Konzervans da-ne?
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » So Avg 13, 2016 18:33
janadino napisal/-a:E tec izvenkrmni ima program, ki ga zaženeš ob koncu sezone da se motor sam konzervira. Vedno opazujem izpuh ob tej operaciji in potem ob zagonu, vendar nikoli nisem opazil nekega posebnega močnega dima, pomeni da se verjetno nekaj precej sploh motor ne maže, tak da neko specialno zadimljenje motorjev tudi ne prinese nekega pametnega učinka.
Moje mnenje.
Tako mimo grede sem dobil info, da ni le bolj bogata mešanica (olje bencin). Motor ima v tem režimu poznejši vžig in s tem nižjo temperaturo izpuha. Tako ostane olje v motorju in ne izgoreva. Tako ni nekega hudega dima.
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Avg 13, 2016 19:09
@roberth...
To kar si napisal je res. Če pa v zadnjem tanku, ki ga narediš v sezoni daš 1:250 xd100 olja si pa sploh zmagal. Jaz sicer skoz vozim 1:350 do 1:400 olja. Etec laufa ko elektromotor.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » So Avg 13, 2016 20:44
Tako, to je konzervacija z oljem, ki ga motor uporablja, vsi neki super spreji pa verjetno niso tako kvalitetni.
Vendar še vedno ob zagonu spomladi ne nekega hudega dima, ko ko sem nekdaj stare dvotaktnike našprejal.
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » So Avg 13, 2016 21:09
kasaudio napisal/-a:@roberth...
Kaj etec ne dela sam mešanice, je treba olje vlivat v tank?
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Avg 13, 2016 21:33
Bolj slabo jo dela, pa ga še malo zraven nalijemo.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Avg 16, 2016 01:56
Kaj pa sploh je to konzervacija ?
SlikaSlika
mk2014
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Po Jul 21, 2014 21:05
OdgovorNapisal/-a mk2014 » Če Avg 18, 2016 10:15
V originalnih navodilih za Yamaha 4-taktne 50 konjske motorje so naslednja navodila za konzervacijo:
STORING OUTBOARD MOTOR
When storing your outboard motor for
prolonged periods of time ( 2 months or
longer ), several important procedures
must be performed to prevent expensive
damage.
It is advisable to have your outboard serviced
by an authorized Yamaha dealer
prior to storage. However, the following
procedures can be performed by the
owner with a minimum of tools.
1) Using fresh water, flush the coolingwater
passages (Refer to “Flushing
cooling system”) and wash the motor
body. (Refer to “MOTOR EXTERIOR”).
2) Remove the fuel-line connections
from the motor.
3) Run the engine at idling speed until
the carburetor is empty.
4) Completely drain the water out of the
outboard motor, and thoroughly
clean the body.
5) Remove the spark-plug, pour a teaspoonful
of clean engine-oil into the
cylinder, and replace the spark-plug.
Pod točko pet je navedeno da v cilinder vliješ čajno žličko čistega motornega olja.
Ne piše pa ali je potrebmo malo zavrtet motor.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Če Avg 18, 2016 10:39
Nikoli nisem konzerviral motorja....med neuporabo cca 1x na mesec zalaufam motor na slušalke pa je zadeva rešena. Najboljša konzervacija je uporaba.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Avg 18, 2016 12:07
Zanimivo, OMC ima čist drugačno proceduro. OMC svetuje da daš v gorivo stabilizator in našpricaš v cilindre njihov fogging oil.
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Če Avg 18, 2016 12:43
Neka tradicija, navada ali pa celo navodila so, da naj bi to pripravil za daljši počitek. Nekaj nijans kako in kaj, ampak Habibi je želel opozoriti, da verjetno le ni najbolje, sam pa sem točno tak primer na kar opozarja.
Volvo penta 5.7, 2000 letnik, malo manj kot 500 ur do težave, sedaj nekaj več... ampak na dveh cilindrih je malo začela spuščati kompresija in ker sta dve svečki mastni in ravno na teh dveh cilindrih je edina varianta, da so obročki zapikani. Prilagam slikco svečke iz običajnega cilindra in svečko iz tega slabega
Sedaj je težava, da na 10-15 ur zapacka svečko, zaenkrat sem jih kar menjal z nezapackanimi... ampak to pomeni, da bom na zimo delal "generalko".
Wellcraft 2600 Martinique
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Avg 18, 2016 15:27
Taka okvara najbrž ni zaradi konzervacije. Prej bi rekel da zaradi neuporabe ali neustrezne konzervacije.
Kar se tiče obročkov, pa je zelo pomembno segrevanje mrzlega motorja.
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Če Avg 18, 2016 15:35
NOVI FOSIL napisal/-a::(
Ali je ali ni ne bomo nikoli prepričani, lahko pa je tudi zaradi tega. Glede neuporabe je neznano kako je bilo prej, lahko tudi kaj takšnega, lahko pa je tudi kdo kaj neumnega naredil... po generalki bom točno vedel kdo in kaj je naredil ;)
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Pe Avg 19, 2016 07:55
Boš videl, ko boš odprl :twisted:
Če je bila konzervacija delana pravilno, z motornim oljem, ne more biti vzrok za zalepljene obročke. Potem bi se obročki zalepili že med delovanjem motorja. Za konzervacijski sprej pa ne dam roke v ogenj, ker ga nikoli nisem uporabljal. Sem že napisal, meni je 2-3 cl jedilnega olja v 20 l mečanice na Tomosu tako zapikalo obročke, da sem cel bat vrgel vstran.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Pe Avg 19, 2016 08:06
jedilno olje ne spada v motorje z notranjim izgorevanjem!
Da pa teli osmaki pikajo pa delajo garež pa ni konzervacijski sprej ampak dejstvo, da je motor bil koncepiran leta 19svastika. Še vsi atmosferski bencinarji ki laufajo na nizkih turah delajo garež na obročkih. Če se le ta potem stopi, je veliko odvisno od olja, ki je v motorju. Flikneš 10-50 mobil1 supersynth olje, pa tega ni. Seveda boš plačal 300+ evrov za olje vsako leto...
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » So Avg 20, 2016 10:43
Tex napisal/-a:Kaj pa sploh je to konzervacija ?
Po definiciji kakršenkoli postopek za hranjenje ali ohranjanje česa za daljši čas, kot bi bilo brez tega postopka.
Sicer gre povezava na tole temo tudi v kazalo Motorji in ostalo o pogonu v BZ.
