Izdelava mizice v kokpitu...
gs nautica
Prispevkov: 269
Pridružen: Sr Mar 04, 2009 18:51
Kraj: GROSUPLJE-KRK
OdgovorNapisal/-a gs nautica » So Dec 15, 2012 08:47
Grega ali imaš mogoče še kakšno sliko kopalnice?
Hvala.
Mirno morje.
Sea storm
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Mar 27, 2011 11:53
OdgovorNapisal/-a Sea storm » So Dec 15, 2012 11:05
Pozdravljeni
Tudi jaz bi si rad naredil mizico. Problem je nastal kako izdelati okovje za mizo, ki bi ga lahko pritrdil na podporni drog jamborja. Moralo bi imeti še funkcijo, da bi lahko mizo, ko je ne rabim porinem pod strop kabine. Zasnovo le tega že imam v mislih. Potreboval bi nekoga, ki bi okovje lahko naredil iz inoxsa.
Hvala
Prispevkov: 9509
OdgovorNapisal/-a polanc » So Dec 15, 2012 11:07
Imam v Sevnici tipa, ki je doktor za inoks,lahko ti dam kontakt ali pa pošlji kaj želiš in ti dam delat,pošljem in pol plačaš poštarju
LP Iztok
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Dec 15, 2012 11:11
Fantje jaz sem ugotovil, da bo mizica v kokpitu cenovno zelo zahtevna zadeva... zdaj sem se že sprijaznil s tem...
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Dec 15, 2012 12:14
Se vidi, da je SR290 pravi mojster za tehnologijo. Celo mizica je narejena tako profi, da bolj paše v letalsko tehniko kot v navtiko. Komaj čakam, da pomladi preizkusimo to zverino. Raketo mislim. Pardon barko.
LP NT :D
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Dec 15, 2012 12:21
gs nautica napisal/-a:Grega ali imaš mogoče še kakšno sliko kopalnice?
Hvala.
Nimam, bom skušal dobiti.
gs nautica
Prispevkov: 269
Kraj: GROSUPLJE-KRK
OdgovorNapisal/-a gs nautica » So Dec 15, 2012 13:59
Najlepša hvala!
Lp :)
Mirno morje.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Dec 17, 2012 20:51
Evo še nekaj fotk:
photo by _grega_, on Flickr
photo-2 by _grega_, on Flickr
photo-1 by _grega_, on Flickr
gs nautica
Prispevkov: 269
Kraj: GROSUPLJE-KRK
OdgovorNapisal/-a gs nautica » Po Dec 17, 2012 21:59
Najlepša hvala Graga! Faca si :)
Mirno morje.
x5x
Prispevkov: 44
Pridružen: Ne Sep 05, 2010 08:29
OdgovorNapisal/-a x5x » Po Dec 17, 2012 22:24
Tale kopalnice je meni osebno zgleda odlično.
simon74
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
Pridružen: Ne Dec 23, 2012 09:23
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a simon74 » Ne Dec 23, 2012 12:19
Ne me rajcat ,čudovita miza,sedaj se bom lotil še sam izdelave mizice z rožo vetrov,ko bo končano in če bo ok pošjem slike.
Mirno morje ne naredi izkušenega mornarja.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Dec 25, 2012 18:58
Pozdrav,
Ker se moj projekt kokpit mizice približuje koncu, bi prosil še vas, da mi svetujete če kaj manjka ali naj še kaj dodam. Dimezije brez razširitev Š:43cm, V:70cm (skupaj z nogo za pritrditev), D: 93cm
Predvidel sem:
- hladilnik 36L v telesu mize
- kompresor DF35F
- na vsakem strani po dolžini dve vtičnici za 12V
- Na mizi vtičnica s pokrovom za namizno lučko
- termostat regulatorja in diode delovanja s panelom
- rostfrei ročaji po širini mizice kot držalo
Mi predlagate še kaj kar bi bilo potrebno? S kakšno barbo če sploh naj pobarvam les? Gre za burmanski teak.
Hvala!
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Dec 25, 2012 19:03
Tika se ne barva, kvečjemu naolji.
Kako boš pa rešil vodotesnost; da ti dež, ko bo mizica na prostem, recimo kakega stika ne naredi?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » To Dec 25, 2012 19:28
To se mi ne zdi problem, ker vtičnice so itak vse vodotesne, kompresor je v notranjosti mize, stikala in led diode pa so na plošči montirane tako, da so dejansko s kontakti v notranjosti mize, ki pa je zaprta, mišljeno je bilo, da lahko tudi z vodo s curkom zadevo opereš... ampak bomo pa videli. Kabel za priključitev gre pa preko kabla in vodotesne priključnice v notranjsot jadrnice.
največ časa sem si vzel pri izdelavi nog za mizo, ki so iz 4571 rostfrei-a, stružene fi 170mm, višina 60mm, privijačene 4x v tla palube, na nogah sem naredil posebne utore za sika flex kit, ki bodo preprečevali zatekanje v notranjost plovila.
Prispevkov: 9509
OdgovorNapisal/-a polanc » To Dec 25, 2012 19:36
Kent tesnilnolepilna masa je še boljša,bolj močna in bolj uv odporna
