avtopilot
MAR-SOL
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Apr 06, 2015 22:42
Kraj: monfalcone
avtopilot
OdgovorNapisal/-a MAR-SOL » Če Jul 30, 2015 18:23
Pozdravljeni
mam avtopilot st 60 in mi po nekaj minutah začnejo stopinje skakat tudi +-10,20 stopinj.
glede na to avtopilot zaviaja kot zmešan, lovi stopinje.
a mi lakho kdo pove , kaj je narobe, in kako bi to popravil. hvala
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jul 30, 2015 18:34
Mogoče so motnje na seatalk povezavi ali kontakti na inštrumentu avtopilota.
Mogoče ti nagaja kompas, ki je montiran nekje v barki. Lahko da je zraven kompasa kakšna kovinska ali el.magnetska zadeva.
Počakaj na odgovor NTja.
Bouges Nina
Prispevkov: 869
OdgovorNapisal/-a Bouges Nina » Če Jul 30, 2015 19:25
Nazadnje spremenil Bouges Nina, dne Sr Avg 05, 2015 19:06, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Jul 30, 2015 19:47
Avtopilot je sestavljen iz displeja, kompjuterja, kompas senzorja in ruder senzorja. Displej imaš verjetno ST6000, ST6001 ali ST6002, kajti ST60 avtopilot ne obstaja. V notranjosti barke pa imaš vgrajen še avtopilot kompjuter, ki je lahko CP100, CP300, S150, S300, S1, S2, S3, SPX... ne glede na to kateri avtopilot kompjuter imaš, vsak ima nanj priklopljen kompas senzor (COMPASS TRANSDUCER).
Okvara je kot je že Marchi ugotovil najverjetneje res na kompasu.
Kaj narediti oziroma kaj pogledati?
1. Preveri kontakte, kjer je kompas senzor priklopljen na avtopilot kompjuter.
2. Priporočam, da odcvikaš 3cm žičk in jih ponovno zvežeš na avopilot kompjuterju, kajti dostikrat se zaradi vibracij katera od žičk pri konektorju pretrga.
3. Možna okvara tuljavic kompasa. Zamenjati je potrebno aktivni kompasni element, ki se nahaja v ohišju, ki izgleda kot polkrogla črne barve s štirimi vijaki. PAZI ti vijaki morajo biti medeninasti, ponavadi so originalni črne barve.
Aktivni element ali cel kompas je možno dobiti pri meni in ga imam vedno na zalogi s seboj na barki. Trenutno sem na Lastovu.
4. Preveri tudi, da ni tik pred kompasom kovinski obešalnik, ki ponavadi na valovih niha in maha pred kompas senzorjem. Se je dostikrat primerilo da je bil to vzrok težav kot si jih opisal.
LP NT
Lastovo
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jul 30, 2015 21:46
Jaz sem skor diplomiral in NT mi je veliko pomagal.Vse zastonj okol 90 do120 stopinj se je zgubljal.Da ne nakladam kaj vse sem počel...na koncu sem kompas dvignil izpod postelje in ga pritrdil 30 cm više na steno in juhu tud enkrat več se ni zgubil.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jul 31, 2015 11:28
Polanc, kje se potikaš?
LP NT
MAR-SOL
Desetnik
Prispevkov: 13
Kraj: monfalcone
OdgovorNapisal/-a MAR-SOL » Pe Jul 31, 2015 20:43
danes sem plul 7 ur, pa ni blo nobenga problema, tako da ga bom samo malo pregledal.
andrejv
Prispevkov: 762
Kraj: Ljubljana, Koper
OdgovorNapisal/-a andrejv » So Avg 01, 2015 10:23
@nt, da izkoristim kar to temo, na jadrnici imam ST6002, ne vem pa katero centralo imam. Je bila ze vgrajena ko sem jo kupil, na zunanji strani pa ni nobene oznake. Sedajle pa jo ne bi odpiral..
Vprasanje pa je, ko vozim z jadri v veter, jadrnica precej zavija v obe strani od nastavljenega kurza, tudi po 20 stopinj. Jasno mi je, da ko je sunek zavije v veter, vendar po moje potem popravlja prepocasi, potem pa predolgo zavija in gre prevec od vetra. Response imam nastavljen na 2.
Kaj svetujes? Spremenim response na 3? Moram potem se popraviti nastavitev Autotrim? Na kaksno vrednost?
Hvala za nasvete.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Avg 01, 2015 11:38
Za držanje smeri je najpomembnejša občutljivost krmila oziroma RUDDER GAIN.
NA ST6000 seriji displejev do nastavitve prideš tako, da ISTOČASNO PRITISNEŠ IN DRŽIŠ tipki -1 in +1.
Ruder gain nastavi tako, da ob spremembi smeri za 30° barko obrne rahlo preko in jo nato postavi nazaj v smer. Previsok rudder gain .pa preveč obrne barko na začetku vendar se nato počasi po principu iznihanja vrne v smer- rudder gain previsok!
Ruder gain torej nastavi tako, da barko hitro obrne brez prevelikega prvega zavoja.
V kolikor ima barka tendenco zaradi velike teže ali majhne kobilice, da še vedno zavija tudi, če si dal krmilo že v nasprotno smer se le to nastavi v COUNTER RUDDER v DEALER SETUPu vendar o tem kasneje če to ne bo pomagalo.
Poskusi, nastavi in javi.
LP NT
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » Ne Avg 02, 2015 09:28
@nt, hvala. Sedajle bom izplul in poskusim. Nastavljeno sem imel na 2.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Avg 02, 2015 10:06
Moraš pa tudi upoštevat, da nastavitev odzivnosti krmila optimalno deluje pri "optimalni" plovbi. Npr. Ko pluješ z motorjem optimalno, kar pomeni da ne pretiravaš z močjo in hitrostjo, ima barka pod avtopilotom lepo, ravno brazdo. Če povečaš hitrost, bo začela vijugati. Nastavi občutljivost na 1 in pelji s 1500 - 2000 obrati v mirnem morju. Pod jadri bi morala delovati ista nastavitev. Če ima AP problem, potem so jadra npr. preveč zategnjena ipd.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Avg 02, 2015 12:06
MAR-SOL napisal/-a:danes sem plul 7 ur, pa ni blo nobenga problema, tako da ga bom samo malo pregledal.
PAZI, ko boš plul v isto smer kot takrat, ko ti je nagajal, ZOPET NE BO DELOVAL!!!
Defektni magnetni sektorji smeri se ponavljajo na 90° !!! Ko pluješ v smeri, ki je OK AP celo deluje, vendar samo do momenta, ko te zanese v pokvarjen sektor smeri!!!
@andrejv, Ruder gain je nastavljen prenizko.
LP NT
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » Ne Avg 02, 2015 12:45
@nt, sedaj sem poskusal. Pri 6 opazim da gre prvic nekaj stopinj (2 do 3 stopinje) cez smer in se nato vrne. Pri 7 je to ze bolj izrazito, recimo 5 stopinj cez. Sedaj sem dal na 6.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Avg 02, 2015 13:14
Kateri tip barke imaš?
Je kakšna posebnost krmila?
Koliko imaš nastavljen counter rudder?
LP NT
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » Po Avg 03, 2015 21:23
Nikola T. napisal/-a:Kateri tip barke imaš?
LP NT
Evo, sem spet tam, kjer vlece net..
Imam Bavario Cruiser 34, letnik 2007. S krmilom je po moji ocen vse ok, rocno nimam nobenih tezav.
Danes sem spet vozil s pilotom in ko sem sel precej v veter, je spet slo sem in tja. In sem hotel popraviti ruder gain na visjo vrednost, pa sem ugotovil, da se je vrednost spet nastavila sama od sebe na 2. Moram to kako posebej shranit?
Counter ruder pa pogledam, ko bom spet na barki. Sedajle sem v taverni...
