Obnova čolna G-370
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jul 22, 2011 19:25
kolk je pa elan težek? pa tud meter daljši je. (mal se tolažim ) :D
chopko72
Prispevkov: 6
Pridružen: Če Jul 21, 2011 20:25
OdgovorNapisal/-a chopko72 » Pe Jul 22, 2011 19:41
Porabe res nisem meril, ker bi potem bi motor prav kmal pristal pod vodo. V dveh tednih ko smo bili na morju sem pokuril nekje 70l bencina.Odvisno spet kako so uplinjači nastavljeni in kako težka je desna roka Ni spet tako strašno.Saj si na dopustu pa boš zdaj gledal na takšno malenkost, kot je bencin. Samo enkrat se živi.
Dimenzije propelerja ne vem, ker je čoln še v vodi 350 km stran od mene.V začetku avgusta grem še enkrat dol, da pokurim preostali bencin da mi ne bo propadel čez zimo, pa konzervacija.... potem pa zimsko spanje do naslednjega poletja.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jul 22, 2011 19:49
sej nism reko da bi šparo na bencinu ker letos sm zdevo za use adrenalinske rentane zadeve kr dost ko ni bil čoln izpravn tak da mislim da bi kr neki bencina dobil za tiste kune :D zanimal me je pač informativno kolk časa bomo z 40l lahk krožl po vodi :D
chopko72
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a chopko72 » Pe Jul 22, 2011 20:05
Saj veš kako se proba greš na vodo in ga goniš pa boš videl koliko porabi v določenem času.
Za vsak slučaj pa imej rezervo s sabo. Jaz sem rešil tako da imam dva rezervoarja po 20 l med njima pa ventil da lahko preklapljam med rezervoarji. Eden je delovni drug pa rezerva.
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Pe Jul 22, 2011 21:59
ja moja barka ima še kabino, je kar težka. je pa moj motor bil navit. imel je blizu 60 konjev. tako da verjetno poraba serijskega je precej nižja. lahko pa ti povem , da je letelo.
chopko72
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a chopko72 » Pe Jul 22, 2011 22:27
Bi ti kar verjel :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Sep 10, 2011 19:19
Ampak tak ko je pa dans mercury zapel........ Fantje še bo veselo!
sinji galeb
Prispevkov: 308
Pridružen: Ne Jul 17, 2011 09:09
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a sinji galeb » So Sep 10, 2011 20:32
...me veseli da je motor zapel tvojo najljubšo pesem... :) te pa čisto zastopim jaz tudi komaj čakam da pride čas ko bomo spuščali naše g370-tke u vodo... sam poletje je še daleč... :)
dej mi samo povej barvo plovila če spreminjaš moraš kaj sporočit v kapitanijo da popravijo v vpisnem listu barvo ali ni to tko pomembno?
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Ne Sep 11, 2011 09:35
ta mercury ima pa nor zvok... verjetno se te je slišalo 1 km naokoli.. :D
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Sep 11, 2011 12:20
zarad barve nismo nič sporočal tak da niti ne vem ker smo sam podaljšali pa motor drug vpisal. Sej vozl se še nismo ampak u kratkem gremo na ptuj na testno vožnjo da vidmo če je sam zvok hud al je tud kaj ne konjih :twisted: Ampak ko ga naviješ na suhem z slušalkami je tak ko bi tanovo R1 zarutiro ko ma isto razpored batov.
Matt
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Feb 13, 2011 13:06
OdgovorNapisal/-a Matt » Sr Sep 21, 2011 14:44
Pozdravljen,
Kako kaj plovne lastnosti? Ali je premec umirjen pri polni hitrosti? Tudi jaz imam enak čoln in sem kar zadovoljen, razen prostora je bolj malo.
LP,
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Sep 21, 2011 19:32
čoln je miren je pa mal nagnjen na levo zaradi dolgega koraka propelerja :D
Zanima pa me še ena stvar če kdo ve, in sicer: zakaj zadaj pri motorju meče vodo v zrak kot da ni prava dolžina pete vendar je (kavitacijska plošča cca 3cm pod dnom čolna) In tud hitrost mislim da ni prava za tak motor.
Ta slika je sicer pri izplutju od pomola tak da hitrost ni polna ampak pri polni hitrosti se pojavlja podobno.
Upam da si imel motor takle natriman za zabavo in da se ne voziš okol tako ker to bi znal pojasnit zakaj je premec nemiren :D
Nazadnje spremenil Marcel_Mastnak, dne Sr Sep 21, 2011 19:43, skupaj popravljeno 1 krat.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Sep 21, 2011 19:42
To metanje vode se tudi meni pojavlja pri gumici in T-18. Ko dam ful gas, vzdigne vodo čisto do pokrova, pa je pravilna dolžina osi. Probaj spremeniti trim motorja. Kolikšno hitrost dosežeš ?
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Sep 21, 2011 19:44
nismo ga še mirl ker smo GPS doma pozabl :D
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Sep 21, 2011 19:55
Na tujem navtičnem forumu velja pravilo, da mora biti antikavitacijska plošča 1 cm NAD vodo (pri glisiranju), propeler in trim motorja pa takšna, da ne sesa zraka.
Pri takšni "nastavitvi" je metanja vode v zrak seveda minimalno. Preveč metanja vode v zrak okoli motorja ni preveč dobro, ker motor potem "diha" sol (no na Ranci tega problema ni).
