Selva antibes 30 - nima moči
Zefi2014
Prispevkov: 125
Pridružen: To Sep 30, 2014 20:51
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » To Avg 01, 2023 16:05
Zanima me kaj bi lahko bil vzrok da motor nima moči.
Motor je stal od lanskega oktobra....prej je delal brez problema - še ko sem ga dal iz vode.
Motor je vžgal iz prve in normalno laufa vendar ko premaknem ročko za naprej ali pa nazaj dela konstantno šele v končni poziciji dela pod malo višjimi obrati!
Tudi ko je ročka v neutralnem in premikam samo ročko za gas ne spremeni glasu oz ne poveča obratov.
Bencin sem dolil na novo ... svečke zamenjane....kako naprej.
Čoln je trenutno v vodi tako da če lahko kdo pomaga prek tel samo za nasvet bi bil vesel.
Lp,
Prispevkov: 6555
Re: Selva antibes 30 - nima moči
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 01, 2023 16:44
Ko daš gas, se mehanizem plina obrača ali ne? Ko potegneš gas se mora fergazer odpreti, hkrati pa se mora elektrika oziroma vžig obrnt pod magnetom. Če karkoli od tega ne deluje je rezultat slab.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Sr Avg 02, 2023 09:20
AEgir napisal/-a:Ko daš gas, se mehanizem plina obrača ali ne? Ko potegneš gas se mora fergazer odpreti, hkrati pa se mora elektrika oziroma vžig obrnt pod magnetom. Če karkoli od tega ne deluje je rezultat slab.
Mehanizem se obrača normalno.....lopta od fergazerja pa stoji odprta na mestu - se ne premika....razen če premaknem stikalo za čok skoči se zapre.
SebastjanM
Prispevkov: 656
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » Sr Avg 02, 2023 09:24
No, zdaj si si že sam odgovoril.
Osredotoči se na točko kjer se preneha gibanje.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Sr Avg 02, 2023 09:34
SebastjanM napisal/-a:No, zdaj si si že sam odgovoril.
Loputa je skoz v takšni poziciji
https://file.si/ggoO/2.png
Malo prehitro sem napisal - ta loputa je za čok tak da to je normalno....lopute za gas ni videt.
Prispevkov: 4116
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Avg 02, 2023 09:57
Če odpreš loputo za čok boš naprej v frrgazerju zagledal še loputo za gas. Čok je zadaj kar je logično da podtlak ustvari in sisa več bencina.
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Sr Avg 02, 2023 10:01
kasaudio napisal/-a:Če odpreš loputo za čok boš naprej v frrgazerju zagledal še loputo za gas. Čok je zadaj kar je logično da podtlak ustvari in sisa več bencina.
Preverim....ker ta je skoz odprta. Napišem ko pridem iz čolna.
Hvala
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Sr Avg 02, 2023 11:56
pa kaj so sami analfabeti? a ni logično, da najprej preveriš, če se s premikanjem ročice premika loputa na karburatoju???? to je prva točka, potem se gre naprej...
Wisdom
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Sr Avg 02, 2023 12:01
Posnemi in naloži na youtube. Torej, ko daš ročko naprej, kako se premika celo vzvodovje, za plin na vplinjaču in zasuk vžiga. Potem bo mogoče lažje videti zakaj gre. Lahko pa imaš težavo v samem vplinjaču, zamašeno pospeševalno šobo. Lahko se zgodi zaradi starega bencina, ki ostane v vplinjaču, nečistoč ipd. Pred leti sem imel v enem od vplinjaču na tedanjem motorju v "šalčki" sluz, ne vem, ali je to bila posledica starega goriva ali pa sem natočil to na pontonski črpalki na Murterju. Ko sem to očistil, je šel motor spet normalno.
dole
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a dole » Sr Avg 02, 2023 12:14
Potegni iz vode pelji do mehanika in bo najhitreje rešeno, če ti je že sedaj zmanjkalo idej, saj lahko samo ugibamo.
Ne zgubljaj časa kaj bo če bo...
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Avg 03, 2023 14:59
Pokrov dol in poskusi prvo premikat ročko gasa(ob delujočem motorju) zraven spremljaj kaj se dogaja na vplinjaču, poskusi še ročno premikat vzvode vplinjača, da vidiš ali je problem v zajli, ki to premika ali na vzvodih vplinjača!
Prispevkov: 4116
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Avg 04, 2023 12:30
Pa saj se vidi kam zajla pride na vplinjač in če se premika. Pomoje ni v tem problem ampak v:
- počena cev za gorivo oz. konektor, kjer bajno vleče zrak in motor ne dobi bencina
- lahko je v rezervoarju padla vsisna cev dol s fitinga in tam zrak vleče
- hin membrana v črpalki
- zamašena/zaštekana igla v plovcu (kokr zgleda je bing vplinjač podoben kot na T-18 kjer je to bil problem)
Več je pri takšnem preprostem motorju že težko.
Ali iskra na svečah je?
LP!
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Avg 08, 2023 22:24
Kasaudio časi so se spremenili :oops: vsi bi nekaj na hitro dobili odgovor eni obogateli. Ob tem se vendno spomnim mojega pokojnega očeta , ki je rekel. Sine na hitro se lahko samo v hlače vserješ!"
Zefi2014
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Če Avg 24, 2023 08:01
Da zaključim temo - sem čisto pozabil na to ;)
Problem je bil v loputi za gas. Fergazer sem odmontiral in takoj videl, da se loputa ne premika je zarustala.
Namočil sem cel fergazer v bencin in je lepo odpustilo, prepihal dize in zmontiral nazaj.
Motor je takoj delal kot more.
Hvala vsem na nasvete.... :D
