ELAN 19 navodila
sedna
Višji praporščak
Prispevkov: 37
Pridružen: Pe Avg 14, 2009 14:12
Kraj: laško- pirovac
ELAN 19 navodila
OdgovorNapisal/-a sedna » To Nov 15, 2011 19:50
Spoštovani Morjeplovci!
Sem lastnik male legendarne jadrnice Elan 19 ,ki mi dobro služi. Vse imam še originalno in tako kot mora biti, z vsemi dukomenti. Izgubil pa sem mapo- navodila, ki jih je napisal elan. ČE IMA KDO TO BROŠURO GA LEPO PROSIM, DA MI OMOGOČI kopiranje teh navodil ali pošlje na email. Lep pozdrav iz Celja
sailslo
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: So Dec 17, 2011 01:04
OdgovorNapisal/-a sailslo » So Dec 17, 2011 01:21
pozdravljen, nekaj papirjev imam doma, ko jih utegnem iskat skeniram pa pošljem, morda bo to kar iščeš, če že nisi našel.
Predlagam protiuslugo; ker popravljam kobilico (box, osovino, ipd) in moram več ali manj vse na novo plastificirat in popravljat, me zanima, ali bi utegnil polsat kako tvojo fotko notranjosti, predvsem okoli kobilice (kako je zaplastificirano okoli)
a imaš kaj izkušenj s tem?
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Dec 17, 2011 03:10
Sea storm
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Mar 27, 2011 11:53
OdgovorNapisal/-a Sea storm » So Dec 17, 2011 18:46
Pozdravljen sailslo
Tudi sam sem lastnik jadrnice elan 19. Naproščam te, če bi lahko tudi meni posredoval navodila.
Žal je moj tip elana 19 dodelan tako, da ima fiksno kobilico in spojler. Zaradi tega ti slike nebi pomagale.
Imam pa nekaj skromnih izkušenj z laminacijo (plastificiranjem).
Materijal, ki ga boš potreboval za to opravilo (mata, roving, smola, trdilec, kit), boš najceneje kupil v Tehnolu Izola.
Napiši kaj točno te zanima in prilepi kakšno sliko, da ti bomo lahko pomagali.
Lep pozdrav
sedna
Višji praporščak
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a sedna » So Dec 17, 2011 20:55
pozdravljen Sailslo!
Česem prav razbral imaš dvižno kobilico. Jaz imam elanko elanko 19 z dvižno kobilico in sem notranjost slikal z vseh strani, samo problem je, ker ravno ugotavljam, da ne bom znal pripeti slik iz albuma. Če mi pošlješ email- bo pa šlo.
Kar se tiče laminacije poliestra, sem že nekaj delal vendar nek velik strokovnjak nisem. Je pa osnovno to kar je napisal Sea Storm. Dobro obrusi top coat, tako da prideš do poliestra, čim bolj izravnaš in nato armiraš z mato in rovingom. Na začetku, dokler ne obvladaš, si mešaj malo poliestra (približno 2dcl). Če pa imaš kje luknjo, moraš pripraviti negativ, kateri mora biti fino zbrušen in spoliran. Za poliranje sem jaz uporabil Five5. Na negativ prvo nanosiš dva sloja gel coata ( ta se strdi na podlagi vakuma, ki ga ustvari poliester). Upoštevaj navodila proizvajalca in nadaljuj z laminiranjem. Če to še nikoli nisi delal, se zapelji do bližnjega plastičarja pa boš videl, da bo šlo! Za armiranje kobilice boš moral pripravit,i kar veliko površino- odvisno kakšno poškodbo imaš? Ocenjujem, da je okoli osi kobilice laminat debel med 20 in 25mm. To bo šlo, kar nekaj slojev laminiranja.
Za navodila jadrnice ELAN 19 ,mi jih je priskrbel kolega tako, da jih že imam. Pozdrav, Jože
sailslo
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Re: ELAN 19 navodila
OdgovorNapisal/-a sailslo » Ne Dec 18, 2011 01:52
sedna napisal/-a:Spoštovani Morjeplovci!
doma sem našel priročnik za končno montažo. Upam, da si tole iskal. Dobiš na spodnji povezavi.
http://db.tt/caw2BVH6
sailslo
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a sailslo » Ne Dec 18, 2011 02:11
hvala za odgovore,
težava ni toliko v laminiranju, to bo šlo. Prejšnji mojster, ki je to očitno popravljal, je mal zanič naredu. očitno je bila os kobilice že menjana. Poleg tega pa je, kot kaže imela nekaj lufta med železnimi nosilci (laminirani v škatlo kobilice) in je taisti mojter tu nabasal kar precej sikafleksa in prek vsega naštepal debele sloje laminata, seveda brez da bi podlago dodobra pobrusil (kakor tudi vi velevate), rezultat je bil zelo slab in suh laminat, ki ni prav prijel, seveda je voda kmalu našla pot pod sloji plastike in v les pregrade. To sem vse odbrusil in se lotevam bolj konkretnega dela. V te nosilce bi vsatvil nekakšne puše al kaj podobnega (da ne bi rabil menjat celih kosov, pol bi blo brušenja čisto preveč), pa os nekako fiksirat in zalaminirat, oz. pustit celo odprto,naredil sistem, da bi lahko snemal in kontroliral po vsaki sezini puščanje, os, ipd.
če imate kakšno idejo, namig, bom zelo hvaležen. Vsekakor pa kako sliko al pa načrt tudi.
hvala
vid
mail pa je group.hermanas@gmail.com
nekaj slik s kraja dela:
http://db.tt/o289se98
http://db.tt/qcurd7vF
http://db.tt/BVGRFdE6
http://db.tt/57n7mlwZ
http://db.tt/jpj8rntW
Sea storm
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Sea storm » Ne Dec 18, 2011 19:47
Zahvaljuejm se ti za objavo priričnika.
Glede tvoje težave; žal še nisem imel opravka s tovrstnim problemom.
Možne rešitve, ki jih vidim jaz so da zalaminiraš kobilico in postane fiksna. Kar pa verjetno ni najboljša rešitev za tvoj primer.
Kot si rekel lahko daš drejarju osovino on pa ti bo naredil ustrezni puši. Po potrebi razširiš luknji v železnih nosilcih; vstaviš puši in zavariš. Če domnevaš, da ti je puščalo tudi okoli železnih nosilcev in ne samo pri osovini. Poglobiš tisti del s kotno brusilko (fleksom) in zalaminiraš. Vprašenje je tudi, če se mora osovina vrteti pri železnih nosilcih ali je tam fiksna (in se samo kobilica vrti okoli osovine).
Mogoče bi bilo pametno da napišeš svoj problem na temi Popravilo in gradnja. Skoraj sigurno se bo našel kdo, ki je imel podoben problem in ti bo lahko svetoval.
Upam da sem se vsaj malo približal rešitvi tvojega problema.
Lep pozdrav
sedna
Višji praporščak
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a sedna » Ne Dec 18, 2011 19:48
Sailslo, po emai-lu sem ti poslal fotografije. Upam, da si jih dobil.
sailslo
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a sailslo » Po Dec 26, 2011 16:17
dobil slike, hvala!
puše, nova osovina so že v načrtu.
lepe praznike vsem
