Kazalec - plovec goriva
Izolan1971
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: To Mar 21, 2017 21:45
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a Izolan1971 » So Apr 08, 2017 23:26
kupil sem čoln z 70 lit. inox rezervoarjem in kazalnikom ravni goriva. Težava je,da kazalnik - števec kaže obratno. Ko je poln kaže, da je prezen in ko je poln, kaže da je prazen...Bivši lastnik mi je rekel, da mu je monter narobe obrnil plovec oz. senzor.
Zanima me, če mi lahko kdo da nasvet: ali gre za narobe obrnjene žice na vrhu rezervoarja ali je potrebno kaj mehansko obrniti?
Hvala za inf. in lp.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Apr 09, 2017 00:27
:D
V primeru da imaš analogni števec preveri + in – na instrumentu.
V primeru digitalnega števca pa preveri nastavitve, v knjigi za uporabo motorja.
Digitalni števci omogočajo različne nastavitve, med drugim tudi to kar ti opisuješ.
Nazadnje spremenil NOVI FOSIL, dne Po Apr 10, 2017 13:06, skupaj popravljeno 1 krat.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Ne Apr 09, 2017 20:32
Jaz imam isti problem.....ampak sem se navadil in me ne moti. Pri meni kaže isto tudi če zamenjam polariteto, ker deluje na principu upornosti in pač ni komatbilen plovec in števec.
je pa še ena rešitev: razdreš števec in natisneš novo skalo...
volvo5er
Prispevkov: 49
Pridružen: Pe Feb 26, 2016 11:07
OdgovorNapisal/-a volvo5er » Ne Apr 09, 2017 21:31
Nimaš kompatibilnega števca s plovcem. Eden očitno deluje od 0-180 Ohm drugi pa od 240-33 Ohm. Da bo kazalo prav moraš bodisi zamenjat plovec bodisi števec.
Jean
Prispevkov: 176
Pridružen: Ne Sep 19, 2010 18:59
Kraj: Prlekija-Biograd
OdgovorNapisal/-a Jean » Ne Apr 09, 2017 21:34
Ni nujno,da je plovec narobe zvezan.Verjetno imaš napačno Ohmsko-uporovno vrednost plovka (10-140ohm ali 24-240ohm).To se da preverit če plovak vzemeš ven in ga izmeriš z inštrumentom.Ugotoviš vrednost in kupiš drugega z ta pravo uporovno-vrednost,ker inštrument-indikator je predviden za eno od vredosti-zato ti kaže nasprotno.
LP Dani
Jean
Prispevkov: 176
OdgovorNapisal/-a Jean » Ne Apr 09, 2017 21:35
volvo5er napisal/-a:Nimaš kompatibilnega števca s plovcem. Eden očitno deluje od 0-180 Ohm drugi pa od 240-33 Ohm. Da bo kazalo prav moraš bodisi zamenjat plovec bodisi števec.
Verjetno je ceneje zamenjat plovak.
LP Dani
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Apr 10, 2017 00:24
Jean napisal/-a:Ni nujno,da je plovec narobe zvezan.Verjetno imaš napačno Ohmsko-uporovno vrednost plovka (10-140ohm ali 24-240ohm).To se da preverit če plovak vzemeš ven in ga izmeriš z inštrumentom.Ugotoviš vrednost in kupiš drugega z ta pravo uporovno-vrednost,ker inštrument-indikator je predviden za eno od vredosti-zato ti kaže nasprotno.
Upornost senzorja nima veze če obrnjeno pokazuje.
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » Po Apr 10, 2017 05:22
NOVI FOSIL napisal/-a:
@NF to pa ne bo držalo.. Očitno nisi zmontiral še nobenega plovca in števca..
Če imaš na primer Osculatijev števec ni šans , da ti plovec od weme kaže prav..
Prispevkov: 4870
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Apr 10, 2017 09:06
:) Točno tako je, tudi meni je na alesei kazalo obratno, senzor sem imel italijanski, števec pa USA, se navadiš, ko je pol tanka je točno :wink:
slan
Prispevkov: 183
OdgovorNapisal/-a slan » Po Apr 10, 2017 09:32
Če je plovec takšen, ki ima polkrožno gibanje, ga zgoraj blizu vpetja prekrivi za 180 stopinj. Ali pa poglej, če se da uporovna ploščica priklopiti na maso na drugi strani.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Apr 10, 2017 11:23
primusr napisal/-a:
:cry:
Primusr glede na to da si ti sigurno več zmontiral števcev kot jaz, bi te vse eno malo poučil o analognih števcih.
Kot najbrž veš je analogni števec indikator, v primeru števca za gorivo je to Volt meter.
Ko je plovec na najvišji točki je upornost 0. Torej števec pokazuje max. odklon to je cca 12,8V. Skala je narejena tako da kaže 1/1. Pri polovični upornosti 70 ohm, če je števec narejen za 140 omsko sondo, bo pokazal ½ goriva. Pri 140 ohm pa 0.
Ker si rekel da nimam prav glede upornosti sond bom opisal kaj se zgodi pri števcu za 140 ohm in sondi za 240 ohm. Kar se tiče zgornje pozicije ostaja nespremenjeno. Kaže 1/1. Na polovici pri 120 ohm pa bo kazal rezervo.
Torej za napačno prikazovanje ni kriva upornost sonde.
Lahko pa govorimo tudi o neustrezni sondi. Vsekakor je potrebno sedanjo sondo izmeriti in ugotoviti upornost v zgornjem položaju. Če je sonda na osnovi drsnika z zasukom uporovne ploščice za 180 stopinj, bi števec kazal pravilno, seveda če je to možno.
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Apr 10, 2017 21:28
Meni kaže točno: torej, ko je popolnoma polen, kaže prazno, ko je pol, kaže pol, ko je prazen kaže polno....in sem se na to navadil. Pa smo poizkuša li menjat polariteto in je bilo vedno isto......koliko je kdaj ohmov me pa sploh ne zanima....
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Apr 10, 2017 23:54
Samo obrni uporovno ploščico za 180 stopinj pa bo kazal normalno.
Izolan1971
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Kraj: Izola
Plovec-hvala
OdgovorNapisal/-a Izolan1971 » To Apr 11, 2017 07:47
Mat kurja...vidim, da je tudi pri plovcu cela znanost :) . Bom poskušal kabla na vrhu rezervoarja obrniti. Kaj več si ne bi upal, še posebej, ker vidim, da je stvar zapletena že za razumeti :) Dvomim pa, da že bivši lastnik tega ni poskusil pa čeprav je Italijan :)
Ja, saj se res navadiš, če veš, da je obrnjeno...pa je vseeno OK. Važno da vsaj obrnjeno kaže realno...
Hvala vam za vaše inf.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » To Apr 11, 2017 09:06
:D
Če boš kabla zasukal med seboj bo kazalo enako :!:
Odvij plovec in poslikaj drsnik z uporovno ploščo, pa bomo videli če je kaka možnost za predelavo :wink:
