Propeler-Elisa za motor Suzuki 90 4t na Merlinu 560
mihag1
Desetnik
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne Jan 11, 2015 12:52
OdgovorNapisal/-a mihag1 » Pe Jul 17, 2015 15:46
Zdravo, imamo en problem in sicer o gliseranju čolna.
Imamo Merlina 560 in suzuki 90 4taktni motor ima ful moči ko daš gas ampak da lepo glisera pa mora imeti okoli 5000 obratov. 4500 obratov je že minimum že noče več gliserat. In da se vozimo pri 5000 obratov ali več nebo uredu za motor + velika poraba. Zato me zanima če bi se dalo s propelerjem rešit to zadevo. Trenutno imamo gor 3x14x17
hvala za odgovore
Prispevkov: 4856
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Jul 17, 2015 18:41
Koliko tehta tvoj gliser z običajnim številom potnikov in pripadajočo kramo?
Koliko rpm lahko doseče vaš motor?
Kako prestavo ima motor v peti?
Bi investiral v inox propeler, ali raje ostajaš na aluminiju?
Na kaki višini je antikavitacijska plošča motorja glede na dno krme, ko je motor v nevtralnem trimu?
Vsekakor se da problem rešit z propelerjem!
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jul 19, 2015 22:56
No, sigurno imaš malce slaboten motor za tak čoln. Bi kar potreboval vsaj 115 konjev. Drugače je pa ta 17 colska elisa kar prava. Za motor je kar v redu, da pride do 5500 obratov.
Prispevkov: 4856
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jul 20, 2015 00:09
Daki napisal/-a:Drugače je pa ta 17 colska elisa kar prava.
Ni!
Ob predvidevanju, da poln tehta okrog 1.300 kg bi moral imet propeler 14x19 in letet okrog 30 vozlov. Verjetno, bi bil tudi 14x21 propeler dober, če ne še boljši, vendar je treba takrat motor dvignit, da je kavitacijska 3-4 cm nad krmo, da prideš iz vode.
Pri enem podobnem primeru smo 14x21 propeler zmanjšali na 13,5 cole, ker je bil zelo len na startu. Veder je treba, da so Suzukijevi 14" propelerji v resnici premera 14,2", kar ni zanemarljiv premer.
Seveda je vse to ugibanje brez podatka o masi polnega plovila. Ampak četudi tehta 1,5 zone, bi z 19" koraka še šlo.
tuna 1
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Jan 30, 2012 23:08
OdgovorNapisal/-a tuna 1 » Po Jul 27, 2015 10:24
motor sigurno ni preslaboten. Prestavno razmerje je 2, 59 tako, da elisa 13, 75x21 orginal suzuki alu bi bila verjetno ok. Govorim iz lastnih izkušenj s podobno konfiguracijo. Velja, če gre za zadnjo generacijo motorjev trojčka 70, 80, 90.
janmar
Prispevkov: 147
Pridružen: Ne Jan 30, 2011 08:23
Kraj: Vojnik
OdgovorNapisal/-a janmar » Po Jul 27, 2015 17:08
Tudi sam sem lastnik Merlina 560 in imam motor Yamaha 80, pa mi gliser brez problema z nižjimi obrati izglisira. Za propeler točno ne vem, kateri je gor. Tudi mene zanima, kakšna je dejanska teža tega plovila brez motorja in ostale opreme - podatka nikjer nisem našel.
janmar
Prispevkov: 147
Kraj: Vojnik
OdgovorNapisal/-a janmar » Sr Jul 29, 2015 14:10
Mihag1, imaš mogoče podatek o teži plovila - brez motorja in opreme?
