Težave z barvo "gelcoat"
janezs1991
- Štabni praporščak
- Prispevkov: 41
- Pridružen: To Avg 06, 2019 17:06
Pozdravljeni
Imam eno resno težavo. Po popravilo razpoke na colnu sem se odlocil da ga pobarvamo z gelcoatom - točno ( https://www.resinboat.it/gelcoat/gelcoa ... en-da-5-kg ). Pobarvali smo tudi čez obstoječi coat. In zadeva se sploh ne strdi tudi po več mesecih... Trdilec smo mešali kolikor je potrebno . Ali je mogoče narobe to da smo vmes vmešali še malo nitrota ko smo barvali s pištolo ? Ali je napačen gelcoat, ker sem videl po tem ko smo že prebarvali, da jih je več vrst... Pri nekaterih sem zasledil da je potrebno dodati parafin...
Hvala vsem za pomoč.
Re: Težave z barvo "gelcoat"
Če je (verjetno je) na epoxy osnovi in ste not dodal nitro, ste nardil iz pi*de kozouc.
Sej piše v navodilih s čem se redči, ne piše?
Gelcoat ni barva!!!
Dodat je treba 1 do 2 procenta trdilca,namazat ali kako drugače aplicirat,tam kjer je potrebno,nato ga je treba na nek način “dol zapret”. Lahko s parafinom(ampak to je topcoat) al pa z nekim najlonom,polivinilom,plastiko...
Glede na to, da se po 12ih letih na moji bavarii GC še vedno ni strdil, očitno tudi tam ne znajo brati navodil. Tam, kjer me je to res motilo, recimo notranja stran predalov, kjer se je čisto vse na stene prijelo, sem prebarval z barvo v spreju in je zdaj ok.
Če pika po vrhu ga dobro speri z acetonom in drugi dan bo trd. Če je mehak je nekaj narobe, morda je kriv nitro. Poliester in vinilester gel coat se redči z acetonom, pa ne preveč.
Vsak gel coat ostane "mehak" po površini, da se nadaljni sloji laminata lepo zlepijo z njim. Če dodaš parafin boš dobil top coat. Pika ne, mu pa močno padejo trdnostne kvalitete.
Najbolje je obrisat z acetonom kot sem zapisal, ampak rabil boš precej acetona in brisat moraš res na horuk in z veliko acetona, da kar teče po barki.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Kakorkoli boš reševal imej dobre živce. Nisem ti nič fauš.
nac napisal/-a:Gelcoat ni barva!!!
Poznam nekaj plastičarjev, ki obnavljajo barke tako, da gel coat uporabijo kot barvo. Je bistveno cenejši od kake drage barve in se ga da precej enostavno, ter hitro spolirat do ustreznega sijaja, ampak ga je pa treba pred brušenjem in poliranjem sprat z acetonom kot sem zapisal zgoraj.
p.s.
Nekateri zaželiran gel coat prebarvajo z PVA ločilcem, da ga zaprejo. V tem primeru čez dva ali tri dni z milnico spereš pva in lahko začneš brusit.
janezs1991
- Štabni praporščak
- Prispevkov: 41
ja ma mislim, da nitro ni škodil. Sem pa tudi z acetonom probal umit to lepljivo reč. Bi pa skoraj raje naredil še en sloj topcoata. In me zanima ce je tudi topcoat potrebno spucati ?
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Jaz sem z nitrom zadnjič umil čopič od smole in nekaj tistega zlil v lonček in pomešal ter pustil če se bo strdilo. Se ni. Še danes je lepljivo in mehko. Ostala smola na čolnu pa je zagrabla u parih urah. Bojim se da boš moral vse kar si nanesel tudi očistit. Ne barvaj čez to ker se bo vse oluplo in boš mel stroške x3
Marcel, tudi jaz imam isto mnenje. Sem ze kdaj kaj zmesal z nitrom in marsikdaj isti problem.
Priporocam da pocakas da se strdi (ce se bo) in potem nadaljujes, ali pa odstrani zadevo in ne ponovi napake.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Vedno(ampak res vedno) se drži navodil proizvajalca če nimaš izkušenj z materjalom. Tudi sicer ne škodi!
janezs1991 napisal/-a:Pozdravljeni
Pospricaj oziroma premazi z PVA in se bo verjetno strdilo.
navigatorsenior
- Desetnik
- Prispevkov: 11
- Pridružen: Ne Mar 31, 2019 19:29
[quote="nac"]Gelcoat ni barva!!!
Dodat je treba 1 do 2 procenta trdilca,namazat ali kako drugače aplicirat,tam kjer je potrebno,nato ga je treba na nek način “dol zapret”. Lahko s parafinom(ampak to je topcoat) al pa z nekim najlonom,polivinilom,plastiko...[/quote
potrebujes parafin, gelcoat je za delo v kalupu ki ga potem prekrijes z mato oz rovingom in smolo , topcoat se bo strdil na zraku ampak ima dodan tekoci parafin , gelcoat + parafin = topcoat
Ce nisem imel tekocega parafina sem kar na likalnik malo svece stopil v gelcoat, pa je bilo za silo.
janezs1991
- Štabni praporščak
- Prispevkov: 41
Hvala vam za vsa pojasnila bom poskusil zadevo nekako rešiti
