Suzuki 2.5 Hp, filter goriva
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » To Feb 14, 2023 12:09
Lep pozdrav,
Potrebujem mali filter goriva (mrežica), ki je nameščen pred pipo za gorivo na omenjenem motorju. Gre direktno v iztok iz rezervarja. Original lahko kupim samo celo pipo za gorivo s tem filtrom.
Vem, da so podobni filtri v vrtnih kosilnicah in verjetno še v kakšnih cestnih mopedih ali skuterjih.
Če kdo ve, kje bi se dalo tak filter kupiti, bi bil hvaležen za informacijo.
LP MKN
Paco
Prispevkov: 1837
Kraj: Lj-Pag
Re: Suzuki 2.5 Hp, filter goriva
OdgovorNapisal/-a Paco » To Feb 14, 2023 15:40
Jaz sem ga kupil na Suzuki zastopstvu in kot se spomnim ni bil ravno drag.
lpp
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Feb 15, 2023 09:12
Kot rezervni del ga ni v parts katalogu, je le kot komplet pipica. Zmeri kolikšen je fi filtra, bom pogledal če gre od kakega mopeda.
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » Sr Feb 15, 2023 10:58
Fi filtra je 6.5mm.
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Feb 15, 2023 14:46
Imam, le da je fi 7mm in dolžina 6cm, bi se pa lahko krajšala. Mrežica je pravi fi, plastika (okvir)pa bi lahko malo pošmirglal.
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » Sr Feb 15, 2023 15:19
Dolžina ni problem, ker gre v rezervar.
Mislim, da bi šlo in ga rade volje vzamem. Kako bi tole izpeljala?
Lp MKN
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Feb 15, 2023 16:14
Imaš ZS
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » Če Feb 16, 2023 12:44
Zadeva rešena. Filter je na poti k svojemu rezervarju.
Habibi hvala za trud.
LP MKN
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Feb 16, 2023 13:08
Naj te še spomnim, al si kdaj menjal cink anodo, ki je pod pokrovom, kjer je termostat. To je pomembno, marsikdo sploh ne ve, da je tam. Ker imam tudi jaz takega Suzukija že 9 let in mi dela v nulo.
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » Če Feb 16, 2023 13:22
Tudi jaz ne vem da je tam. Pogledal sem navodila na internetu in ga tudi ne omenjajo.
Motor sem dobil z barko in ga trenutno spravljam v delujoče stanje. Očistil sem uplinjač, rezervar, menjal bom filter goriva, olje, olje v peti, impeler in cink na peti.
Ta cink na termostatu pa bom pogledal kakšen je.
Hvala za info.
LP MKN
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Feb 16, 2023 17:13
Ko boš snel pokrov termostata, desno v kotu anoda, ki pa bo verjetno zabita s soljo. Najprej očisti(spraskaj) okrog nje, z vrha pa je vijak in ga previdno odvij. Cink ti naredim jaz.
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » Če Feb 16, 2023 20:32
Anodo sem brez problema našel in odvil. Poiskal sem kosovnico za rezervne dele na internetu in potem mi je bilo vse jasno.
Vse sem očistil in zmontiral nazaj. Cink je po moje še OK.
Čez vikend bom motor poservisiral in potegnil špago. Če ne vžge, se pa spet oglasim.
LP, MKN
MKN
Prispevkov: 732
OdgovorNapisal/-a MKN » Ne Jun 29, 2025 08:28
Habibi lep pozdra,
Evo po dveh letih se spet oglašam v zvezi s Suzukijev. Do sedaj ni delal problemov, na tokratnem kratkem dopustu po je začel delati samo še na poln zaug. A je mogoče kakšna šansambel, da se mu malo posvetiš?
Lp MKN
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Jun 30, 2025 22:13
Ni problema, vem točno kaj mu je.
