Puščanje hidravličnega olja
Pozdravljeni!
Prijatelj je lastnik elana 35. Letos se mu je začel pojavljati problem, in sicer mu pri vijaku za dolivanje hidravličnega volanskega olja na volanskem drogu izteka olje. V navodilih piše da je to takrat, ko je olja preveč, ampak njemu teče dokler ga ni več dovolj in volan ne prime več- vrti se v prazno in pete se ne odzivajo. Pri motorjih ni videti nobenega iztekanja olja. Volanski sistem piše, da naj bi bil Teleflex. Danes so bili na čolnu volvo penta mehaniki in ne vejo kaj bi bil vzrok. Ko se olje pri vijaku dolije, volan zopet dela pravilno- dokler med delovanjem ponovno ne izteče in zgodba se ponovi.
Kakšna ideja, kaj narediti oziroma pogledati?
Hvala, lp
Aleš
Hvala, lp
Aleš
Re: Puščanje hidravličnega olja
Navodila za točno ta sistem poiščita in ga odzračita tako kot velevajo navodila.
AEgir napisal/-a:Navodila za točno ta sistem poiščita in ga odzračita tako kot velevajo navodila.
Kaj če odzračit, če mu olja zmanjka in je sistem neodziven.
Lahko, da je kaka hidravlična cev porozna in čisto pomalem izteka.
Recimo da je vrtenje na mestu nezadostno za iztekanje, ker pete niso pod obremenitvijo. Ko so obremenjene je pritisk večji.
kam gre olje ki ga dolijejo????,nekje mora priteči oz nekam odteka in tam pušča.
Napisal je da mu čez čep za dolivanje ven teče ne skozi porozne lajtnge. Torej je znano kje gre ven in da se nekaj notri širi po volumnu.
Odvisno je od sistema ampak sem že videl hidravlične sisteme, ki potegnejo zrak, ga sami po sebi ne odzračijo in pol penijo pri pumpi in mečejo olje ven tudi če ga natočiš do pravega nivoja. Jaz bi najprej probal tako pol pa naprej.
Men je na enem ročnem viličarju spustil semering pri motorju pumpe..delalo je popolnoma enako sranje kot vam.Tu je vleklo zrak v sistem in zarad nadtlaka in povečanega volumna pritiskalo olje čez oddušnik ven.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Ja polanc men se tud tale zdi vrjetna.
možnost da bi sistem nekje vlekel zrak, bi dejansko lahko bil vzrok problema. Če (ko) bo zadevo rešil, bom javil. Mogoče pride še komu prav. Težava je edino, ker ni nikjer in nikakor mogoče ugotoviti, kateri volanski sistem je - teleflexov pa je ducat na internetu.
Lep pozdrav!
Alika
Lep pozdrav!
Alika
Predvidevam, da gre za Elan Power 35 in ima Volvo DPH noge?
Če je tako, potem zagotovo pušča na cilindrih na nogah v morju. To je klasični problem vseh DPH pet, novejši model ima gor manšete, da malo bolj ščiti cilindre, vendar tudi to ni bog ve kaj... Če ima med nogami drog, sta dva cilindra (notranje pobereje stran pri montaži, če ga nima, potem ima štiri in je še večja možnost, da kaj pušča.
Volvo res ne zna narediti hidravlike, vsi puščajo po parih letih, tako trim cilindri, kot volan na DPH, ta pa še posebej, ker je bantnica stalno v vodi in je ne moreš pospraviti... Eni na privezu navijejo do konca volan v eno smer in tako "uničujejo vedno samo en cilinder, drugi pa potem zdrži precej več, saj je batnica v cilindru in ne zunaj...
gre za elan power 35, med nogama je drog. Ne razumem povezave med možnim puščanjem olja na cilindrih in metanjem olja ven pri vijaku za dolivanje olja na volanu. Sam si razlagam tako, da v kolikor bi puščalo na cilindru, potem bi sistem enostavno ostal brez olja, tukaj pa se med vožnjo in krmiljenjem ustvari nekakšen pritisk, ki tišči olje ven, dokler ga je kaj.
Hvala,
Alika
Hvala,
Alika
Sistem ni direkten, vmes je še hladilnik olja preko morske vode in pa servo črpalka! Lahko zeza razdelilnik, kjer pride olje iz črpalke (pošilja tlak proti volanski črpalki) ali pa pušča nekje in se ti v sistem dopolnjuje voda, olja pa je preveč. Pri slednjem je potem olje tudi mlečno...
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
