VM motor- turbopolnilnik
mali brodski
- Kapitan korvete
- Prispevkov: 106
- Pridružen: Po Nov 01, 2010 10:00
Imam VM diesel z oznako HR494 Hid 10- 140 ps. Mislim da mi turbo dobro nedeluje zato bi ga dal pregledat oziroma popravit. Potrebujem strokovnjaka da mi ga pregleda zato rabim naslov oziroma če je mogoče kdo od morjeplovcev. Za resne info sem hvaležen . LP
Za srečo ni tablete
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Polanc je kratko in jasno napisal, kaj in za koliko so mu poštimali.
Tista, ki menita, da so slabi, naj drugič napišeta, kaj pri njunih izkušnjah ni (bilo?) OK.
Za www.turbine.si/ pa tudi ne škodi, če napišeš, kaj so naredili in kako - in tudi, če daš celo povezavo, da klik nanjo prime.
ok MT,
Zajebali so prbližno 4 turbine, 2 od njih sploh odprli niso, samo očistili pa rekli da so porihtal (vsakič po 600-650 evrov), da o navitih cenah in DIAVIA klima je ista kot original tezah in zanič montažah ne govorim..
Prva klasa v glavnem.
Kaj so pri v lescah pri turbinah drugačni? Kot prvo vzamejo za prenovo ene turbine 300-400 evrov. kot drugo če si dovolj tečen lahko zraven stojiš. Kot tretje, so pobrali par mladih perspektivnih fantov z uradnih servisov da na licu mesta lahko izvedejo montažo.
Pa da ne bom pristranski - Trčka in Deteljo osebno dobro poznam.
polanc napisal/-a:Na moji Škodi smo dali obnovit turbino .Baje ima tip najnovejšo mašino,cena je bila pa neki čez 400 e.Pol pa rabiš še obvezno karter in cevi pa hladilnik oprat in jasn novo olje.
Mehanik je v Velkih laščah Turbo Andrej
Lahko potrdim, da gre za mojstra v evropskem merilu. pripravlja turbine za malo da ne vse rally avtomobile. Masino za centriranje ima naravnost fantasticno. Kar se vidi ze iz ispisa do koliko obratov testira in kako je centrirano...
Res pa je da vse to pri turbinah za daily use nima posebnega pomena.
Cenovno je OK. Jaz sem placal za renoja cca 400. Menjal popolnoma vse razen ohisja.
Po forumu brska: Septimus in 34 gostov
