Tekme in drugi dogodki z Mini-12
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jul 28, 2016 20:27
Hej, kakšen fensi pomol imate v Bohinju. A se da kaj pojadrat?
kinpur
Prispevkov: 110
Pridružen: Po Dec 26, 2011 14:44
Kraj: Zbilje, Ankaran, Sesljan
OdgovorNapisal/-a kinpur » Če Jul 28, 2016 21:52
Ni treba vedno v Bohinj:
Tudi na Gradiškem je luštno:
https://m.youtube.com/watch?v=inn1DAnVJrM
Mar ne?
Prispevkov: 6232
Re: Tekme in drugi dogodki z Mini-12
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Feb 14, 2020 10:05
    Razlogi za prekinitev opisovanja dejavnosti na tem področju
    Med njimi so bili
    • zezanje skupine 'zajebantov' - na primer v tej temi tukaj ali pa MareC in Tex - potem ko je SR 290 vprašal, zakaj se ne olgašam -tukaj, so (namenoma?) delale teme, v katere sem pisal, slabo pregledne in uporabne
    • odvzeta možnost spreminjanja starih prispevkov (kar preprečuje možnost dodajanja vrstic v kazala in podobno) - je še bolj otežila to, da bi vzdrževal vsebino svojih prispevkov pregledno (trajno, ne le ob objavi). Pojasnilo tukaj
    • po upokojitvi sem veliko več časa v okolju (večinoma na ali okoli malih jadrnic), kjer nimam pri roki primernih sredstev za kakovostne prispevke na forum. Potreboval bi vododporno reč z velikim zaslonom ali več zasloni in solidno podatkovno zvezo tam, kjer je še signal mobilne telefonije šibak. Foruma ne želim uporabljti za klepetalnico - za kar zadošča 'pametni' telefon, tega pa nimam in v bližini primernih računalnikov se zadržujem le občasno (predvsem, ko ima kdo s kakim kak problem, dokler ta problem ni rešen).
      Zato večino časa raje počnem reči kot da bi o njih pisal.
Nekaj od tega doslej to 'zimsko sezono' na Zbiljskem jezeru
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Apr 26, 2020 12:12
Zadeva: Popravilo teaca in fuge
Darh napisal/-a:
Bo_4 napisal/-a:...
Glede lepljenja teaka (v kokpitu) z epoksi smolo imam jaz slabe izkušnje, zlepljene teak letvice (2,5cm) za nosilec motorja so popokale po 3 letih sonca in morja.
Epoksi smola, je pa tudi lahko problem, ce je ne znas iporabljat pravilno.
Epoksi je občutljiv na UV.
Je neprimeren in neuporaben,
če oziroma kadar je izpostavljen in/ali nezaščiten
(ni prebarvan...) pred sončno svetlobo.
Primer:
Lani smo prenavljali 16 (kako desetletje večinoma le uporabljanih) jadrnic mini-12 (zgodba, zakaj in kako kdaj drugič).
Jambori
    Za osnovo za jambore naših mini-12 so pogosto vzeli jambore za (wind)surfe.
    Okrog 2007 je bilo za osnovo novih jamborov vzetih 10+ Veplas Vision (3000 ali nekaj podobnega, bom o pogledal nalepko, ko bom lahko spet šel do bark). Če zdaj - dobro desetletje kasneje - potegneš po površini takega jambora, ki ni bil zaščiten pred soncem, se ti v kožo zapičijo steklene nitke, da te še nekaj dni pika in srbi.
    Tista plast epoksija, ki je nekoč pokrivala nitke laminata, zdaj enostavno manjka.
    Ob obnavljanju bark so bili ti jambori 'posprejani' s PU barvo. Ideja je bila, da bodo vsi, a je pri tem nekdo od naših 'šparal' in ni prebarval vsaj enega ali dveh ('ker še ni bilo treba in bo še držalo to desetletje, dokler bo on jadral z njimi' :wink: ). Če bo po sreči, bom letos s PU barvo 'posprejal' vsakega ki še ni bil, pa še vsakega ki se mi bo zdel čuden (recimo da morda ni bil posprejan v celoti ampak samo ponekod), potem pa vnaprej vsakega ki me kje pikne.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Apr 26, 2020 12:26
Kaj bi sicer, pa pomladi 2020 (zaradi pandemije korona...) še ne moremo:
  • prekinjeno/odloženo šolanje za člane več klubov (tako na mini-12 kot na l'Equipe)
  • odložena pomoč pri generalki 7 mini-12 JK Kočevje
  • iti iskat 'gumon' in jadrnice JK Kermar, kar je ostalo v Italiji (kjer je potekal velik del pomladanskih treningov)
  • odpadle/odložene tekme optimistov iz tega časa (kaj če se otroci in/ali starši sploh naveličajo te dejavnosti...)
  • pripeljat za popravek tri mini-12 iz Bohinja (le na mestih, kjer je bila podlaga premalo očiščena - verjetno je bil kak prstni odtis)
  • odložena Zbiljska regata izmet štirih za pokal Štirih jezer mini-12 (z aprila predvidoma na začetek novembra)
  • odložena vsa sprotna vadba in jadranje na Zbiljskem jezeru (do omejitev se je jadralo več ko tri dni vsak teden)
  • odložen dvig in priprava 8 jadrnic mini-12 za prevoz v Bohinj in splovitev v Bohinju (to bo zdaj verjetno šlo s pooblastili kluba, ampak bo manjkalo časa...)
navigatorsenior
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: Ne Mar 31, 2019 19:29
OdgovorNapisal/-a navigatorsenior » Po Apr 27, 2020 13:25
pozdravljen,
poslal sem ti ZS
imam resitev za stekloplasticne in epoxikarbonske jambore
imam enega taksnega in lahko potestirava v moji delavnici. Lj-Siska
pozdrav
Prispevkov: 830
OdgovorNapisal/-a omas » To Apr 28, 2020 08:40
navigatorsenior napisal/-a:Tista plast epoksija, ki je nekoč pokrivala nitke laminata, zdaj enostavno manjka.
pozdravljen,
poslal sem ti ZS
pozdrav
kaj lahko popravite pocen karbonski jambor?
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Apr 30, 2020 08:42
omas napisal/-a:
navigatorsenior napisal/-a:Tista plast epoksija, ki je nekoč pokrivala nitke laminata, zdaj enostavno manjka. ...
@navigatorsenior
    Sva se slišala in bova. Če bodo mini-12 z Zbiljskega jezera dovolj hitro preseljene v Bohinj in s tem prikolica prosta, bi jaz že kar na test pripeljal katerega od rezervnih jamborov; imamo jih nekaj, na katerih je poleg te 'steklo-kostmatosti' treba zamenjati le še kak zlomljen križ, da bodo spet OK za rezervo, če recimo spet komu pobegne kaka dvižnica v jambor.
@omas
    Tu je problem c/č: pocen ali počen (zaradi telefonov; običajno se vidi iz vsebine, ampak jaz raje vprašam kot ugibam).
    Če si imel v mislih počen jambor, je Marko pri nas take praviloma odpisal (in razžagal na primerne kose, da bi jih sprejeli na deponijo). Njegovo mnenje je, da tudi prostor za hrambo nekaj stane in često (praviloma?) ima prav.
    Jaz sem - predvsem če nisem imel pri roki rezervnih jamborov - najprej pogledal, kje in kako so bili počeni:
    1. pri izvrtini - recimo za uvod ali izhod vrvi v jambor
    2. na mestu kjer je bilo na jambor kaj prikovičeno ali privito
    3. od udarca v točko
    4. od preobremenitve zaradi zvitja
    Za 1, 2 in 3 so bile nitke običajno ločene le nekaj mm daleč. V takem primeru sem kot začasno rešitev zapacal poškodovani del s čim, kar je prijelo (odvisno, ali je bil epoxi ali poliester), potem po potrebi spet privil ali prikovičil nazaj potrebni del. Včasih je bilo to potem 'začasno' v rabi tudi več let. Na takih mestih večinoma ni bilo res velikih sil, ki bi vlekle niti narazen in zato funkcionalno ni motilo (videz me pa ni preveč zanimal).
    Sem pač na pol Gorenjec in če nekaj dela (in zdrži vsaj pričakovane preobremenitve), ne zavržem vsaj toliko časa, da dobim ali naredim brezhibne nadomestne (pa še potem 'profesionalno poprčkani' včasih ostane za rezervo).
    Za 4 - recimo 'počen' jambor, ker je pri močno obremenjenem popustila katera od pripon (kovinski jambor bi se zlomil) - se pri nas zgodi redko; če bi se, bi ga zavrgel. Če sem te razumel narobe in imaš v mislih kako drugače počen jambor, prosim opiši.
navigatorsenior bo pa povedal zase.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Apr 30, 2020 08:54
Prejel obvestilo o sprostitvi prehajanja med občinami od danes vključno (brez posebnih potrdil za vsakega, ki naj pride pomagat).
Več o obvestilu v temi korona (kjer pa je prispevek izginil na prejšnji strani, prekrit s prispevki, ki niso preveč povezani z zgodbo korona in ukrepi v zvezi s tem.
Mi bomo poskusili že danes popoldne začeti s selitvijo mini-12 v Bohinj (in hkrati sprostitvijo pomola TD Zbilje za njihovo dejavnost). To obsega:
  • danes razstaviti, dvigniti iz vode, oprati, naložiti na prikolico in odpeljati prve 4 na travo za ograjo,
  • druge štiri predvidoma jutri, če ne bo deževalo; če bo šlo, gredo prve štiri že tudi v Bohinj na jezero.
Prispevkov: 830
OdgovorNapisal/-a omas » Če Apr 30, 2020 10:10
Jambor je počen od udarca. Katamaran se je zaradi sunka vetra prevrnil na obali.
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Če Apr 30, 2020 14:18
Kako kaže , ali bo regata mini 12 , ki je predvidena v maju?
Kovač
Prispevkov: 672
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Maj 01, 2020 03:04
@Kovač
Za maj sta v koledarju dve in upamo da bo tudi že prva, ampak za zdaj kaže, da jo bo treba prestaviti za en teden (bomo pa še videli).
Problem posledic ukrepov
    Minuli mesec ni bilo mogoče delati. Mi 'oldtimerji' (moški, ki so se že odzvali za te priprave, so večinoma malo pod 70 let) smo bili še posebej gnjavljeni, da je treba ostajati doma in stranski učinek je, da je zlasti vzdržljivost za napor treba povrniti (bomo v temi o neželenih zdravstvenih posledicah zaradi ukrepov zaradi COVID19), sicer se bo zdaj še kdo 'pofaulal' (eden se je že... tudi o tem tam).
    Včeraj tako še ni šla prva faza od tukaj. Danes kaže da bodo padavine, ampak jaz bom imel prevoz na Zbilje in tudi pobrat me pridejo, tako da bom verjetno 'podrl' 8 jadrnic na Zbilju, dvig (in potem pranje) pa še ne bosta možna (jaz sem odporen na dež, električno dvigalo, ki mi ga posodijo, pa ni).
    Kot sem omenil za včerajšnji dan, sem čutil, da sem šel za nekaj reči do meje trenutne kondicije, ampak pri podiranju bark bi morale delati druge reči in se regeneracija teh od včeraj in obremenitev drugih ne bi smele ovirati, tako da me to ne bi smelo zezati.
    V glavnem, 'Sveti Jožef delavec' kaže da bo praznovan z delom, dan za odpočitje po tem pa podobno delaven: dve jadralki sta se po SMS napovedati, da danes pred večerom ne moreta, jutri pa - če lahko - prideta pomagat dvigat in vapat jadrnice. Toliko o na tem forumu razširjenem stereotipu, da so 'punce' samo za v kabino ob slabem vremenu na barke in za sitnarjenje (ampak tudi o tem kje drugje in kdaj drugič).
Kako trenutno kaže za regato za začetek maja
    Morala bi biti prvo soboto po prvem maju, pa verjetno ne bomo imeli do tedaj vseh 16 OK, zato za zdaj kaže za drugo soboto. Omenjal sem, da se bomo skušali držati priporočil za zmanjšanje verjetnosti okužbe. Namesto običajnega jadranja z veliko štarti in menjavami jadrnic med plovi bomo verjetno jadrali čez jezero in nazaj (odvisno od jakosti vetra, možna skrajšana varianta na pol, ampak bo treba pogledati, če so še/bodo boje takm, kjer so bile lani ali jih bo treba položiti. Vprašanje je, koliko kondicije je zgubil 'jadralec, ki mu ne delajo noge) - pomemben del njegovega vzdrževanja kondicije je bilo vsakotedensko plavanje in tega zdaj en mesec ni bilo. Pri pripravi njegove jadrnice in pomoči pri vkrcanju in izkrcanju priporočila oddaljenosti 2m ni mogoče spoštovati; če mu take dejavnosti prepoveš, pa - o tem spet v temi o stranskih učinkih ukrepov.
    Sicer bomo podaljšali štartno črto tako, da bo lahko oddaljenost jadrnic dovolj velika, pa 'zasedli' vse pomole za pripravo jadrnic za regato (domnevam, da bo še dovolj prostora).
    Videli bomo tudi, na kakšen način bo mogoče nahraniti lačne po vrnitvi (treba pa bo).
    Za bližnja srečanja bomo imeli s sabo maske (žrtev, od koder jih bom nabavil, bo verjetno mirante-ova Zlata, kar pomeni da jih bom rabil vsaj 20 :mrgreen: ).
    Dobrodošel kdo, ki opazi, če smo kje kaj pomembnega spregledali in nas na to opozori!
@omas
    Če še nisem napisal, te prosim, da če/ko utegneš, slikaš jambor in poškodbo. Če je jambor mogoče kje videti, še toliko bolje (potem lahko slikam in prilepim tudi jaz, da bo tudi v temi videti, za kaj gre).
    Če poškodba ni velika in globoka ter če je na mestu, kjer ni velikih sil, ki so pravokotne na niti jambora (torej vlečejo niti narazen), bi se morda lahko dalo kaj narediti.
    Sedanji predsednik našega kluba je nekoč (med drugim) delal jambore za 'riveto-te' - in je tisti, ki je v svoji delavnici velikokrat 'poštimal' tudi naše (največkrat menjava polomljenih 'križev'); res pa je, da je nekajkrat odpisal (in razžagal na kose primerne za sprejem na deponijo) take, kakršne sem jaz (ko nisem imel boljših) obdržal v 'profesionalno poprčkano' uporabnem stanju - tudi nekaj let - ne da bi kateri med plovbo odpovedal, pa jih nismo 'božali'. Če bo mogoče (zadnjih nekaj let problem z imunostjo zaradi pregorelosti ob bankrotu Bavarie) bom izprašal tudi tistega, ki ima med nami največ izkušenj s plastiko in epoxi-jem na kompozitnih jadrnicah. (Jaz sem pa tisti, ki ga pošljejo brat varnostne liste in ostalo dokumentacijo, kadar mislijo, da so kaj spregledali).
    V glavnem, če se bo dalo, ti bomo skoraj gotovo lahko tudi pomagali, če ne bo imelo smisla, ti bomo pa povedali (in tudi zakaj, verjetno pa tudi kaj o tem, kako in s čim bi lahko nadomestil).
Prispevkov: 830
OdgovorNapisal/-a omas » Pe Maj 01, 2020 09:04
@Marjan Tomki Hvala za prijaznost. Posljem sliko, ko jo dobim. Jambor ni pri meni...
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Maj 03, 2020 10:59
Praznik svetega Jožefa delavca (1. maj) je bil res delaven.
    Če kdo ni prej spremljal teme, o dosedanjem delu v zvezi s tem po prenehanju omejitev gibanja med občinami tukaj
    Žal niti slučajno ni bilo mogoče narediti vsega načrtovanega.
    • Ni bil mogoč dvig z električnim dvigalom
      Prvi razlog je bil, da je dvigalo ni zaščiteno pred mokroto, in uporaba v vremenu, kjer je možna ploha (in tako vreme je bilo - 'aprilski vzorec' s plohami se je premaknil na začetek maja. Drugi razlog je bila najnižja gladina vode v zajezitvenem jezeru HE Medvode - Zbiljskem jezeru), kar sem jih doslej videl. Domačini TD Zbilje so rekli, da so videli še 10-20 cm nižjo, ampak tudi tako bi bilo treba jadrnico prinesti na pesek pod dvigalo... V teh okoliščinah je bilo treba najti drug način.
    • Dvig z roko na plavajoči pomol in pranje z tlačnim čistilcem ('kaercher') na njem
      Priključka za vodo in elektriko sta, problem pa je, da je zgornja površina pontonov, ki nosijo pomol, vbokla (kot bazenček z 1-2 cm visokim robom). Tega 'bazenčka' ni mogoče očistiti skozi deske. Čista voda ni problem, če pa tam peremo kaj, se oprani material ne sme nabirati tam, sicer sledi kup problemov (in bi bilo treba razdreti pomol za čiščenje).
      Tako je bil načrt za zaščitenje površine nad srednjim pontonom s težko cerado (da vse odteka mimo v vodo), vendar bi se ovirali tisti, ki bi razdirali jadrnice in tisti ki bi jih čistili v taki meri, da tega po mojem ni bilo smiselno delati hkrati.
    • 'Podiranje bark'
      Ostali člani kluba (JK KERMAR) so imeli tam tudi delo na svojih jadrnicah in dan je bil dovolj dolg, da sem lahko z vseh 16 snel jambore in kolikor mogoče vse pripravil za ponovno hitro sestavljanje v Bohinju. Kolikor mogoče... en jambor mora v popravilo oziroma bo treba vzeti v Bohinj orodje in material za popravilo tam (in tudi PU spray barvo za jambor - znamka in tip 'palice' sta bila Veplas Vision 40C, ne Vision 400); enako sem zavrgel vse vijake, matice in podložke, ki niso bili inox (posledice improvizacij, ko je komu prejšnji padel v pregloboko ali premrzlo vodo, da bi 'tauhal', pa ni bilo pri roki pravih rezervnih in so se znašli s pocinkanimi). Jaz sem imel rezerve za v Bohinj (dvižni flok) že sabo, za na Zbilje (rol flok) jih bom pa nababil (ampak to kasneje, zdaj ne čakam da odprejo KAMM).
      Dež vmes me ni motil in vse sem naredil.
    • Vpliv posledic neželenih učinkov ukrepov proti širjenju COVID-19 na zdravje
      Kakšni so in na kaj biti pozoren, na povezavi zgoraj.
      Jaz sem se zavedal UV učinka na kožo po enem mesecu večinoma znotraj, ne pa učinka na oči (čeprav ga poznam). Izid je bil, da včeraj nisem smel na svetlobo in torej ta del dela ni tekel, danes bo pa najbrž že šlo z varilskimi očali.
