Čiščenje hladilnega sistema v motorju
Maty2510
Praporščak
Prispevkov: 32
Pridružen: Ne Nov 29, 2015 19:19
OdgovorNapisal/-a Maty2510 » Po Feb 13, 2017 22:14
Pozdravljeni.
Vem da je na tem forumu že milion tem o tej stvari, ampak (me žena čaka in moram na brzino napisat :D )
Imam motor honda bf 50a letnik 1996
Očistil oz. dal bi očistit hladilni sistem.
Ko sem se pa z profesionalci pogovarjal,(Esot Celje)
mi je pa en rekel, da on nebi čistil.
Zakaj :shock:
Možni razplet (najslabša možna varianta)
Motor je star preko 20 let.
Lahko da je že aluminij precej korodiran (luknjast)
Dokler je vodni kamen v njem prekati tesnijo.
Če ga sčistiš lahko začne puščat in kupiš novi motor Tega si pa ne želim...
Sedaj pa prosim za vaša mnenja.
Hvala in lep pozdrav
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 14, 2017 14:31
Ja če ti bo kamen in smeti dihtale in držale skup motor amen od navtike...
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » To Feb 14, 2017 15:06
:D
Bolje da ti razpade v delavnici kot na vodi.
Kamen ga sigurno ne drži skupaj :lol:
theDamjan
Prispevkov: 969
OdgovorNapisal/-a theDamjan » To Feb 14, 2017 21:05
Jaz pa ne vem zakaj bi ga čistil, če deluje in če se pač varčuje.
***Naj bo vsak dan najlepši!
Maty2510
Praporščak
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Maty2510 » To Feb 14, 2017 21:30
kaj se mi namreč dogaja.
med vožnjo mi kontrolni curek zgubi pritisk.
pri prostem teku skoraj preneha, ko pa dam gas pa teče.
Potem pa imam oplaščeo žico (drotek) in malo po luknjici podrezam :D
In nato boljše teče.
Nekaj časa.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Feb 14, 2017 21:34
Vsi motorji so potrebni vsake toliko časa čiščenja hladilnega sistema. Vsak proizvajalec predpiše kdaj.
Temu delu žal naklonimo premalo posluha. ( zanimivo olje bi vsak menjal tudi po 2x na leto :D )
Torej čiščenje motorja z pravo tekočino ne more biti škodljivo v nobenem pogledu za motor. Seveda pa odsvetujem razne domače ideje z čiščenjem motorja z Solno kislino, čistili za kavne avtomate in podobno. ( je res tako težko motorju nameniti tistih par Eur še za čiščenje sistema ? )
Žal je res, lahko se zgodi, da bo star motor tudi spustil ( kjer je do sedaj tesnil kamen in ostali nabrali "čudež"... ampak, kot je nekdo napisal, bolje da spusti v delavnici, na privezu ali v suhi marini, kot pa sredi morja ) vendar je to poredko, če je imel lastnik vsaj malo posluha za motor.
Če do tega pride, nismo z čiščenjem uničili motorja, pač pa smo odkrili napako,ki je bila skrita in je le čakala, da vas pozdravi na morju...
S pravim načinom oz čiščenjem hladilni del motorja spravite v stanje novega, kar sploh ni slabo, saj le v tem primeru motor deluje 100% pravilno kar se tiče hlajenja, to pa se naprej prenese na kompletno delovanje motorja...
Saj vsi poznate pregovor, "kdor maže ta vozi" ;) ampak lahko bi dodali tudi "kdor hladi,ta pluje" :)
Čiščenje hladilnega sistema je dobrodošlo za vsak motor... sploh pa je to zadnjih 10 let izvedljivo brez,da podiramo motor, kar nam prihrani veliko časa in denarja, sploh pri večjih notranjih motorjih.
SlikaSlika
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Feb 14, 2017 21:35
Maty2510 napisal/-a:kaj se mi namreč dogaja.
Nekaj časa.
Kdaj si menjal impeler ?
SlikaSlika
vili
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a vili » To Feb 14, 2017 22:13
Na koliko let pa bi bilo vredu očistit motor oz. hladilni sistem.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Sr Feb 15, 2017 00:05
:D
Vsaj na 5 let. Odvisno od uporabe.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Sr Feb 15, 2017 05:54
Tex napisal/-a:
Nekaj časa.
Pomembno je tudi to, v kakšnem stanju je šalčka, tesnila šalčke,.... sem že videl vse živo pri impelerju (brez tesnil na 101 način).
Lahko je pa le mivka (ali oluščene obloge motorja) na delu izpusta in maši šobo.... ja, hlajenje mora biti urejeno!
https://vodovod-rh.si/
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Feb 15, 2017 06:58
Vsak proizvajalec predpisuje drugače, ponavadi ne škodi 5 let ali 500ur, sem pa že videl tudi 10 let ali 1000ur.
Zadnje čase so začeli dobivati nekateri idejo, da tudi vsakoletna preventiva ne škodi,prej so govorili na 2 leti, po mojem mnenju recimo na kake 3 leta prečistit sistem pa sploh ni tako noro.
Največji problem nastane, ker večina pravi, "saj se mi motor ne greje, čiščenje ni potrebno", ko pa motor zabije, jim ponavadi zakuha, takrat pa je lahko dela mnogo več...
Ne pozabimo, čistijo se tudi generatorji, klimatske naprave... temu lastniki sploh ne namenijo pozornosti...
SlikaSlika
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Feb 15, 2017 07:04
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 13:50, skupaj popravljeno 1 krat.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Feb 15, 2017 07:11
ja ti imaš split sistem klime...
SlikaSlika
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Feb 15, 2017 10:01
Seveda je dobro dati očistiti hladilni sistem in to na par let. Če imaš zamašene kanale ti v najslabšem primeru lahko poči glava motorja.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Sr Feb 15, 2017 10:22
Nekaj časa.
To se tudi meni dogaja. Vzrok je ker je odprtina za kontrolni curek manjša od cevke za odvod vode in pri tem kaka obloga maši kontrolni izpust.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 55 gostov
