Števec za hitrost
lisac3
Prispevkov: 111
Pridružen: Če Jul 07, 2011 11:30
Števec za hitrost
OdgovorNapisal/-a lisac3 » To Avg 21, 2012 20:27
Pozdravljeni, bi mi lahko ker svetoval pri vezavi števca za hitrost, namreč imam od Yamahe števec "speed fuel" in "tach" in nikjer ni videt za priklopit cevko ki pride iz motorja...hvala
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » To Avg 21, 2012 20:53
Ne moreš,to tako priklopit kot si si zamislil.
Za speed boš dobil podatke iz GPS in priklopil na števec.
Bom pa še mal po googlav in ti točno povem.Mogoče da obstaja nek senzor ki gor priklopiš to cevko.Ampak nisem siguren,sem enkrat nekje zasledil.
Iščem
Za začetek si tole mal preberi
http://www.shipyardisland.com/images/FM-Speedo%20Install%20Guide.pdf
lisac3
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a lisac3 » To Avg 21, 2012 21:50
Hvala acrobat, sem si mislil da ne bo kar tako :) mogoče bom pa kupil posebej analogni števec samo za hitrost, tam sem pa videl da ima samo priklop za to cevko.
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » To Avg 21, 2012 22:01
Sem malo brskal in je res samo priklop GPS in ta mu da podatke o hitrosti.
Jest bi na tvojem mestu opustil željo po priklopu tiste cevke.
Bolj natančen bo GPS in manj problemov.
Pa še nekaj,ta inštrument rabi podatek o hitrosti(moraš priklopit na gps),zato da ti lahko potem izračuna ostale podatke ki ti jih nudi.
lisac3
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a lisac3 » To Avg 21, 2012 22:47
Bom videl kaj bom nardil, drugače pa števec kaže porabo goriva, čeprav to tudi dvomim da dela točno, če nima še zraven podatka za hitrost..GPS je pa verjetno tudi drag, zato bom verjetno raje analogni števec montiral
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Sr Avg 22, 2012 00:08
Števec rabi hitrost,da ti lahko na podlagi hitrosti in pretoka goriva računa koliko l/h ali l/Nm imaš porabo.Drugače ti bo kazal samo porabo v l/h.
Predvidevam da si ta števec dobil zraven motorja,kakšen motor imaš Yamaha...???
tkosto1
Prispevkov: 145
Pridružen: Če Jun 14, 2012 22:51
OdgovorNapisal/-a tkosto1 » Sr Avg 22, 2012 11:41
Nazadnje spremenil tkosto1, dne Pe Apr 12, 2013 23:05, skupaj popravljeno 1 krat.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Sr Avg 22, 2012 16:23
Po tej cevki pride noter voda, kajti ko se ti pelješ voda prihaja spodaj na peti kjer je majhna luknjica z prve strani in potuje po cevki naprej, pred sabo pa rine zrak in ta zrak potuje do števca na konzoli.V bistvu ti v cevki nastaja pritisk in večji kot je, bolj se ti kazalček na skali premakne, večja je hitrost.Velikokrat se zgodi, da se ta majhna luknjica zamaši nastane kristal soli in potem ti števec na dela.Cevkica pa mora biti naprej tako speljana, da ko se vstaviš odteče voda iz nje ven, saj če imaš kje narejen sifon v obliki črke S se ti voda noter ustavi in potem spet ne kaže pravilno.
Upam da sem napisal jasno zakaj se gre :wink:
Ure dnevi leta tečejo....
lisac3
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a lisac3 » Sr Avg 22, 2012 22:13
Zdaj celo vem kako deluje :) Drugače imam Yamaho F50 2008, gps-a ne bom kupoval, poraba pa itak tako ne kaže pravilno, zato bom prodal ta števec in montiral analogne...hvala vsem
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Sr Avg 22, 2012 22:42
Pametno si se odločil,ta števec je kar nekaj vreden,na ebay-u se prodajajo po 300 $ ,kaj pa če ga zamenjaš za TACH-o števec.In ti gor kaže obrate,trim,in delavne ure.Pa boš lažje priklopil ker je od yamahe,kot pa ta analogni ki sprašuješ v drugi temi.
Ker če imaš vse od yamahe(komande),imaš že vse žice(kable)pripravljene.
Praviš da poraba ne kaže točno,nebi rekel,meni kaže kar točno.
dinksi
Prispevkov: 632
Re: Števec za hitrost
OdgovorNapisal/-a dinksi » Sr Avg 22, 2012 23:48
lisac3 napisal/-a:Pozdravljeni, bi mi lahko ker svetoval pri vezavi števca za hitrost, namreč imam od Yamahe števec "speed fuel" in "tach" in nikjer ni videt za priklopit cevko ki pride iz motorja...hvala
Cevko, ki pride v motor priklopiš na ta senzor:
Je pa ta senzor opcija in ni poceni.
http://www.psconlinestore.com/eshopprod ... Sensor.htm
L.p.
