Poliester - epoxy - dolaminacija
Kovač
Prispevkov: 667
OdgovorNapisal/-a Kovač » Sr Maj 05, 2021 18:44
Imam nekaj za dolaminirat oziroma prilepit na jadrnici izdelani iz poliestra (L85).
Ali je nujno uporabiti Poliestersko smolo ali lahko grem preko z epoksi smolo in steklenko.
Je mogoče kakšen hakeljc glede oprijema, različnih raztezkov, kompatibilnosti ...
Kaj se predlaga kot priprava podlage.
Prispevkov: 1356
Re: Poliester - epoxy - dolaminacija
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Maj 05, 2021 21:48
Povprasaj @Pale-ta
Prispevkov: 4850
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 05, 2021 21:57
Kovač, zs.
Eposi se najbolje prime starega laminata, obenem je odlična zaščita proti osmozi. Problem je edino cena dobrega epoksija in mora biti vsaj tako dober kot R&G. Zanj se le na grobo obrusi do stekla, očisti prahu in nanos.
Zelo dober nadomestek epoksiju je vinilester, ki je v bistvu ene sorte epoksi, le da je mnogo cenejši in enako dober proti osmozi. Karbonske in steklene palčke, ter profili za razne nosilce in bajonete so npr. iz vinilestra in ne iz epoksija. Zanj moraš na grobo zbrusit do stekla in dobro napojit z acetonom, da začne površina pikat. Na tako površino moraš takoj nanesti prvi sloj vinilestra.
Z poliestrom ne bi delal na star poliester. Je najcenejši, a najslabši. Če se že odločiš zanj je tudi treba star laminat zbrusit in nažmohtat z acetonom, da pika.
Če greš z epoksijem delaš le z tkaninami.
Za vinilester greš najprej z najtanjšo tanjšo mato, ki jo imaš, čez pa takoj še v isti rundi tkanino, npr 650 do 1000 g . Naslednji sloj nadaljuješ zopet z mato, tanino itd. Zadnji sloj delaš tako, da daš še čez tkanino eno tanko mato.
Ker vem, da obvladaš bi ti priporočil vakumiranje. Ne infuzijo, temveč vakumiranje. Za epoksi veš kako gre, z poliestrom ne bo šlo, ker bo zakuhal, vinilester pa vzameš tisti za infuzijo in daš najprej na laminat mato, kasneje pa lahko naložiš skup same tkanine, brez mate in to vse naenkrat. Pokriješ z abrajzo, eno soric ali kako podobno sendvič mato, da vakum deluje, pvc in vakum. Tudi tu je akrilni kit čisto ok, smole pa ne rabiš tako nalivat kot pri klasiki. Recimo 1:1 v razmerju z tkanino.
Nazadnje spremenil SR 290, dne Sr Maj 05, 2021 22:03, skupaj popravljeno 2 krat.
Kovač
Prispevkov: 667
OdgovorNapisal/-a Kovač » Sr Maj 05, 2021 22:01
Super,
Hvala za koristne informacije.
Podobne zaključke sem našel tudi tukaj :
https://www.boatus.com/expert-advice/ex ... poxy-resin
Nabavil bom kvalitetno epoxy smolo, ki se uporablja v letalstvu in grem v akcijo.
Prispevkov: 4850
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 05, 2021 22:36
Morda še to, da pri ročni laminaciji epoksija ni dobro uporabit težjih tkanin od 500 g, lahko jih pa več naložiš eno čez drugo. Super se pa obnesejo multiaksialne tkanine. Te lahko vzameš težje.
p.s.
Nekaj imam za razrezat pa ne vem kam poslat skico. :oops:
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Maj 05, 2021 23:21
S čim pa tesniš folijo pri vakumiranju? Je to tisti črn trajno elastičen kit v trakovih, ki je sicer namenjen za vakumsko infuzijo? Ali jo po robovih kar prilepiš z izolirbandom?
Prispevkov: 4850
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 05, 2021 23:32
Ne, z akrilnim kitom v tubi kakršnega se uporablja za okna. Tisti Teki tape je drag in je le za velike površine, ko tesniš cel kalup pri infuziji. Pa še tam lahko uporabiš kit, če si ulaufan. :D Meni je kit precej bolj všeč, pa še poceni je. Z lepilnim trakom lahko folijo fiksiraš, zares zatesnil je pa nikakor in nikoli ne boš. Z njim tudi tesniš morebitne luknjice v foliji, ampak jih je težko najti.
Vakum kompresor je pa čisto dober tak iz hladilne skrinje, le malo olja mu moraš dat od časa do časa v vakumsko cevko. Če vmes priklopiš tlačno posodo je celo dober za infuzijo do kakih 5 m2, cevke so pa recimo take za akvaristiko čisto ok. Za vakum brez infuzije je ta mali kompresor dovolj velik ne glede na površino kalupa, le dihtat mora, kar mora itak tudi pri namenskih črpalkah.
Pa za male površine je vrečka za smeti najboljša folija! :lol:
Kovač
Prispevkov: 667
OdgovorNapisal/-a Kovač » Sr Maj 12, 2021 12:49
Še eno podvprašanje.
En del preen izvedem laminiranje moram odbebeliti za 8mm, da pridem v isto ravnino površin, tkanin...
Ker sem časovno omejen bi zadevo rad naredil v istem dnevu.
Imam torej obstoječo poliester osnovo, cca 1dm2 moram lokalno poravnat v debelini 8mm in potem laminiranje.
Kaj vzeti, da bo poravnava dovolj hitro strdila (max. 1h) in grem lahko naprej z epoxyem in tkanino.
Govorim predvsem iz vidika kompatibilnosti materialov, da se kemijsko ne "stepejo"
V gradbeništvu uporabljajo nekakšne metaakrilate? ?
Za hitro kitanje na debelo, kjer je zelo hitro potrebno dobiti trdnost.
Skratka, nekak za lokalno na debelo pokitat preko poliestra, potem pa laminiranje steklenka+epoxy...
Malo sem celo gledal Sikadur 31 Rapid, ta se uporablja tudi za kemicno sidranje armature v betone..
Prispevkov: 4850
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 12, 2021 13:10
Vzemi poliesterski avto kit z vlakni.
Na celo kartušo dodaš še en dober ščepec steklenih sekancev, dobro premešaš in bo dobro. Staro osnovo dobro naribaj z acetonom, da bo pikalo, na to pa daj kit. Ko je suho prebrusiš skupaj z ostalim laminatom na mestih, ki jih boš prekrival in začni z laminatom.
Napravi si kroj rezanja tkanine in razreži ustrezno količino tkanine. (Na noben način ne dajaj not mate.)
Na transparentno gradbeno folijo daj eno tkanino, jo na hitro prepoji z epoksijem in daj čez drugo. Čez to dobro pošpahtljaj z večjim japanar špahtlom, da stisneš dol in da postane vse skupaj prozorno.
Nanesi malo epoksija, daj gor eno tkanino, jo dobro prepoji z epoksijem, daj čez drugo in špahtlaj.
To počni dokler ne dobiš željene debeline laminata.
Površino, ki jo želiš preplastit namaži z epoksijem in daj čez ta laminat skupaj z gradbeno folijo.
Z roko lepo stisni folijo ob površino in povaljaj z suhim gobastim ali tekstilnim valjčkom, da spraviš ven ves zrak. Folijo na strateških mestih z maskirnim selotejpom dobro prilepi na površino, da se ne bo vozila in to je to.
Namesto maskirnega lepilnega traka lahko pokriješ z kakim filcem, daš čez neprodušno folijo, zatesniš z akrilnim kitom in zvakumiraš. To je naboljša rešitev, ampak podlaga mora biti dihtig.
spyder
Prispevkov: 690
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » So Nov 08, 2025 17:45
Lep pozdrav
Mi.lahko prosim kdo svetuje glede popravila premicne ploscadi?Tam ko se natakne paserela je popustilo.Lahko samo zakitam (prej pobrusim in pripravim) al moram dat stekleno volno in sele ko se strdi na to gor kit?
https://postimg.cc/gallery/7zBDZ5w
Hvala ce bo kdo odpisal :D
Prispevkov: 1300
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Nov 09, 2025 10:39
naredi večjo pravokotno ploščico vanjo zavari cev za pasarelo,spodaj vsaj metrični vijak z kleparsko matico,še boljše enako velika ploščica z luknjo za prehod cevi od pasarele, ali pa kot je naredil tvoj predhodnik epoksi lepilo na debelo namažeš in zalepiš vijaki so nekakšen okras ki ne pripomore dosti k funkcionalnosti
Prispevkov: 3327
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Nov 09, 2025 10:55
spyder napisal/-a:Lep pozdrav
Morda koristno: viewtopic.php?f=2&t=12284&hilit=
spyder
Prispevkov: 690
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Ne Nov 09, 2025 14:27
Hvala bom pregledal
Po forumu brska: 1stofficer in 8 gostov
