Izposoja plovila
Izposoja plovila
Hojla!
Torej - rentali bi.
Večkar na leto bi rentali kakega fishermana, enkrat na leto (3-5 dni) pa nekaj okoli 10m. Možnosti so Starigrad, Nin, Zadar, Murter, Tribunj,...
Na internetu je seveda milijon čolnov, ampak mene zanima kak namig - kje ceneje, zanesljiveje, lepše, enostavneje,....
Hvala vnaprej!
Torej - rentali bi.
Hvala vnaprej!
pozdravljeni,
da ne odpiram nove teme.
zanima me kaj si mislite o taksnile zadevi:
CRUISERS YACHTS 340 Express / Yanmar Twin Diesel 4LHSTP, 240 HP (176 KW)
sam nimam izkusenj s taksnim plovilom in me malo bega misel na to da je ne bi poskodoval v kaksni marini in podobno ali se huje da ne bi razbil kaksne druge zaradi svojih neizkusenj.
sigurno je da na nek nacin moras pridobiti izkusnje a sam sem bil samo na vecji gumici a tam vemo da ni potrebno ne vem kaksno znanje saj tudi ko ga naslonis na pomol ni problema...vsako mnenje je dobrodoslo sam pa samo razmisljam ce bi se letos podal v kaj takega-tako moram potem najti se 4 kandidate ki bodo tudi za stvar ce se sam odlocim
Jah z rentanjem in skrbjo glede neizkušenosti je tako, da je prvo pomembno predvsem to, da se tega zavedaš! In ti se tega očitno zelo dobro zavedaš, zato vse pohvale. Če imaš vedno v mislih, da nisi "sveznalac", potem kar v napad in si sposodi tole luštno barkico. Pač pri privezovanju pa bo le potrebno malce več pozornosti, kot sicer. No mogoče te lahko zmedeta tudi dva motorja, ki lahko v kombinaciji z vrtenjem volana postaneta neobvladljiva in te zagrabi panika... Mogoče bi ti vseeno priporočil za letos še malce manjši enomotorni cruiser okrog 25 feet, da se navadiš velikosti...
Eh pa kaj se boš sikiral zdaj za en kos plastike lepo si jo sposodi plačaj najem in zraven prištej še dva tisoč everčkov kavcije, ki ti jo bodo vzeli za vsako najmanjšo odrgnino in to je to. Saj pa ja vsi vemo, da vsaka šola nekaj stane.
lp papa
lp papa
|______________||'""|""\__,_
I(@) |(@)"""**|(@)(@)****|(@)
papa napisal/-a:Eh pa kaj se boš sikiral zdaj za en kos plastike lepo si jo sposodi plačaj najem in zraven prištej še dva tisoč everčkov kavcije, ki ti jo bodo vzeli za vsako najmanjšo odrgnino in to je to. Saj pa ja vsi vemo, da vsaka šola nekaj stane.![]()
lp papa
ta sola bi bila zelo draga...prask sicer menim da ne bi bilo vsekakor bi bil pa navelican sosed v marini ker bi 1 uro parkiral...
saj samo vprasam za mnenja - tako ali tako sem siguren da bo na koncu rentano nekaj "manjsega"...vendar sanje so sanje samo menim da bi bilo en kup zivcev ce grem na kaj takega...samo me pa mika
Fino bi bilo, če bi se malo razpisali na temo rentanja plovil. Saj veste - na kaj je treba paziti, ali kavcija resnično tako na meji visi v zraku, kakšne cene so nekje običajne in sprejemljive, ipd...
Sam se odločam za nakup prvega plovila in bi rad pač na tak način preizkusil sebe in družino in našel nekaj, ker bo nekako zadovoljilo vse (predvsem pa evrčke, revčke osamljene...)...
Mene osebno zanima nekaj, s čimer bi se dalo normalno pripeljati recimo iz Tribunja v Kornate in nazaj, ali pa iz Starigrada do kanjona Zrmanje in nazaj - v enodnevnem izletu, z nekaj potrebne opreme in prtljage, 4-5 oseb,...
racman napisal/-a:
pozdravljeni,
Racman pozdrav!
Poglej na plažo v ozadju. Ni še ljudi na plaži, je pa sezona, kar se vidi po kratkih rokavih. Edina razlaga , katero imam jaz, je ta , da se s takim čolnom lahko voziš pri bonaci zjutraj ali največ pri dvojki ali trojki. Pri visokih valovih čez dan , pa pluženje, stanje pri taki vožnji je podobno , stanju na visokem klancu. Premisli
Nazadnje spremenil atilone, dne Po Apr 14, 2008 23:43, skupaj popravljeno 1 krat.
gobbi
- Viceadmiral
- Prispevkov: 370
- Pridružen: So Jan 05, 2008 20:06
- Kraj: MARIBOR-BANJOLE-NEREZINE-JEZERA
atilone napisal/-a:racman napisal/-a:[img]http://www.shipandsailRacman pozdrav!
Poglej na plažo v ozadju. Ni še ljudi na plaži, je pa sezona, kar se vidi po kratkih rokavih. Edina razlaga , katero imam jaz, je ta , da se s takim čolnom lahko voziš pri bonaci zjutraj ali največ pri dvojki ali trojki. Pri visokih valovih čez dan , pa pluženje, stanje pri taki vožnji je podobno , stanju na visokem klancu. Premisli![]()
No fant z takim čolnom glih ni tak hudo pa morje 2 ali 3 so pa vseeno že kr valovi pa sem jih tudi brez problema prevozil, sicer pa to ni ribiški čoln, da bi mogel bit brez skakanja, pa v eni uri nardiš tudi 30 milj ,sem probal ob 7 vis ob 9 vodice nekaj takega,pa je bil 7 metrski bayliner ciera 2355 pa ni bilo problema
Nazadnje spremenil gobbi, dne To Apr 15, 2008 15:15, skupaj popravljeno 1 krat.
Gobbi,
o tvojih izkušnjah s čolni različnih dolžin bi bilo zanimivo kaj slišati.
Nekje je Admin napisal, da pri barkah (gliserjih) nad 7 metri z dnevnim valom zaradi maestrala ni več posebnih težav, pod 6 pa po takih valovih sploh ne gre. Nekje drugje pa, da tudi 14m ni dovolj, da bi bila plovba po valovih med glisiranjem še užitek. Tukaj govorimo o valovih 2-3, kar je na Jadranu poleti pogosto, tudi ob stabilnem vremenu.
