Nosilec sidra
mirante
Prispevkov: 655
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a mirante » Če Okt 07, 2021 10:53
Svetujem ti, da imaš verigo stalno privezano na sidrno vrv in drugi konec vrvi stalno privezan na rinko v sidrnem prostoru!!!
Naredi vpletko, da bo šel spoj vrvi in verige tekoče čez sidrni vinč.Slika
Takrat ko močno piha in moraš zato podaljšati sidrno verigo, ne boš imel niti moči in niti časa, da bi na konec verige navezoval sidrno vrv. Konec verige mora biti itak vedno privezan (varovan) v sidrnem prostoru, da ti ne more pobegniti v morje.
14 mm sidrna vrv bo boljša kot 12 mm.
Prispevkov: 822
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Če Okt 07, 2021 11:04
mirante napisal/-a:Svetujem ti, da imaš verigo stalno privezano na sidrno vrv in drugi konec vrvi stalno privezan na rinko v sidrnem prostoru!!!
Hvala Miran. Kako naj pa zimproviziram ker mi vrv ne gre v sidrni prostor(ta škatla je premala, gre not samo 40m verige)
mirante
Prispevkov: 655
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a mirante » Če Okt 07, 2021 11:22
Nekaj vrvi bo zagotovo šlo zraven v sidrni prostor pod verigo.
Si že poskusil, koliko verige ti gre notri?
Bolje je, če verigo med dvigovanjem s pomočjo palice lepo zlagaš po celem prostoru.
Prispevkov: 7095
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Okt 07, 2021 11:37
Omas, še enkrat, imaš premajhen prostor za 40m 8mm verige!
Ni operativno, če misliš verigo nabutat do pokrova. Ne bo špilalo!
Sposodi si kup verige pa prej probaj. Seveda z vinčem vred, ki tudi potrebuje nekaj prostora v globino, da ketna lepo teče. Tudi če je vinč namontiran na palubo, spodaj rabiš pol metra prostora, da teža ketne in s tem pritisk na vinč dela kot mora.
Prispevkov: 822
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Pe Okt 08, 2021 20:28
25m verige v škatli:
Tu pa 50m:
Bom kupil 40m in preizkusil če bo delovalo. Vinč bom dvignil za 5cm. Vrv ne bo v škatli. Po potrebi, slabo vreme na sidru, jo bom, ko bo v škatli samo še kak meter, dva verige, verigo odpel iz rinke v škatli in pripel na verigo vrv. Mislim da drugače ne gre. Za običajno sidranje, tam do 25 vozlov vetra bo 12kg Vulcan in 40m 8mm verige dovolj.
Prispevkov: 7095
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Okt 08, 2021 22:10
No ja, nekaj prostora je. Recimo za 30m verige.
V vsakem primeru boš moral ročno pomagat pri zlaganju verige, kar pomeni, da računaj na to, da bo pokrov pri dvigovanju, odprt. Torej mora biti vinč montiran v notranjost sidrnika ali za pokrov, na palubi.
Prispevkov: 822
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Po Jun 20, 2022 19:45
Narejeno. Malo je trajalo, ker so inox majstori polno zasedeni. Deluje. 40m 8mm verige in 12kg Vulcan.
Prispevkov: 822
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Pe Jul 01, 2022 21:08
Malo nizko je sidro. Kaj pravite? V večjih valovih bo verjetno nabijal po sidru..
Prispevkov: 6557
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Jul 02, 2022 07:32
Super si zrihtal, bravo!
Sidro malo štrli ampak verjetno ne bo krize.
sailord
Prispevkov: 225
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a sailord » Po Avg 11, 2025 16:31
omas napisal/-a:25m verige v škatli:
A ne bi bilo tudi 9kg Vulcan dovolj veliko sidro za 10 m 3 tone barko? Si vzel veliko rezerve...
Prispevkov: 822
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Sr Avg 13, 2025 14:23
sailord napisal/-a:
Verjetno bi bilo dovolj ja.
Prispevkov: 2774
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Avg 14, 2025 12:52
Jaz imam 15kg Ročno na 9m barki (4tone) + 50m verige 8mm in ko vržem v vodo mirno spim. Ko dobro pihne je vsaka kila dobrodošla :)
MKN
Prispevkov: 732
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a MKN » Če Avg 14, 2025 17:19
Jaz imam Vulcan 20 kg in 55 metrov 8mm verige na 11.5 m barki. 30m verige pa čaka še doma do vikenda.
Ali bo kaj težav s korozijo, če pocinkano verigo podaljšam z inox veznim členom?
MKN
PogachnyK
Prispevkov: 831
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Pe Avg 15, 2025 08:11
Da,
Inox začne požirati med stiki členov.
Ampak, ker to ne bo v vodi 24/7 bo preteklo kar nekaj let, preden bo to imelo posledice.
Včasih smo rekli nerjaveče železo, sedaj rečemo samo še nerjavno, kar je tudi pravilno.
Hvala na razumevanju
Prispevkov: 4854
Re: Nosilec sidra
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Avg 15, 2025 08:57
Imam cinkano sidro in cinkano verigo, vmes so pa tisti vrtljivi kosi, ki ti sidro vedno zasučejo v ležišče pravo pozicijo in ti so iz nerjavnega jekla. Čeprav so polirani se nanje res mimogrede naredi obroga vodnega kamna. Mislim, da je po eni ali dveh nočeh na sidru že mat.
Je to tudi posledica elektrolize, ali je le zaradi biologije?
Razmišljam, da če je tudi zaradi elektrolize, potem bo treba nagruntat dodatno zaščito za peto, ker tudi propeler zelo hitro postane mat in ga moraš kar pogosto žligat z gobico.
