Tohatsu 5 problemi...
Benex
Prispevkov: 62
Pridružen: Pe Jul 26, 2013 07:04
Kraj: Ravne na Koroskem
OdgovorNapisal/-a Benex » Če Jul 28, 2016 15:27
Zdravo! Imam Tohatsu5 štiritakten in noče vžgati. Uplinjač je očiščen,gorivo dobi,elektriko ima. Ali ima kdo kakšno idejo kaj bi še lahko bilo? Sem v Ljubaču, če je kakšen mojster kje v bližini ga z veseljem povabim na pir.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Jul 28, 2016 16:54
A ima ta princip da je potrebno vsakič, dati čok-zaug? Če ima, očisti svečko, čok, potem ga vžgi. Imel letos enake probleme z 9.9, ker sem trmaril brez čoka(1uro žagal), potem očistil svečko, čok,in je vžgal.
Nazadnje spremenil kocka, dne Če Jul 28, 2016 18:43, skupaj popravljeno 1 krat.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Jul 28, 2016 17:48
Mnogokrat problemi z vžigom.
:idea:
Mogoče enostavna rešitev okoli tega.
Odvite svečko, dajte malo goriva v cilinder, in probajte vžgat. Če kresne potem iščite napake na vplinjaču in dovodu za gorivo.
Prispevkov: 6577
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Avg 04, 2016 21:14
Meni je Honda 2.3 enako sral, sem verglal toliko, da sem dobil krvave žulje ba prstih.
Problem je bil v tem, da je šalčka fergazerja od znotraj začela rjveti in so drobci rje mašili dizo. Ko sem fergazer očistil in očistil rjo s šalčke je vžgal bp.
Sicer je odličen motor ampak škrtost japoncev, da iz pleha naredijo šalčko je pa malo bosa.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Avg 04, 2016 23:26
:lol: :lol: :lol:
Najbolj bistvena je konzervacija motorja.
V vplinjaču je potrebno izpraznit gorivo, in pošpricat notranjost plovčka, difuzorja in cilindra s konzervacijskim sprejem.
Prav tako rezervar natočimo do vrha z gorivom če je kovinski. Plastičnega pa izpraznimo in posušimo.
Če tako shranimo motor naslednjo sezono ne bomo imeli problema z vžigom.
Prispevkov: 6577
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Avg 04, 2016 23:32
Ja sam a to pomen da morm vsakič razkopat pol motorja? Verjetno bi šlo skozi tisti vijak spodaj, moram probat, crown olje bo verjetno ok?
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Avg 05, 2016 00:06
:lol: :lol: :lol: Gre če ga želiš samo konzervirat.
Vplinjač se odpre zaradi drugih razlogov.
Da preverimo plovček in tesnenje goriva, ga očistimo usedlin, spihamo z zrakom in na koncu
zaščitimo z oljem za konzervacijo
:wink:
hladov
Prispevkov: 8
Pridružen: Pe Feb 05, 2016 18:52
OdgovorNapisal/-a hladov » Pe Avg 05, 2016 00:36
Če pa ne uspeš z fergazerjem, je zelo verjetno vžigalna tuljava. Je imel braz na Mercuriyu ( ki je isti motor) podobno težavo. Občasno je celo vžgal. Po menjavi tuljave pa bp.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 05, 2016 08:12
Pri konzervaciji dvotaktnikov je najbolj pomembno, da po izpiranju z sladko vodo odklopiš gorivo in pustiš, da pokuri ves bencin v vplinjaču. Potem odviješ svečko, v cilinder malo dvotaktola ali konzervacijsko olje, parkarat potegneš brez svečke, jo priviješ nazaj. Preveriš olje v peti in po potrebi zamenjaš, snameš eliso z gredi in gred namažeš z mastjo, eliso nazaj.
Benex
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Benex » Pe Avg 05, 2016 08:20
Hvala vsem za odgovore. Zdaj smo že na kopnem...Verjetno so šobe. Bom peljal k mehaniko.
error 90
Praporščak
Prispevkov: 30
Pridružen: Če Apr 29, 2010 00:00
OdgovorNapisal/-a error 90 » Pe Avg 05, 2016 09:04
Si preveril nivo olja? Meni je prejšnji lastnik nalil pol deci olja preveč in je zamakalo svečko in ni vžgal. Vzel sem injekcijo in potegnil ven par inekcij in probaval. Ko sem potegnil trikrat je takoj vžgal brez problema. Prej pa menjaval svečke za nove pa nobena ni delala in bencin kupil nov in vse možne načine. Tudi start sprej sem poskusil pa je delal samo dve sekunde potem pa je crknil.
Benex
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Benex » Pe Avg 05, 2016 09:22
Nivo olja je ok.
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » To Avg 09, 2016 09:45
Šalčko in karburator lahko pošprejaš tudi s "carb cleaner"-jem.. ga dobiš sigurno v kakšnem eurotonu ali adriamerkurju...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
