motor trokira
Re: motor trokira
Mah ne vem kaj mu je FISCH 115 vse dela normalno, ko se segreje cca po 30 min motor ko ga spustiš pod 1500 obratov trokira, ko daš še menj obratov crkne. Če pa daš gas in glisiraš lahko se voziš neomejeno. vse B.P. Dosedaj sem zamenjal svečke, očistil stike kablov za svečke, vendar nič bolje. Sumim na razmik iglice se pravi 0,05 bom nastavil in svečke dal v pravo lego.
Re: motor trokira
Ficht je. Motor, ki ga imaš še zdaleč ni enostaven, prav nasprotno, je precej zakompliciran. Lahko je marsikaj narobe, navadno je kakšen senzor lahko samo malo zrahljan in že vse narobe deluje. Poglej kode če kej javlja ker tole s svečkami dvomim, da je tvoj problem.
Preberi nekako kode in jih objavi.
Re: motor trokira
Razmak svečke naj bo 0.75mm. En nasvet za začetek; nabavi si eno novo cev za gorivo, čisto kanto, in motor priklopi na bencin direktno. Lahko kje dobivaš zrak ali imaš restrikcijo na dovodu - v takem primeru ne začne zafrkavat takoj, saj ima motor noter v sistemu precej goriva in traja nekaj časa, da ga falš zrak prične zezat. Basics first!
Re: motor trokira
Hvala za nasvet, to je prvo kar sem naredil, priklopil direktno nov rezervoar in na cev namestil novi filter. Ko sem ga pokuril cca 10L, sem notri dodal še aditiv Evinrude FUEL SISTEM CLEANER.
Re: motor trokira
Nc enako dalje.....
Re: motor trokira
Upam da ni ..ampak lahko je kje mala razpoka v cilindru in ko se segreje, mal pari voda vanj in te sekira vroč pri niskih obratih..
Re: motor trokira
Jaz imam en enak motor in v tednu do dveh dobim original workshop manual. Ti lahko kaj skopiram če se boš sam lotil troubleshootinga.
Re: motor trokira
Zdaj sumim na nepravilne svečke. Notri so NGK PZFR5F naročene pri Nautic Servis glede na tip motorja. Serviser mi je rekel da on uporablja CHAMPION XC12PEPB. Ko gledam v katalogu ekvivalent NGK so tip PZFR6H.
Re: motor trokira
PZFR5F So prave.
Na nosilcu motorja sta dve nalepki na eni je podatek tip motorja, serijska številka in datum proizvodnje, na drugi imenovani emmision control label piše pa "spark plug type PZFR5F".
Nehaj se ukvarjat s svečkami ker so svečke pri tem motorju en od ene 100 parametrov.
Motor je star 20 let ima 50 konektorjev, vodno hlajen računalnik, 20 senzorjev, 6 relejev, 3 pumpe in vsaj 100 možnih predvidenih napak, kje so še nepredvidene.
Treba je preveriti kode in pol na podlagi tega sklepat kaj je. So pa te računalniki vodno hlajeni in če se cevka zabije s soljo se računalnik pregreje in zakuri kontrolna vezja za injektorje. Če je to pol je servis računalnika 1000€ v Ameriki. Če se error kode začnejo z 8 pol je to to.
Lahko je pa še marsikaj drugega ampak niti prižn ni to enako reševat kot fergazerski motor.
Je pa res kot pravi kas, basics first. Kompresija in bencin.
Če je kompresija totalno zanič se dogaja podobno pri nižjih obratih zanič cilinder ne dela.
Re: motor trokira
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID ... 01800.-EUR
A si zrihtal motor al takega kot je prodajaš?
Če slednje, bi blo dobr to dopisat v oglas na mornarju.
Re: motor trokira
zanimivo vprašanje.
Re: motor trokira
A so tile Rudiji vsi tolk zakomplicirsni, sem imel samo enega 4T in je od jeseni do spomladi že šel od bajte, ker je bila že cela znanost ta spodnjo svečko odšravfat(ohišje ne pusti blizu) in sem si rekel s tem se pa jaz ne bom zaj....l!
Re: motor trokira
So kar komplicirani, problem pri fichtih je, da jih je bolj malo in ni veliko napisanih izkušenj z njimi. Etec je za servisiranje morda enostavnejši, informacij je veliko. Če paziš, da nikoli ne sreča vode in redno servisiraš motor, svečko prišraufaš in odšraufaš 1x na 3 leta in takrat je treba planke res stran vzet. Jaz jih sicer v okviru rednega vzdrževanja po lastni presoji vzamem stran 1x letno.
4T evinrude pa itak ni evinrude.
Re: motor trokira
kasaudio napisal/-a:4T evinrude pa itak ni evinrude.
Lahko morda napišeš, kateri je
