Pripona jambora
Pripona jambora
Kako je jamborni križ pritrjen na pripono (zajlo)? Iz marine so me klicali, da je burja strgala ovoj sprednjega jadra, ta je tolkel po zgornjem križu, ena ročica pa je sedaj postrani. Slika, ki jo imam, kaže da je na jambor ta ročica pritrjena gibljivo gor-dol, ne vem pa kako je na pripono. Sprašujem zato, da vem kaj nesti s seboj, ko bom šel v sredo dol. Še slika, ko je bilo še OK.
Re: Pripona jambora
Primen je tukaj deljena zajla na zgornjem križu je pa samo skoz uho napeljana,za pravokotnost na jambor pa skrbi nosilec na jamborju.Torej po moje se ti je na jamborju kaj spulilo.
Orodje ki bi ga jaz vzel s seboj
Akumulatorca,svedri,rezilka,varilni aparat ,klešče za netat take močne ker so tam neti 6 mm kak primer za mal pobarvat stol za na jambor ,ključi 8,10,13 minimalno..
Re: Pripona jambora
Hvala. Nobena slika, ki jo imam, ni dovolj ostra, da bi točno videl, kako to izgleda. Po zgornji sliki sklepam da je vsaka polovica križa pritrjena na jambor vrtljivo, tako da se lahko vrti okrog pritrdišča gor-dol in jo na mestu drži pripona, ne more pa se naprej - nazaj, ker je tako pritrjena na jambor. Na netu sem našel tole sliko spodaj, morda imam kaj podobnega. Nekaj, kar ni ravno pri roki in če s tem ni težav, navadno ne gledaš v detajle, kako je narejeno, v jadralskih vodah sem pa šele eno leto.
Re: Pripona jambora
Podobno sem imel napeljano pripono skozi križe jambora pri moji stari Elanki.
Križ je znotraj votel in je na koncu vanj porinjen čep, skozi katerega je napeljana pripona.
V čepu je vijak, ki potisne nekakšno polkrožno zagozdo na pripono in s tem križ na zunanji strani pritrdi na pripono. Ta polkrožna zagozda je delno vidna na tvoji drugi sliki v luknji, skozi katero gre pripona.
Čep je po navadi na križ pritrjen s sornikom in razcepko (bolcnom in šplento).
Če ti je križ premaknilo le v navpični smeri (navzgor ali navzdol), boš stvar uredil enostavno, morda le s pritiskom z nogo na križ. Če ne bo šlo, boš moral delno odtegniti pripono, da boš lahko iz križa izvlekel čep in popustil ter nato na pravem mestu zategnil vijak, ki pritiska na pripono.
V kolikor pa ti je križ zakrivilo naprej ali nazaj, boš moral popraviti ali zamenjati nosilec križa na jamboru.
Re: Pripona jambora
Miran, hvala za odgovor. Tole je Y33 letnik 89, ampak je čisto podobna takratnim elankam, tako da je verjetno podobno. Bom javil, kako je šlo.
Re: Pripona jambora
Evo, popravil. Potrgalo je glave netov na jamboru, zanetal sem nove, 8 kom fi 5. Pa s ta velikimi kleščami, kot je svetoval Polanc.
Re: Pripona jambora
No fajn,da je nasvet prav prišel,sem vesel.Nete si pa vzel tiste prave za navtiko,ki imajo drugačno zmes aluminija al neki takega.uporabljajo se tudi za štukanje jamborjev,pa za montažo stopnic na jambor...
Re: Pripona jambora
Pri kovičenju je najboljše, če uporabljamo kovice iz istega materjala kot je jambor, torej aluminij. Če potrebujemo večjo trdnost kovic, pa je izbira monel(zlitina niklja in bakra). Na videz, barvo izgledajo kot iz nejavečega jekla, delajo pa dosti manj galvanske korozije kot slednje.
Re: Pripona jambora
Nete sem vzel navadne nerjaveče, tudi na drugi strani so taki. Pa nosilec spreaderja tudi ni iz monela, ampak izgleda navaden 316L oziroma 1.4404. Mislim da se tam zgoraj kakšne elektrokorozije ni bati, mokro bo največkrat od dežja, pa še to bolj redko.
Re: Pripona jambora
Pozdravljeni, imam jadrnico Elan expres, pri montaži jamborja je počila bočna pripona in sicer na koncu jeklenice pri vijaku, ki je privit na objemko, katera je stisnjena na jeklenico.
Ima kdo informacijo ali je kakšen mojster ki bi to popravil?
Hvala za odgovore!
Lp Tomaž
Hvala za odgovore!
Lp Tomaž
Re: Pripona jambora
Predvidevam, da bo potrebno narediti novo pripono, saj počene verjetno nima smisla popravljati.
Mladen Lazar 051 453372
Re: Pripona jambora
A Lazar še dela?
Re: Pripona jambora
V ladjedelnici v Izoli ima delavnico. Mislim da je v penzionu, a če ga pokličeš, tudi še kaj naredi.
Re: Pripona jambora
Pozdravljeni
Hvala za odgovor in kontakt ,ga bom kontaktiral in sporočim.
Lp Tomaž
Lp Tomaž
Re: Pripona jambora
A pripone čez zimo popustite če je barka na suhem vezu?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 42 gostov
