ne teče kontrolni curek
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Feb 05, 2010 19:11
Zanma me samo ker mi iz kontrolne luknje ne teče kontrolni curek ampak gre iz nje dim kot da je auspuhek, je potrebno zamenjati impeler,
je lahko razlog še kaj drugega?
Če pihnem v cev gredo v vodo mehurčki, iz rež
motor je v sodu v vodi do antikkav. plošče, reže so pod vodo in še par cm čez.
Je motor mariner 60 hp 2t
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Pe Feb 05, 2010 19:54
Imel sem že primer,ko je žez zimo mi noter nekakšen hrošček si uredil domovamje in mi zabil kontrolni curek.V tvojem primeru ,(ker praviš da če pihneš zrak se pojavijo mehurčki v vodi),bi pa prvo pogledal impeler.A si morda poizkusil na slušalke,namreč tam ima že sama voda določen pritisk.
Ure dnevi leta tečejo....
Fisherman
Prispevkov: 213
Pridružen: So Feb 21, 2009 15:59
OdgovorNapisal/-a Fisherman » Pe Feb 05, 2010 20:34
Tudi jaz sem imel podobne probleme.
Nekoč si je res neka žival v cevki uredila domovanje in ko ga je morala zapustiti, je kontrolni curek zopet tekel. Res pa je tudi, da ko so mi na servisu zamenjali impeler, je ta kontolni curek pritekel veliko hitreje in odločneje.
Povsod je lepo, na morju je najlepše.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Feb 05, 2010 21:02
Preveri, če je na kavtacijski plošči še ena odprtina za vsis vode (suzuki jo ima). Tudi jaz sem imel vodo do kavtacijske plošče in je bil curek zelo zelo slab, ko sem natočil vodo čez kavtavijsko ploščo, je bil curek normalen (suzuki 70). Je pa treba 200 litrski sod sploščit, da dobiš vse skupaj dovolj globoko v vodo.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » So Feb 06, 2010 00:03
ne moirm na slušalke ker sem v bloku in sem dal le sod v garažo.
ni dodatne luknje, ja ne vem če je kakšen žužek ampak bom itak zamanjal impeler pa bo verjetno ok.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 07, 2010 16:30
No takole, snel sem peto in dal vem impeler, a ker moj laičen uč ne vem alije dober ali ne limam sliko. Kako veš ali je impeler še ok ali ne?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Ne Feb 07, 2010 16:48
Ja na sliki je videti še dober. Ali ga mogoče kaj manjka, se je utrgal kaki del?
Ko si ga vzel ven je bil mogoče napokan?
Preveri še izhodne kanale.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Ne Feb 07, 2010 19:22
Ali je mogoče guma že otrdela :?: Ni več elastičen :idea:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 07, 2010 19:51
Ja saj zato sprašujem, meni izgleda dober, nič ni napokan, guma ni otrdela in nikjer ni napokana, nič je ne manjka, tudi ko sem na roke obrnil gred se impeler vrti tako da ne vem kaj naj. Pomoje je najbolje da vse namastim malo in sestavim nazaj ker izgleda ok, tudi dihtunga zgleda dobra. Sem dal vodo v usta in jo pihnil v kontrolno cevko in je pritekla iz sedaj razstavljene noge, potem sem dal v malo daljšo cev cca 1m vodo jo nastavil tam kjer gre voda gor in je pritekla iz kontrolne cevke.
Je dobro namastiti? pa nalil bom še več vode in potem naj teče zlomk.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Feb 07, 2010 19:57
Tale impeler še je dober. Saj se lepo vidi pritisk "lopatic" na ohišje in upogib lopatice na "nosu" (Tam kjer je ravnina in ne okroglina).
Lahko pa poskusiš z izvijačem , nežno, upognit lopatico od ohišja, pa potem poglej na mestu kjer je lopatica najbolj upognjena, če je napokana, ponavadi na zunanji strani upogiba. Če je namreč močno napokano, se pri obratih in radi vodne sile lopatice odstranijo od ohišja in nemorejo pošiljat in sesat zadosti vode. Ampak ko je enkrat že tako daleč, že tu pa tam manka kakšen kos na lopaticah.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Feb 07, 2010 20:04
Vsekakor ti svetujem, namaži pred zagonom impeler z vazelinom, nič agresivnega.
Važno pa je tudi tesnilo. Po navadi so zelo tanka ( vsaj pri nekaterih) in priporoča se menjava pri vsakem odprtju pokrova. Ampak pazi. Tesnila naj bodo original. Če narediš doma tesnilo, je lahko debelejše od originala in se med pokrovom in impelerjem naredi prostor kjer lopatice vodo samo vrtinčijo, ne pošiljajo pa je naprej. Debelejše tesnilo, manjši pretok :!: .
Nazadnje spremenil atilone, dne Ne Feb 07, 2010 20:08, skupaj popravljeno 1 krat.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 07, 2010 20:04
Saj se vrti v obratni smeri urnega kazalca glede na to sliko?
Saj izgleda da so ga pred menoj menjali in deluje ok.
Sam nekam suha ne prav drseča šalica mi deluje, kot bi bilo malo vodenga kamna na stenah. če jo dam v kis, brez impelerja verjetno ne bo nič narobe?
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Feb 07, 2010 20:15
Šalčka bi morala biti kot steklo gladka. Kakšen fini avtopoliš in malo z mehko krpo obdelaj. Tudi pokrov , kateri naleže na odprtino in zapre ohišje impelerja, mora biti, gladek in tudi raven, brez kakih risov, katere lahko vidimo na starih zavornih bobnih.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 07, 2010 20:17
Aha , no ni taka, nek sloj je na njej, tak mat, bom spoliral.
Hvala,
LP, G
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Po Feb 08, 2010 07:13
zamenjaj inpeler saj to ni nevem kakšen strošek.
