El. winch...obnova
velikimedo
Prispevkov: 341
Pridružen: Sr Jul 28, 2010 20:28
Kraj: CELJE
El. winch...obnova
OdgovorNapisal/-a velikimedo » Ne Avg 23, 2026 14:10
Pozdravljeni morjeplovci.
Meni je el. winch quick 1000w za sidro nehal delati. Vzel sem ga iz barke, ga raztavil in ugotovil , da je bil problem v notranjosti wincha in sicer samo stik na motorju...ker je starejši model me zanima kateri silikon naj uporabim, ko ga bom nazaj sestavljal, ker original tesnilo za ta model...zanima me tudi katero mast naj uporabim v notranjosti za zobčenike...
Hvala za odgovore in morjeplovski pozdrav... :D
NAVTIKO MORŠ MET RAD
Prispevkov: 6596
Re: El. winch...obnova
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Avg 23, 2026 18:16
Tesnilo lahko izrežeš iz primerne donit tesnilne plošče, ali pa uporabiš silikon. Jaz za flančne uporabljam Dirko HT. V menjalnik se da pa mast gradacije 00.
Prispevkov: 1397
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Avg 23, 2026 18:54
V mojem Lofransu je olje v zobnikih.
velikimedo
Prispevkov: 341
Kraj: CELJE
OdgovorNapisal/-a velikimedo » Ne Avg 23, 2026 20:55
Moj winch ima "samo" belo mast notri...se pa vidi da je "stara". Je pa notranjost res kot nova...mislim na zobcenike...
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Avg 24, 2026 11:24
uporabi tesnilno maso silikon razjeda aluminij
Goldy22
Prispevkov: 46
Pridružen: Če Mar 07, 2019 06:09
OdgovorNapisal/-a Goldy22 » Po Avg 24, 2026 14:16
drugače ne rabiš originalov ampak lahko nabaviš v tinexu, tehimpexu in podobnih štacunah univerzalna tesnila.
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » To Sep 08, 2026 06:59
Jaz sem si tesnilo narisal in odrezal z 10w laserjem.
Tesnilni material sem kupil v agro trgovini za traktorje
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Sep 08, 2026 09:10
Ker laser pa maš?
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Sep 11, 2026 22:36
V zobnikih je original olje, zato so tudi na ohišju semeringi. Kar nekaj sem jih že poštimal in prvič šlišim, mast v zobniškem delu. Tesnilo pa naredim sam. Tesnilno maso lahko uporabiš brezkislinsko z -N- oznako, brez kislinsko. Jaz uporabin kar Kent, ali maso za tesnenje karterjev...
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Sep 12, 2026 16:04
Ni res. Maxwell in Lewmar imata original mast.
Lofrans ima original olje ampak je tudi pri obnovi bolš dat not mast.
Moj lofrans ima mast not odkar sem ga obnovil leta 2018 in do danes se ga nisem dotaknil pa dela bp.
Tudi sam sem jih nekaj vmes porihtal in vedno dam not mast pa nikoli ni nihče prišel nazaj.
UrbanBatic
Prispevkov: 322
Kraj: Waj
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Ne Sep 13, 2026 22:53
Tudi za Quick Prince DP2E lahko potrdim belo mast.
Aja, pa če bo kdo menjal ohišje na temu ali kateremu podobnemu modelu, imam zrisano v SW. Dizajnerski mojstri pri Quicku so dejansko pustili luknjo na koncu utora za senzor števca verige, ta luknja pa vodi direktno na planetno gonilo, če silikon/lepilo za senzor odpove. Krasen dizajn. Da o Inox okrasnemu pokrovu čez ALU ohišje pod verižnikom in galvaniko, ki jo slana voda med tema dvema kovinama dela, niti ne omenjam. Voda je kapljala v prenos med ohišjem in semeringom ...
Prispevkov: 830
OdgovorNapisal/-a omas » To Sep 15, 2026 08:06
Tudi pri frezah in podobnem orodju za poljedelstvo če začne spuščat kak semereng dajo mojstri namesto olja belo mast not. Isto maže in ne curlja...
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Sep 15, 2026 21:56
Jaz uporabljam 00 mast, ki je nekako kot med.
https://youtube.com/shorts/_36Pp8Ai8GQ
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
