Prispevkov: 2639
Re: izdelava inox sidra STORM ANCHOR za sidranje med nevihtami HOMEMADE DIY
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Nov 24, 2017 12:57
Še mojih 5 centov, po mojem je vseeno ali laserski razrez ali pa vodni curek, itak ga boš spoliral pa ne bo rjavel.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 13:05
@igorb jaz se popolnoma strinjam z vami. Vedno je možnost neko stvar še izpopolniti in odkriti nekaj novega.
Tudi ko je Rocna prišla na trg, so marsikateri rekli, da je to vrh znanosti in da boljše sidro ni mogoče naredit. Pa se je najšel neko ki je naredil Mantusa, ki je po jomem mnenju še boljše sidro kakor Roca. Trenutno verjetno najboljše sidro na trgu, po mojem mnenju.
p.s. Dober rek: Če ne znaš povej te bomo naučili,če ne zmoreš ti bomo pomagali,če misliš da vse veš in znaš, nimaš tukaj kaj iskati. To bi lahko bil slogan foruma morjeplovec. :)
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 13:18
@motorni
Ročico sidra razmišljam izdelati iz 16mm debelega inoxa.
Lopato sidra razmišljam izdelati iz 10mm - 16mm debelega inoxa.
Špico sidra razmišljam izdelati iz 20mm debelega inoxa.
Za laser je razrez 16mm debelega inoxa že zahtevnejši projekt. Razrez 20mm debelega inoxa z laserjem pa je že težja naloga, mora bit močnejši laser.
Material se pregreje ob rezu, do temperature tališča. Sprememba v poslabšanju kvalitete materiala se pozna verjetno vsaj kak milimeter ob rezu.
Jaz bom spoliral sidro, apak mislim da s poliranjem bom odstranil samo vrhnji sloj, ne vso poslabšano plast materiala.
Vodni razrez ne pregreje materiala.
vili
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a vili » Pe Nov 24, 2017 13:22
Daj ga še na koncu elektro polirat.
Prispevkov: 1317
OdgovorNapisal/-a igorb » Pe Nov 24, 2017 13:49
pred davnimi leti (cca pred 17) sem kopiral sidro Wasi,kopiral sem ga od gospoda v marini,on mi je povedal da je to nemško vojaško sidro ki so ga uporabljali za sidrat podmornice v rečnih ustjih,sidro je bilo narejeno iz inoxa in sicer lopata iz 2x12mm plošče ki je bila zvarjena skupaj in zbrušena v konico,ročica iz 12mm inoxa,sidro se je odlično obneslo pri oranju po njivi,montiral ga nisem nikoli ne vem zakaj ali sem bil prelen ali me je bilo sram montirat kopijo,podaril sem ga kolegu,menda ga je od veselja vsak dan malo vlekel po Rožniku,da je videl če deluje.
Sicer je zame sidranje proces ki se začne ko spustiš sidro v vodo,všeč mi je ideja o luknjah ker delujejo kot usmerjevalniki in sidro hitreje doseže dno verjetno tudi bolj ravno pade,glede proizvodnje rezat luknje je draga stvar in jih zato verjetno nihče ne dela,glede sprememb materiala zaradi termičnega vnosa med procesom rezanja,jih tudi ni,to ti lahko zagotovim delam to zadnjih 25 let,kar se tiče krivljenja je potrebno upoštevat lastnosti materiala,ker če v materialu prekineš nevtralno os je lahko precej hujše od termičnih sprememb
kar se tiče vleke sider po blatu,je res lepo videt,nisem še nikoli videl vleke po malo mešanem terenu,boljše, slabše,kamnita plošča vmes, meni se zdi,da je to kot ženske vsakemu je bolj všeč od drugega,vendar nobena ni idealna,res pa je da če prav začneš je lahko vsaka dobra,samo če ne kompliciraš preveč.
kakšno sidro imam,starega Bruce,če se prav zasidraš drži kot nov,če slutim probleme se premaknem na varno.
veliko uspeha ob izdelavi
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 13:50
@habibi Vll Ja, sidro bo verjetno vedno treba malo splahniti. Jaz to običajno naredim tako, da dvignem sidro kak meter od tal, potem pa zapeljem počasi par metrov naprej z barko, da se sidro opere v morju in potem ga dvignem do konca. Včasih se sidro opere že zaradi premikanja skozi vodo, ko ga dvigneš z winchom. To da vrtanje lukenj v sidro pomaga da blato odpade iz sidra se nisem jaz spomnil ampak Rex Francis iz podjetja Anchor Right, ki je naredil ogromno testov s tem. http://www.anchorright.com.au/products/ ... cel-anchor
Sidro je oblikovano tako da ima zvite robove navzgor, zato že deluje kot špranja, ki se zapolni z blatom. Če med dviganjem sidra pride curek vode skozi luknje med blato in inox je smiselno, da blato zaradi tega zdrsne iz sidra. Enako kot drsi na Črnem Kalu cela vas Krnica proti dolini, ker so med izgradnjo viadukta Črni Kal poškodovali podzemne vodne vire. Voda je našla pod zemljo novo pot in prišla v vas Krnica, ki ji slabo kaže, zdaj drsi cela vas proti Rižani.
http://www.slovenskenovice.si/novice/sl ... a-v-dolino
Tukaj Steve Goodwin preizkusi ali luknje izvrtane v sidru, ki si jih je izmislil Rex res delujejo ali ne. Pravi da so luknje inovacija ki zares deluje.
https://www.youtube.com/watch?v=HvrzP65h5SE
Steve Goodwin je ogromno časa posvetil testom sider.
Ima kanal na youtubu SV Panope https://www.youtube.com/user/flygoodwin/videos
in facebook stran: Anchors & anchoring techniques @Howdoyouanchor https://www.facebook.com/Howdoyouanchor/
Edini način da ugotovimo če Rex in Steve lažeta je da naredimo sidro z luknjami in ga sprobamo :)
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Pe Nov 24, 2017 19:06, skupaj popravljeno 5 krat.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 13:59
@igorb Lukenj nebi vrtali, izrezali bi jih na vodni curek.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Nov 24, 2017 14:00
Tale dizajn je tudi zanimiv.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 14:04
@habibi Vll sem si pogledal video. Tale grško turški veter Meltemi, to po jakonsti se lahko primerja z našo tramontano.
Morje je verjetno veliko bolj razburkano v živo kakor izgleda na posnetku.
Vem, ker ko jaz snemam res razburkoano morje na posnetku zgleda nič posebnega.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 14:08
@AEgir tale dizajn je zanimiv ampak po moje se tako sidro ne more celo zakopat, da ostane samo veriga zunaj kakor recimo Mantus.
Ker na površini je mulj mehak, v globini je mulj trjši. Globlje ko greš bolj trdo postaja. Če se je sidro zarilo globoko v trd mulj drži močneje kakor če je samo v plitkem mehkem mulju.
https://www.youtube.com/watch?v=iDqa8HKEFac
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 14:30
Sidro Mantus je bilo zasnovano v Houston-u U.S.A. kjer ima NASA vesoljski center in raziskovalni raboratorij.
Ampak sidro Mantus zdaleč ni bilo zasnovano v NASI. Sidro mantus so naredil na blatni obali Seabrook-a.
https://www.google.si/maps/place/Seabro ... 4839?hl=en
Mantus je zasnoval in razvil Greg GregorY Kutsen iz Moskve ki živi kot priseljenec v USA. https://www.facebook.com/gregory.kutsen.
S prijatelji so naredili veliko testov kako različne modifikacije delujejo. Daleč od tega da so imeli strokovno opremo in laboratorije. Sem moral dva krat pogledat sliko, ali vlečejo sidro po plaži s taxi-jem :D
pač rus :)
inspiracijo so dobili iz mante
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Pe Nov 24, 2017 14:42, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 1317
OdgovorNapisal/-a igorb » Pe Nov 24, 2017 14:35
Bonaparte napisal/-a:@igorb Lukenj nebi vrtali, izrezali bi jih na vodni curek.
predrago,najcenejše izrezat z fiber laserjem 6kw,voda je počasnejša in zaradi tega dražja.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 14:52
Mislim da vem zakaj je Mantus narejen na vijake.
Mislim da so si olajšali razvoj, tako da so naredili razstavljivo sidro na vijake.
Da so na lopato sidra izvrtali ogromno lukenj in potem premikali ročico sidra višje in nižje po lopati, testirali, da so ugotovili na kateri poziciji je najbolje da bi ročica bila pritjena.
Sidro na vijake je tudi super ideja za razvoj sider, saj če želiš zamenjati en del sidra recimo lok, ti ni treba izdelati celega novega sidra ampak izdelaš samo nov lok in ga zašraufaš na isto ploščo in takoj vidiš razliko med dvemi različnimi loki na isti lopati.
Če bi za vsak poskus morali rezat in varit bi obupali.
Treba je bi inovativen in vstrajen. Če bi Thomas Edison naredil tisoč poskusov in obupal nebi izumil žarnice. Edison je naredil tisočineden poskus in izumil žarnico.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 15:07
Jaz mislim da so pri Mantusu Marine odločili da bodo sidro prodajali v kosih in ne zavarjeno skupaj v celoto predvsem zato, da ga je ceneje transportirati, saj lahko v isti ladijski kontejner stlačijo več sider, če jih pošljejo v kosih razstavljene stisnjene v malih škatlah. Da se je šlo predvem za večji zaslužek. Verjetno so pustili končni izdelek na vijake, da so edini ki ponujajo razstavljivo sidro in zato drugačnih od ostalih na trgu.
V kompletu dobiš še malo masti za mazat vijake.
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Po Dec 18, 2017 20:54, skupaj popravljeno 9 krat.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Nov 24, 2017 15:36
Jaz mislim da je glavna skrivnost Mantusa zakaj se zakoplje hitreje kot ostala sidra ravno kot pod katerim je nabrušena špica in težišče.
Kot brušenja je 60 stopinj
Jaz mislim da je glavna skrivnost Mantusa zakaj se zakoplje globlje kakor ostala sidra, ravno kot med tlemi in lopato
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne So Nov 25, 2017 11:09, skupaj popravljeno 6 krat.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 75 gostov
