STATVENA CEV -POMOČ
MORNAR51
- Višji štabni praporščak
- Prispevkov: 45
- Pridružen: Sr Dec 26, 2012 12:42
- Kraj: METLIKA-KLIMNO
STATVENA CEV -POMOČ
Na moji motornači sta mi na motorju počila prva dva nosilca. Vsled tega se je motor obesil naprej ter pogonska osovina več ni bila v centru ter je ribala po statveni cevi in jo tudi poškodovala sako, da je potrebna zamenjava. Statvena cev ima naslednje dimenzije: dolžina 550mm, zunanji fi cevi je 38,2mm, notranji fi luknje je 33mm, debelina stene najmanj 2.5mm. Material je inox, mesing ali bronza. Inox cev omenjenih dimenzij ne dobim nikjer v Sloveniji niti na Hrvaškem kerfr te ddimenzije baje več ne obstaja. Imajo pa cev klasične dimenzije zunanji fi 42mm. Zaradi tega bi moral razširiti - povrtati luknjo oziroma kanal na ladjici kar pa tehnično ni izvodljivo. Uporabnike Morjeplovca prosim za eventualni nasvet kje kupiti statično cev omenjenih dimenzij? Hvaležen pa bom tudi za vsak resni nasvet. Hvala.
Navigati se mora.
Re: STATVENA CEV -POMOČ
Frankstahl jo ima v katalogu, le žago moraš imet s seboj, ko boš šel v Ljubljano ponjo. Sicer boš dal cca 300 eur, ampak ostalo ti bo za kakšnih 18 bark rezerve. KLIK
p.s. nasvet ni ravno resen, je pa edini z zagotovljenim rezultatom, ki se ga spomnim.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Imaš colsko statveno cev !
1"1/2 (cola in pol > 1,5"x2,54) = 38,1mm
Že v startu si se zelo nerodno lotil reševanja problema.
1. Vedno se izhaja iz debeline osi, da lahko najdeš tesnilni sistem, katerega je tako ali tako potrebno menjati na več let.
2. Glede na to kateri tesnilni sistem boš uporabil pa je odvisno koliko le ta zahteva zunanjo dimenzijo statvene cevi za pravilno montažo
3. Tip materiala mora ostati identičen kot je sedaj česar pa ti kot vidim ne veš!?
MORNAR51
- Prispevkov: 45
Nikola T. napisal/-a:Imaš colsko statveno cev !
Obstoječi tesnilni sistem je nepoškodovan s tem, da bom samo zamenjal lojno vrvico. Torej zamenjal bom samo statveno cev, glede na to, da vsi elementi ostanejo isti razen statvene cevi mi debelina pogonske osi ni pomembna saj je do sedaj dobro služila svojemu namenu. Tudi material iz katerega je izdelana statvena cev ostaja isti torej inox 316. Je pa res, da je omenjena cev colska. Presežek v velikosti 1 desetinke pa lahko pripišem pomičnemu merilu ali pa deformaciji cevi. Cev že imam.
Za pomoč se zahvaljujem vsem, ki ste mi odgovorili in pomagali.
Navigati se mora.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Sedaj imaš priliko, da narediš zadeve za prav, kajti lojna vrvica je pase.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 126 gostov
