MPPT STEP UP TEHNOLOGIJA
Harry
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Pridružen: Ne Jan 18, 2015 00:16
Kraj: Ljubljana, Stinica
OdgovorNapisal/-a Harry » Po Maj 18, 2015 19:15
Odpiram novo temo glede razlike med mppt solarnimi polnilci akumulatorjev.
Pri sedanji poplavi "mppt " polnilcev sem zasledil omenjanje novejše step up tehnologije,
Tak polnilec naj bi delal tudi pod 13.5v, t.j.polnil pri 8 ali 9v.
Do sedaj sam našel samo domačo Eyro in IVT, oba preko 150e za 12v sistem in borih 10A.
Ali kdo se pozna kaj podobnega?
Drugo vprašanje
Ce uporabimo klasicen mppt polnilec ki dovoljuje napetosti 70v na odprtih spojkah sončnega panela skupaj s sončno celico 24v ali dvema12v zaporedno, kako bo zadeva funkcionirala!?!
Ali bo hotel polniti kot da je 24v akumulator ali bo upošteval 12v aku in prilagodil mppt sistem tem pogojem?
V drugem primeru bi to pomenilo, da v kolikor imamo možnost namestitve 24v pamela, potem zadošča normalen mppt polnilec za pol manjšo ceno kot step up.
Ali moja teorija drži !?!
Morski vuk
Harry
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
MPPT
OdgovorNapisal/-a Harry » Če Nov 24, 2016 22:33
Medtem sem teorijo preizkusil v praksi z navadnim mppt stepdown polnilcem.
2x 12v panel da na soncu 45v in polni z 11A na 12v akumulator.
Ob popolnoma oblačnem vremenu je še vedno 8v na vsakem panelu, tj. 16v kar fila še vedno 2,5A.
Uporabil sem polikristalne panele, ki dajo manjši tok pri pravem vpadnem kotu sonca, vendar še vedno polnijo pri 15% kota.
Solarni panel 100w 5,9A 2x zaporedno. ..........2 x 78€
Mppt 75v 15A victron ..............................79€
Aku agm 75ah ............................105€
Vse skupaj dela leto in pol brez problemov in ni čang šlang proizvodnje!
Morski vuk
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Nov 25, 2016 19:20
11 amperov ti daje v zaporedni vezavi?? hudo velik se mi zdi .24 v X11A 264 W na 200 W kolkor sta celici deklarirani..Al kaj nisem prav razumel?
mato
Prispevkov: 915
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Pe Nov 25, 2016 21:56
polanc napisal/-a:11 amperov ti daje v zaporedni vezavi?? hudo velik se mi zdi .24 v X11A 264 W na 200 W kolkor sta celici deklarirani..Al kaj nisem prav razumel?
Jap takole bo 12V x 11A =132W pri 14V pa 154W, govori o polnilnem toku ne o toku celic.
Tok celic imaš pa potem 154W / 24V = 6,4A. Zato pa je MPPT
Mato :wink:
Harry
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Harry » So Nov 26, 2016 19:15
Vsaka 100w celica daje maximum 5,9A.
Ker sem jih vezal zaporedno, tok ki pride v Mppt ne more preseči 5,9A, ampak je zato napetost skoraj cel dan zadostna za polnenje, (minimum 16v, vsota obeh panelov ob slabi svetlobi).
Ker imam en poltrakcijski akumulator 75Ah 12v znaša maximalen polnilni tok nekaj manj kot 12A in še vedno 1A v slabih pogojih.
Napetost pri zaporedni vezavi 2 panelov niha med 45V in 16, ko še polne.
V tem je poanta Mppt, ker lahko pri tem modelu Victron 75/15 teoretično vežeš 3 panele zaporedno in dobiš okoli 70V, kar pomeni da ti bo filalo na vsakem dobro osvetljenem parkirišču tudi ponoči.
Vendar pa moraš paziti na amperažo. Trije 100w paneli bi na soncu dali na 12v dobrih 17A kar je za ta polnilec preveč.
Če imaš 24v sistem akumulatorjev, pa še gre na tem modelu, max je tako cca 8,6A.
Mppt step up tehnologija to omogoča le z enim 12v panelom, vendar je zaenkrat njihova moč dokaj majhna, oziroma cena precej zasoljena.
Morski vuk
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Nov 27, 2016 19:23
Torej,jaz imam sedaj dva taka 100 W panela priključena vzporedno.Kolko je napetost na celicah sedaj nisem meril.11,3 A je bil maksimalni tok polnjenja.ob oblačnem vremenu mi polni z 0,5 A do 0,8 A.Morda je bolje jih vezati zaporedno?? Vem da bi pol bil maks tok polnjenja do 5,9 A,bi pa bil večji verjetno ob oblačnem vremenu.
Sedaj je vprašanje...v kateri vezavi bi bil večji izplen Ah v enem dnevu.Ta podatek je pomemben za delovanje celga sistema.Imam pa MPPT reg 30 A in 12 V banko akujev.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Ne Nov 27, 2016 20:45
Pomoje je vzava odvisna kdaj potrebuješ več elektike: poleti, ko je več sonca, ali jeseni, ko so dnevi krajši in bolj oblačni....
Meni je važno, da mi hladilnik dela ko sonce žge....
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Nov 27, 2016 20:49
Mene bolj številke zanimajo.Polet cepa hladilnik in skrinja,pozim pa tv in Webasto tko da,,,sem ko država,,,VEDNO bi mel čim več
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Nov 27, 2016 23:39
Zaporedna vezava na plovilu je smiselna predvsem takrat, ko sta obe celici enako osvetljeni in POPOLNOMA BREZ senc!!
Drugače je bolje, da sta panela vezana VZPOREDNO.
Pri VZPOREDNI vezavi MORA imeti posamezen panel minimalno 36 celic (18V)!!! Bolje je več.
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a admin » To Nov 29, 2016 23:36
Kot je napisal NT je praktično vseeno kako je vezano, če je na koncu dober MPPT regler. Pri zaporedni imaš lahko tanjše kable od panelov do reglerja, pa tudi pri zelo oblačnem imaš še vedno dovolj napetosti, da vsaj minimalno polni...
Na barki pa pogoji niso idealni, sploh pa ne na jadnici, na panel bo zelo hitro padla kaka senca od vrvi in to bo "ubilo" moč celotnega panela... Če bo zaporedno vezan, bo ubilo tudi drugega in polnjenja bo zelo malo... Če pa sta vzporedno, ti bo drugi, ki ni senčen še vedno dajal polno moč...
Torej na barko je vedno najbolje dati več panelov v vzporedno vezavo in ne v zaporedno! Če pa to montirate na streho vikenda, potem pa zaporedno, pa ne samo dva panela, zaporedno gre lahko tudi 4, 6, 10 in več panelov, pa potem na koncu še vedno polniš 12V akumulator ali pa nek sistem z višjo napetostjo...
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Nov 30, 2016 20:59
Nič,celice bom pustil tako,spremenil bom hladilnik spomladi.Dodal mu bom...plato piva in flašo medice v notranjost.
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Sr Nov 30, 2016 21:44
Medico dej kar takoj
Harry
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Harry » Po Dec 05, 2016 21:22
Pri moji kombinaciji je odločila cena Mppt, vendar sem zelo zadovoljen z zaporedno vezavo, ker imam sorazmerno majhno porabo in manjši aku, mi bolj koristi da fila manj vendar cel dan, tudi v senci.
Prej sem imel kitajski "mppt" , ki se je sesul ob vsakem oblačku, victron mi je zadnjič polnil ko sem ponoči stal na črpalki pod lučjo.
Po moje je bolje vezati zaporedno , razen, če imaš denar za step up mppt.
Letos je imel kolega na rolbaru 3w 2komada vezana vzporedno.
Ob soncu je bilo 16v v oblačnem 11, aku okoli12v.
Ko sva vezala zaporedno je bilo vedno na aku 13,8v nespojeno 28v, pa še vedno 14v ob mraku.
Ker je max tok samo 250mA sva ga spojila direkt na aku z 5A ločeno varovalko.
To je najceneje za vzdrževanje aku ko si odsoten.
Morski vuk
Harry
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Harry » Po Dec 05, 2016 21:33
polanc napisal/-a:Torej,jaz imam sedaj dva taka 100 W panela priključena vzporedno.Kolko je napetost na celicah sedaj nisem meril.11,3 A je bil maksimalni tok polnjenja.ob oblačnem vremenu mi polni z 0,5 A do 0,8 A.Morda je bolje jih vezati zaporedno?? Vem da bi pol bil maks tok polnjenja do 5,9 A,bi pa bil večji verjetno ob oblačnem vremenu.
Nisi dobro razumel!
Če polniš z 38v 5,9A zaporedno vezano prek mppt, bo polnilni tok na 12 voltnem akumulatorjem 2x večji, torej pri tebi 2x 5.565 oziroma 11,3.
Morski vuk
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Dec 05, 2016 22:05
Tudi to ni čisto res. Akumulator, ki se polni, bo imel na sponkah cca 14V. Stikalni DC-DC pretvornik v MPPT regulatorju bo vhodno moč 38V x 5,9A = 224,2W pretvoril v 14V 16A, (14 x 16 = 224). V resnici nekoliko manj, ker zadeva nima 100% izkoristek.
