Byliner 2052 capri NE VŽIGA
Lep pozdrav
Letos sem postal lastnik omenjenega plovila.
Torej byliner capry 2052 5.0 v8 mercruiser.
Imam sledec problem.
Zmontiral sem pumpico rocno med tank in filter goriva.ali je to ok?prej ni bilo pumpice.(samo dobro sem hhotel)namrec med voznjo kot bi ga morilo in pri polnem gasu gre glih toliko kot pri pol.je lahko vzrok pumpica zaradi premalo goriva?pretok?
Naslednja stvar ki je pa najbolj tezavna je pa da tezje vzge.moram ga startati minuto.ali vec.
Ko laufa....se mi zdi da lepo prede.vendar ko ga ugasnem in hocem ponovno prizgat motor ne uzge vec ni sans.rabi spet npr 20s. Da uzge....ce pa dlje stoji pa kot na zacetku.
Pomislil sem na "cinspulo".
Hvala vam za pomoc ali ce je imel kdo tak problem.
Obcutek imam da je neka malenkost...vsaj upam ker je coln dolgo stal.
Re: Byliner 2052 capri NE VŽIGA
1. A poznaš proceduro štarta za tak motor?
2. Tale pumpica vmes nima kaj iskat, to ni izvenkrma prdula, ampak motor, ki na polnem gasu rabi pretok nekih 80 l/h, vse kar daš vmes (filter), pa naj bo vsaj az 150+ l/h, če že kaj dodeluješ!
3. Ima motor mehansko ali električno dobavno črpalko? Letnik?
Nevem procedure vziga...bi prosil za pojasnilo.
Ima mehansko crpalko na bloku motorja.
Letnik 1992
Glede pumpice pa nisem hotel dodelovat ampak samo v primeru padca goriva...ocitno slaba odl;)
Cimvec info;))
Letnik 1992
Cimvec info;))
Tocno tak biser sicer 2007 5.0 v8 sem imel.Nikol nisi vedel kdaj bo upalil.Vcasih bp vecinoma pa sploh ne.Ne verglaj prevec ker bos skuril starter ki je komaj dostopen.Menu so svetovali da ocistim neke elektrode v razdelilni kapi.Pozabil srm izraz.Ne vem ali bi pomagalo ali ne ker sem vse skup raje prodal
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Najprej pumpica, kot si omenil, ni problem, le da je prav obrnjena.Montiral sem jih na 3.0, 4.3, 5.0, 5.7 (4 grla)nikol problema.Ko motor stoji 14 ali več dni pa tudi preko zime,je pumpica bomba, da ne utrujaš akumulatorja, napumpaš da je uplinjač poln in takoj pali.Kle je treba iskat drugje.Pogledal bi membrano benz.črpalke.Snel razdelilno kapo in sčistil kontakte kjer laufa rotor, tudi njega.Če nimaš stroboskopa(bliskavica), dobi nekoga, da ti preveri predužig.Kdaj je pa sploh bil uplinjač kaj sčiščen in nastavljen, terba je kdaj tu špric membrano menjat in uplinjač sčistiti kot se spodobi, ter vzeti ven svečki in jih spucat in nastavit, tudi preverit, da benz. inštalacija med rezervarjam in motorjem dobro tesni, vse to so dejavniki dobrega vžiga in delovanja motorja.Poglej tudi na izhodu iz rezervarja je nastavek v katerem je, ko ga podreš, kroglica in feder, ta rada zašteka in problem je z dovodom goriva, čeprav je to kot povratni ventil, da se gorivo pri mirovanju ne steka nazaj v rezervar.
Nazadnje spremenil habibi Vll, dne Po Jun 11, 2018 21:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Ojla
Hvala za dobre odgovore.
Tocno po tem postopku se bom lotil.druge ni.
Pumpico bom dal dol za probo...ce bo isto bom dal nazaj in drugod iskal napako.
Pumpico mehansko imam pa celo novo od enega avta chrvroleta in je direktno ista;)tako da samo presraufam.ker je isti blok.
Svecke kabli rotor kapa mora biti 200% preverjeno...in dobro.
Preduzig znam preverit.
Bivsi lastnik pravi da je skos dobro uzigal.je pa zdaj stal 3 leta.in ital da je vse osuseno ipd
Cevke bencina dovod povratek ipd sem dal vse nove cevke in objemke...200% dobro
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Če je motor 3 leta stal, a ko ga zalaufaš, dela lepo uglajeno, al kej podrhtava in a se mogoče sliš kat ventil kot da klenka.
Ko coln oz motor laufa....lepo laufa in pelje nic ne ropota ne nic...pac normalno samo vzgat vec nece;(
V nedeljo prava komedija bila sredi morja;)
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Jest bi snel uplinjač in ga temeljito prečistil in prepihal.Po moje je v njem, ko ga boš, če, ga boš odpru, bo notri precej vse belo od kamna, ki se z leti nabere in blokira plovček, notri je veliko enih kanalov, ki jih apnenec maši.Imel sem že kar nekaj takih s takimi problemi.Preden ga odpreš poglej kateri uplinjač je in pri Yucci dobiš set za obnovo uplinjača.Prej se pozanimej če ga imajo na zalogi, drugače ga naročijo in dobiš ga v parih dneh ali tednu dni.
Fergazer ti bo zelo hvaležen, če ga boš dal ultrazvočno očistit.
Najlepsa hvala za odgovore
Bomo sli po vrsti
Mogoce kdo ve kje v okolici lj ali pač drugod čisti ultrazvočno?
Bomo sli po vrsti
Zanimivo da ti po toliko časa sploh vžge če ga verglaš 1 minuto, jaz sem pozabil tisto varovalko ki je na vrvici ki jo imaš na roki dati na ON pozicijo, sem ga zalil po 1/2 minute, moral počakati dobro uro in je vžgal, ni pomagalo nič razen časa.
Pri meni je edina težava da se mora "ogret" in da rad ugasne po prvih cca 10 minutah delovanja ko dajem iz prestave (npr. ko grem pobrat familijo na pomol).
Predvžig pa če se ne motim veš da ni prav nastavljen ko noče ugasnit motor, ne pa pri zagonu motorja?
Skratka poročaj ko boš ugotovil težavo
Kot so ti napisali že vsi zgoraj je lahko karkoli in to na forumu zagotovo ne bomo rešili.
Je pa čudno, da topel ne vžge, deluje pa praviš vse normalno... Pri toplem motorju dodaj 5 mm gasa na ročki in mora kresnit takoj, ko ključ zagleda...
Jest mam tudi pumpico in je top zadeva. Kresne v momentu z malce gasa.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
