Webasto kitajc
Prispevkov: 7105
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Nov 24, 2022 21:04
NASA napisal/-a:Pumpa dela, dela ck,ck,ck,...ko pritisneš dva knofa za hiter transport nafte. Tudi ko sem pri grelcu snel cev je porivalo nafto naprej. Tudi vse zračne mehurčke sem spravil ven. Torej pumpa in nafta sta OK. Grelec pa ko prižgem sploh ne zalaufa. Zavrti turbino za zrak in po nekaj sekundah vklopi alarm in začne utripat tisti znak za mislim da pumpo. Nekaj sem raziskoval na YT in sumim, da je zanič vžigalna tuljava.
Pogosta napaka je prešvoh kabel do grelca. Premajhen presek kabla. Skoraj ziher je to. Ob štartu grelna svečka cuza 15A, tako da to mora kabel omogočat. Nekje smo o tem že pisali. Bo kdo drug napisal kakšen presek. Mislim da 4-6mm2. Odvisno od dolžine tudi.
NASA
Prispevkov: 800
Kraj: Dobrova pri LJ
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Nov 24, 2022 21:09
Ja res je, da smo kable podaljšal na 5m. Presek pa isti kot original. Opazil sem, da piše 26 stC. Morda je pretoplo ozračje?
Prispevkov: 7105
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Nov 24, 2022 21:17
Pazi da ga ne zazaugaš, ker pol se bo kadilooooo.
Lahko je kabel, lahko pa tudi nimaš dovolj štroma v akuju, ker ko štarta, se baterija kar dobro sesede.
Tam pod E imaš eno ikonco, ki zgleda kot baterija!?
Na 26° pa je verjetno nastavljen termostat, razen če imaš tako toplo v barki??
NASA
Prispevkov: 800
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Nov 24, 2022 21:25
Akuji so novi (pol leta) in polni.
Prispevkov: 7105
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Nov 24, 2022 21:33
NASA napisal/-a:Akuji so novi (pol leta) in polni.
V večini primerov, ko ni štartal, je bil kabel pretanek ali pa aku švoh, potem šele svečka!
(vir. nekaj 100 primerov v fb skupini https://www.facebook.com/groups/146837062640024 , trenutno 60.4K članov. V meniju Files je veliko uporabnega)
Prispevkov: 7105
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Dec 07, 2022 09:39
@NASA
A si rešil zadevo?
NASA
Prispevkov: 800
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a NASA » Sr Dec 07, 2022 10:44
Marchi napisal/-a:@NASA
A si rešil zadevo?
Nisem še našel časa za tole. Upam, da ta vikend :)
NASA
Prispevkov: 800
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Dec 08, 2022 15:15
Sem se danes zapeljal do barke in zamenjal kable z 6mm2. Isto Error E3 :(
Tole pravi google:
https://myrigadventures.com/chinese-die ... -problems/
E-03 Glow plug fault – ignition plug failure – Check glow plug and leads (replace if necessary)
– Possibly low voltage
Sem vse skupaj odšravfal in pripeljal domov.
Če je zanič žarilna svečka, kje iščem novo? kako naj vem, da je zanič?
.....pa sem mislil, da bomo za božička na toplem, na vodi .....
Prispevkov: 7105
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Dec 08, 2022 23:08
Hm. Doma boš težko testiral, če nisi prinesel tudi kontrolerja.
Škoda ker nisi probal zalaufat ob prižganem motorju. Mogoče je res kaj z nizko voltažo.
Tukaj prodajajo kitajce in tudi svečke. Vprašaj jih. Preden pa kupiš pa vseeno preveri kontakte. Kakšen avtomehanik/električar bi tudi mogoče znal kaj zmerit, da pove ali je svečka. Jaz to ne znam.
https://ampersol.com/trgovina/dom-navti ... na-svecka/
Prispevkov: 9504
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Dec 09, 2022 07:48
Svečko odšraufaš in prtakneš na aku in mora zažaret..konc testa.
NASA
Prispevkov: 800
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a NASA » Pe Dec 09, 2022 10:22
Marchi napisal/-a:Hm. Doma boš težko testiral, če nisi prinesel tudi kontrolerja.
Sem pripeljal vse. Le aku bom vzel iz traktorja, kjer sem ga zamenjal kakšen mesec nazaj.
Doma deluje enako E-3 oz ne deluje. Ko prižgem po cca 5-10 sekundah vrže v E-3
polanc napisal/-a:Svečko odšraufaš in prtakneš na aku in mora zažaret..konc testa.
Sem odšravfal, probal priklopljeno na konektorjih in pa tudi direkt na aku in se svečka ne segreje
Imam morda kdo svečko na prodaj ali samo za test? Tam, kjer jih prodajajo jih je zmanjkal :(
Prispevkov: 7105
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Dec 09, 2022 10:38
NASA napisal/-a:Sem probal in se ne segreje
Tukaj jih tudi prodajajo.
https://www.pro-bat.si/si/trgovina/doda ... ni-grelci/?
Če ne drugje, bodo verjetno imeli na webasto ali eberspacer servisu.
ali pa
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... g&_sacat=0
Prispevkov: 7105
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Dec 09, 2022 11:33
Eni ste me na ZS vprašali o kitajskih grelcih in kako se obnesejo.
Veliko smo že napisali o tem in objavljene so povezave na fb skupine ipd. Izkušnje so dobre.
Včeraj sem zasledil, da je IN nov model grelca, ki ima dve dobri lastnosti.
Prva je vgrajen bluetooth in app za pametni telefon, druga pa je, da nov model omogoča samo zračenje, brez gretja, kar je zelo uporabno v vročih poletnih dneh, da zrak v barki kroži.
Na hitro sem našel tole predstavitev, če kdo kupuje. Pri nas mislim, da jih še ni za dobit, tako da malo poguglajte, če se vam ne mudi.
https://youtu.be/n8PYCyVirqE
https://www.amazon.de/-/en/maXpeedingro ... C97&sr=8-4
https://www.ebay.de/itm/125626260752?ha ... R7qcpOieYQ
Še mogoče tole, kar ugotavljajo na teh testih.
Da 5kW model in 8kW model je eno in isto. Tudi sicer je 8kW modelov malo v objavah, tako da je to očitno tržni nateg.
https://youtu.be/9zauAEwgZ14
Prispevkov: 9504
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Dec 09, 2022 13:22
Cela svečka ima malo ohmsko upornost.pregorena ima neskončno upornost in tako mašina ve da je svečka kaput in ne spusti dalje programa.eno traktorsko svečko kup 12 v za test jo priklopi in jo pusti zunaj.boš videl če bo šel program dalje do naslefnga alarma...fotocelica ne bo zaznala plamena..pa svečka mora bit una ko se pred frgazer montira una za u cilinder bo morda prevelik tok potegnila.
NASA
Prispevkov: 800
Re: Webasto kitajc
OdgovorNapisal/-a NASA » Pe Dec 09, 2022 13:40
polanc napisal/-a:Cela svečka ima malo ohmsko upornost.pregorena ima neskončno upornost in tako mašina ve da je svečka kaput in ne spusti dalje programa.eno traktorsko svečko kup 12 v za test jo priklopi in jo pusti zunaj.boš videl če bo šel program dalje do naslefnga alarma...fotocelica ne bo zaznala plamena..pa svečka mora bit una ko se pred frgazer montira una za u cilinder bo morda prevelik tok potegnila.
Sem našel eno na bolhi, po sliki je od enake mašine, pa še blizu je. Grem zvečer ponjo.
Po forumu brska: nautilus in 15 gostov
