Obnova Rio 500 Onda in Johnson 90
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Kar sem haz tle zajebal je to, da sem zamešal wot range obratov z wot.
Smešno je, da ravno ti, ki si v tej temi nametal nebroj kratic in učenih izrazov ne poznaš tako osnovnega kot je WOT.
Če pa pri max priporočenih obratih ni wot pa ne bo porabil enako ker je neobremenjen.
Aleluja. V navtiki je breme motorja propeler, običajno tak, pri katerem bo:
- pri WOT motor dosegel max. priporočene obrate
- največ energije z gredi šlo v potisk plovila
Jasno je, da so obremenitve plovila različne, tako da s propelerjem XY pokrivaš neko območje. Če imaš plovilo ki je na dalši rok izrazito obremenjeno in na daljši rok izrazito manj obremenjeno je smiselno imeti 2 propelerja.
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Sr Okt 05, 2016 10:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Ja sam pri 450 kilski plastični banji bi v celoti izkoriščen potencial pomenil vratolomno hitrost, ki ni sprejemljiva zato bi verjetno uporabil standard prop dizajniran za težja plovila.
Pri tem bi v rangu obratov, ki so predpisani za wot vozil ne z wot in bi se vozil tolk hitr kot težje plovilo pri enakih obratih (samo da je težje pač v wot) in pri tem porabil občutno manj goriva tako na uro kot na miljo .
Jaz bi uporabil manjši motor s primernim propelerjem, ki bo plovilo pognal do varne hitrosti.
PS.: kot so ti že drugi svetovali, se malo ohladi, če pišeš neumnosti pa pričakuj, da ti bo, kdorkoli že, oporekal. In takrat ni potrebno bit žaljiv.
Ravno tako ni potrebno vleči stvari iz konteksta; nikdar nisem trdil, da je izpušna loputa zaradi zvoka. Samo pomislil sem, da je lahko stranska korist od nje malo manjši hrup. Zakaj ta loputa dejansko je, si itak ti zelo nazorno in razumljivo razložil. S teboj nima smisla razpredat in mi je žal da sem se spustil v to debato.
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Če Okt 06, 2016 11:04, skupaj popravljeno 2 krat.
Oporekanja ne bom trpel ker je vse kar sem povedal točno tko in že cel čas govorim o obremenjenosti. Res sem wot rpm range imenoval kot samo wot kar je moja napaka, ni pa neumnost, neumnost je recimo loputa za zvok.
Kar se motorja tiče, če bi sral keš bi šel po novega eteca v4 takoj ampak žal se tolk za en postranski hobi ne morem stegnt tko da bo treba nekaj s tem zmutit kar je na voljo.
Johnson v4 je ok sam premalo high tech za moj okus čeprav ima tudi ta kup odvečne elektronike in spet nek svoj ecu za vžig..
Mislim, da bom enkrat kupil en 6-7m čoln z zjebanim notranjim motorjem in ga predelal v outboard verzijo.
Do takrat pa ta, v primeru da ga uspešno porihtam lahko počaka.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Ograjo bom nadomestil z neko malo bolj enostavno, pa ta je tudi aluminjasta in je vsa nekaj obšlesana. Si bom najverjetneje iz SS316 cevi s tigom naredil novo, tako ki je spredaj odprta. Že brez ograje je tečno skakat na pomol, poleg tega mora biti snemljiva zaradi cerade. Ne maram, da se voda v ceradi zbira.
Mašineraj pa se mi zdi za ta čoln 90 še mal podhranjen.. Ne vem, bo treba preizkusit.
Komej čakam prvo prespano noč v čolnu. Svoj čas sem veliko šotoril v iglu šotorčku in tale kabina je v primerjavi pravi luksuz. Še nekakšno stojalo za mini kuhinjo moram zunaj narest in bo super.
