,ker je taka,kot bi jo ravnokar nanesel.Upam pa si trdit,da bi po treh tednih alge z lahkoto spral z gobo in šamponom za pranje.
To je moje mnenje in ni ga lepšega,ko je po pranju dno videti kot iz trgovine. Lp
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » To Sep 23, 2014 21:44
Sicer ni sled teme ampak s kaksno barvo in kako si barval dno ko si af dal dol?
Bral se tudi o barvah ki naj bi bile tako narejene da je oprijem alg na njih tezji.
Verjetno pa ne pomaga se taka barva ali af ce imas coln v umazani vodi kjer je priloznost za zarascanje toliko vecja in ce ne das vsaj tu in tam malo po gasu.
McKenzy
Prispevkov: 137
OdgovorNapisal/-a McKenzy » Sr Sep 24, 2014 19:04
elbarto napisal/-a:Sicer ni sled teme ampak s kaksno barvo in kako si barval dno ko si af dal dol?
Af sem postrgal dol,nato sem dno obrusil na grobo in nato na fino.Potem sem z pištolo nanesel 5 slojev 2K (dvokomponentne) poliuretanske barve(ni neka profi barva za plovila,uporablja se večnamensko) in to je to.Pa brez kakšnih prajmerjov in temeljne barve.Barva prime kot je treba in to direkt na gelcoat.Povilo večkrat na sezono nalagam in spuščam na drči,pa ni nikjer nič razpokalo oz.odstopilo.
