vem da marsikdo na barki vodo iz rezervarjev tudi pije. Kako v tem primeru skrbite za rezervarje, jih poleg karbonskega filtra tudi s čim čistite?
Hvala
Pitna voda iz rezervarjev
- modro morje
- Viceadmiral
- Prispevkov: 462
- Kraj: Ljubljana - Krk
Re: Pitna voda iz rezervarjev
Na to temo je bilo že nekaj napisanega v tem forumu. Eni spirajo rezervoarje z varikino, drugi s kisom. Menda ima to lahko posledice tudi za tesnila.
Težava je lahko, če so ti rezervoarji tako zaprti, da je težko izvesti spiranje. Recimo moji so iz RF, na vrhu vsakega je okrogel pokrov za revizijo/čiščenje, toda ta pokrov je zatesnjen kar s siko, kar pomeni, da je pri odpiranju treba siko razrezati, ter potem ponovno nanesti. To bi moral ustrezno predelati oziroma vgraditi neko gumijasto tesnilo, da bi lahko rezervoarje z manj napora odpiral/zapiral in nato spiral.
Moj pristop je, da na vsakih 100 litrov dotočene vode dodam 1 dcl koloidnega srebra.
Praviloma se tudi oskrbujem s sladko vodo med potovanjem tako, da v kaki gostilni popijemo pijačo, potem pa zaprosim, če lahko napolnim štiri 20-litrske kante z vodo, in še vedno so mi to dovolili. Iz ene kante imam pol vodo za pitje. Tisto iz rezervoarjev pa uporabimo recimo za kuhanje, pa minimalno tuširanje zvečer (tuširata se kapitan in njegova žena, 2 litra max po osebi).
Nazadnje spremenil modro morje, dne To Feb 15, 2022 11:38, skupaj popravljeno 1 krat.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5405
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Najprej se priporoča narediti klor šok in vse dobro splahniti. V kolikor boš vodo pil potem je priporočljiv predfilter mislim da 20 mikronov. Za njim pa ogljeni filter saj iz vode odstrani klor.
Več o tem je bilo zapisanega v Konzervcija vodne instalacije tukaj...
Hvala za odgovore. Voda bo iz watermakerja tako da predfiltri, karbonski filter in PH filter so itak že del sistema. Do sedaj, ko smo vodo pač tankali, smo za pitje kupovali flaširano, sedaj pa bi radi pili vodo ki jo proizvedemo. Da moramo na začetku počistit tanke skozi odprtino in verjetno naredit klorni šok ter vse skupaj dobro sprat, nam je jasno, kaj pa pol vmes oz. letno?
Voda, ki jo iz pipe pijemo vsak dan, prihaja iz betonskih vodohranov, ki so znotraj premazani z neko tesnilno maso, da ne puščajo (preveč). Nato se ta voda preko sistema PE, PVC, duktil, salonit... etc cevi pretaka do naših pip.
Na predpisan način in točno določene intervale se ta voda laboratorisjko pregleda tako po mikrobiološki kot kemijski plati in v primeru težav se izda navodilo o obveznem prekuhavanju pred uporabo.
Zakaj tak uvod? Zato, ker je voda iz (redno vzdrževanega in certificiranega) watermakerja primerljivo kvalitetna kot ona iz domače pipe. Seveda je potrebno biti pozoren, da se pripravlja iz čistega morja in ne nekje v zalivu, kjer vsi veselo izločajo direkt v morje ali pa v bližini iztokov komunalne vode naselij...
Se pravi, vodo primerno za pitje na barki imamo iz tega ali onega vira.
Na barki so običajno plastični ali RF tanki, kamor se ta voda spravi. Tanki na dnu običajno s časom naberejo nekaj nesnage, ki je lahko iz same vode (izločanje kamna in drugih mineralov), lahko je vnešena preko palubnega priključka, če se okolica pred odpiranjem pokrova temeljito ne spere, nekaj peska voda prinese s sabo, nekaj pa zraste tudi iz mikroorganizmov, ki so vedno prisotni v vodi. In to zadnje je super nevarno, če je tega preko določenih mej.
Če vso prejšnjo nesnago lahko pred pitjem zadržimo v namenskih filtrih (20 in 5 mikronski), je za mikrobiološko neoporečnost potrebno uporabiti "razkužilo" in ogljeni filter, da to "razkužilo" (predvsem vonj in okus) spravimo iz vode pred zaužitjem. Zato je voda pogosto klorirana, v zadnjem času pa tudi UV obdelana, da je manj obremenjevanja s klorom.
Sam tanke čistim 2x na leto na način, da odprem revizijsko odprtino, tanke večkrat sperem s tekočo vodo in prečrpam, ročno pobrišem kar dosežem in razkužim s citronsko kislino ter nato 2x sistem sperem s čisto vodo. Na ta način se znebim tudi vodnega kamna in senzorji nivoja delujejo brezhibno.
Pomembno je zavedanje, da citronska kislina ne ubije (vseh) mikroorganizmov!!! Klor ali UV svetloba jih!!!
Če je ta način povsem pravi in sprejemljiv ne vem, vem pa, da vsaj 10 let počnem tako in vodo iz tankov (tudi) pijemo, čeprav je običajno kaj drugega bolj privlačnega za po grlu spustit. In ja, vsi smo še živi in zdravi... barko pa uporabljamo čez vse leto.
Še vedno pa lahko v primeru dvoma vodo iz tankov prekuhate, jo ohladite in potem taka voda načeloma ni več mikrobiološko oporečna!
Je pa še ena dodatna težava - v primeru uporabe tople vode obstaja večja možnost za razvoj legionele, še posebej takrat, ko sistem dlje časa ni v rabi in je bojler idealno gojišče. Tu je dobro biti pozoren in vodo v bojlerju segreti nad 65 stC vsaj za 1 uro pred prvo rabo, da ne pride do krutih posledic... Ob redni rabi nato ne bi smelo biti težav.
