Pogonsko gorivo
Pogonsko gorivo
zanima me kakovost goriv v različnih državah.
Naj opišem moj nesrečni dogodek.
Z clijom dci sem se odpravil v estonijo. Pa sem na Polskem tankal in glej zlomka.
Avto je cukal,pokašljeval in na konci pristal na servisu.
Ne ravno poceni servisne storitve so mi povedale ne tankat na polskem, saj se mi je na en tank goriva nabralo za 3,7 dl vode. Mimogrede pred potovanjem menjal filter za gorivo.
Kako je pa v navtiki ?
A ste opazili kako razliko med našimi pa hrvati, morda pri italijanih ?
Marko
Marko
Hrvati imajo slabše gorivo od našega to je jasno, ampak bolj je problem kondenzacije vlage v rezervarjih bencinskih črpalk ob morju in znotraj rezervarjev na barki, kjer se v primeru daljše neuporabe barke na dno rezervarja izloči voda, ki je težja od goriva, če je koncentracija vode večja od 60% pa se začnejo tvoriti alge, to je tudi glavni problem, pri izvenkrmnih motorjih, zakaj ne vžge po konzervaciji, namreč večina, ne izpusti goriva iz vplinjača, pa se v njem naberejo alge, ravno zaradi tega vzroka in nato je potrebno čistiti dizo v vplinjaču.
Treba je imeti dobro filtracijo goriva, dovolj je da poleg tovarniškega filtra goriva damo še vodni separator, priporočam Racor filtre, niso poceni ampak so vredni svojega denarja. Če imamo vedno ko zapustimo plovilo poln tank, se izognemo večini teh problemov, ni kondenzacije vlage iz zraka, če je tank poln.
Gaso pravi:
"Treba je imeti dobro filtracijo goriva, dovolj je da poleg tovarniškega filtra goriva damo še vodni separator, priporočam Racor filtre, niso poceni ampak so vredni svojega denarja. Če imamo vedno ko zapustimo plovilo poln tank, se izognemo večini teh problemov, ni kondenzacije vlage iz zraka, če je tank poln"
Točno tako je kot pravi Gaso, če se boš tega držal ne bo nobenih problemov. Sam delam natanko tako; vedno ko grem iz čolna za teden ali dva, ga pred odhodom napolnim z dieslom. Brez vodnega separorja pa so kolegi imeli kar nekaj težav in problemov.Lp
Slika je na spodnjem naslovu.
A poleg tega bi bilo smiselno vgraditi novega ?
Stran 46
Filtar za gorivo
ispuštanje vode
Pažnja
Želite li sami ispustiti vodu iz filtra za
gorivo, obavezno obratite pažnju na
sljedeće:
● Molimo Vas, pripazite da dizelsko
gorivo ne procuri na crijeva
rashladnog sredstva U protivnom
crijeva odmah očistite.
● Nosite zaštitu za oči.
● Dođu li Vaše ruke u doticaj s
dizelskim gorivom, temeljito ih nakon
toga operite.
● Korišteno gorivo do propisnog
zbrinjavanja držite izvan dosega
djece.
● Prije radova na motoru ili prostoru
oko motora pročitajte sigurnosne
napomene na stranici 22.
● Odvijte vijak za odzračivanje 1.
● Otvorite vijak za ispuštanje 2 za nekoliko
okretaja te pustite da u pripremljenu posudu
iscuri cca. 100 cm3 goriva.
● Zavrnite vijak za ispuštanje 2.
● Zavrnite vijak za odzračivanje 1.
Napomena
Nakon zamjene dijela filtra potrebno je
odzračiti sustav za gorivo.
● Okrenite ključ u položaj 2 (ON) - pogledajte
stranicu19 - i ostavite ga cca. 1 minutu u
tom položaju. Električna crpka za gorivo će
napuniti sustav goriva s dizelskim gorivom.
● Upalitemotor i provjerite propušta li sustav
za gorivo.
Dizelsko gorivo ni u kojem slučaju ne
smije dospjeti u vodu, kanalizaciju ili
u zemlju.
Zbog problema zbrinjavanja dizelskog
goriva trebali bi mijenjanje filtra prepustiti
ovlaštenom VW-Marine serviseru.
Filtar za gorivo
http://www.vw-m.de/uploads/vwm/5-cilind ... 999999.pdf[url]
Stran 46
Filtar za gorivo
ispuštanje vode
Pažnja
sljedeće:
toga operite.
djece.
Napomena
za gorivo.
u zemlju.
Filtar za gorivo
Jaz sem pri moji lesenjači večkrat spuščal separator, nekje na dva tanka 20L, se mi nabere 0.5 dcl vode. Pri večji pa tudi še nisem spuščal nič. Glede filtra s senzorjem je pa čisto odvisno, kaj dajo zraven na motor, pri Nanni imam takšen filter z senzorjem, pri Lombardiniju, pa je običajni filter goriva(podoben oljnemu filtru), le za trde delce, brez možnosti izpusta vode.
