Poliranje in obnova barve
boklavdi
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
Pridružen: To Jul 08, 2008 15:46
OdgovorNapisal/-a boklavdi » Sr Dec 30, 2020 16:40
sem relativno "nov" na tem forumu in je že tako, da gre v kratkem v IT po rabljen čoln Saver 550 open.
Ker je zadeva stara 10 let sem se seveda odločil, da jo zunaj maksimalno prenovim. Sem opazil, da je bilo na to temo že mnooogo povedanega tu gori pa vendar, da ne berem res prav vseh postov bi vprašal nekaj zelo osnovnega. Se že vnaprej opravičujem, če zapišem kaj vam trivialnega. Pač s temi zadevami se srečujem prvič.
Vprašanje:
- zakaj imajo nekateri čolni (kot tudi ta, ki ga nameravam kupiti) spodaj pobarvano modro. Bi rekel kot moder povsem spodnji dal podna (zunanjnost čolna) v liniji?
Ali ima to kakšen namen (kaj vem vgrez npr. pri večjih plovilih). Tu namreč ne vidim nobenega smisla niti mi ni všeč.
Rad bi imel in tudi planiram prebarvati na komplet belo spodaj.
Itak bom imel še polno vprašanje ampak bom počasi prebiral tule in si morda odgovorim.
Hvala.
lpB
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
Re: Poliranje in obnova barve
OdgovorNapisal/-a BOJA » Sr Dec 30, 2020 17:36
A imaš kaj več podatkov o tem čolnu, po katerega greš v Italijo... Letnik, kateri motor, oprema, slike, cena... Me zanima, kaj dobiš v Italiji v tem rangu in za koliko... Potem ti morda lahko podam tudi kak konkretnejši odgovor na tvoje vprašanje... LP in srečno!
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Dec 30, 2020 18:13
boklavdi napisal/-a:- zakaj imajo nekateri čolni (kot tudi ta, ki ga nameravam kupiti) spodaj pobarvano modro. Bi rekel kot moder povsem spodnji dal podna (zunanjnost čolna) v liniji?
To je antifouling 8)
boklavdi
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a boklavdi » Pe Jan 01, 2021 19:10
BOJA napisal/-a:A imaš kaj več podatkov o tem čolnu, po katerega greš v Italijo... Letnik, kateri motor, oprema, slike, cena... Me zanima, kaj dobiš v Italiji v tem rangu in za koliko... Potem ti morda lahko podam tudi kak konkretnejši odgovor na tvoje vprašanje... LP in srečno!
Ojla,
Zaenkrat lahko povem, da je govora o Saverju open 550 (2007), v kombinaciji s Hondo 90VTEC s cca. 55 urami (sladka voda oboje).
..položil sem aro, po čoln pa grem prvi dan, ko mi odprejo meje. Tveganje je glede na videne slike in podatke o motorju izredno malo.
Odgovor ni več potreben, saj je odgovoril prijatelj za teboj.
Lpb
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a BOJA » So Jan 02, 2021 11:40
Ojla,
Lpb
Super, koliko pa si / boš odštel za to kombinacijo?
boklavdi
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a boklavdi » Ne Jan 03, 2021 22:08
...se lahko slišiva, ko se dokopljem do njega :). Jah te meje.... :( .
LpB
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jan 04, 2021 01:58
Kako da ima samo 55 ur? Nov motor gor al?
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jan 04, 2021 07:23
Bodi previden, dostikrat slikajo nov čoln potem pa ga v letih zanemarijo. Tisto modro je zascita proti algam, ce zelis org.gelcoat moraš vse dol spraskat oz. speskat.
boklavdi
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a boklavdi » To Jan 05, 2021 19:04
kocka napisal/-a:Bodi previden, dostikrat slikajo nov čoln potem pa ga v letih zanemarijo. Tisto modro je zascita proti algam, ce zelis org.gelcoat moraš vse dol spraskat oz. speskat.
Ja to modro zaščito imam itak v planu spremeniti v belo.
Bi treba dol. Kaj tisto strgalo, ki se omenja tu na forumu (Merkur) pa ni ok?
Lpb
boklavdi
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a boklavdi » To Jan 05, 2021 19:09
AEgir napisal/-a:Kako da ima samo 55 ur? Nov motor gor al?
Tako pravi prodajalec. Konec koncev bom lahko tudi grobo ocenil glede na izgled pod pokrovom. Me pa zanima kaj bodo porekli tu pri nas, ko zapeljem na servis in priklopijo na računalnik. Tudi če jih ima še enkrat več bo ok. Ne vem sicer, zakaj bi prodajalec lagal in zavajal že v samem oglasu.
Malo je pa treba v življenju tudi tvegati in ne misliti, da te hoče vedno nekdo nateg....bi rekel previdnost prave mere pa bo.
Lpb
OdgovorNapisal/-a H2O » To Jan 05, 2021 19:11
boklavdi napisal/-a:Ne vem sicer, zakaj bi prodajalec lagal in zavajal že v samem oglasu.
Da bi več iztržil.
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Jan 05, 2021 20:28
Italjani radi lažejo. Jaz bi sabo vzel stvari in priklopil na licu mesta.
tomaz_slo
Prispevkov: 2392
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Jan 06, 2021 07:41
Ker je čoln lociran na jezeru ni tako čudno, da ima tako malo ur..
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Sr Jan 06, 2021 11:32
avtor, kako si se zagarantiral, da res kupuješ čoln????? pa še aro si plačal, pa čoln odličen, motor praktično nov, cena pa taka, da ne moreš reči ne. Pri taki kombinaciji je možnost goljufije zelo, zelo velika, zato upam, da si dobro vse preveril in se zavaroval. V nasprotnem primeru boš eden izmed mnogih kupcev, ki bo ob aro.
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a BOJA » Sr Jan 06, 2021 13:20
Sam sem avtorja vprašal, koliko je/bo odštel za to kombinacijo, pa nisem dobil odgovora... No ja, tudi jaz upam, da ni bilo vse skupaj preveč ugodno - pa nisem škodoželjen - prav obratno! Vse dobro, kakorkoli... LP i n srečno!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 29 gostov
