Nujno potrebujem pomoč
panter
Prispevkov: 80
Pridružen: Po Mar 03, 2008 22:26
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a panter » Po Avg 02, 2010 19:35
Pozdravljeni vsi skupaj.
To je moje prvo javljanje iz dopusta z novo barčico. Danes sva se šla s punco kopat v en zalivček okoli Murterja in po štirih urah na sidru sem hotel vžgat motor in ko sem obrnil ključ ni se ni zgodilo nič?Pred tem je motor normalno vžigal in vse je bilo OK. Seveda sem takoj preveril če se je mogoče staknil kakšen kabel od akumulatorja, vendar je bilo vse OK. Potem sem dvignil pokrov motorja in pregledal varovalko na žici iz ključavnice. Je bla še cela. Ampak motor še vedno ni dal nič od sebe. Števci in vse normalno gori. Na koncu sem pač po elektrotehniško naredil in z enim kablom direktno povezal + iz aku-ja in + štarterja tolikodasem vžgal. Ali je mogoče da je šel zagonski rele? Ali bi lahko bilo kaj narobe s ključavnico? Čeprav si ne morem predstavljat kaj bi tu lahko šlo narobe. Po mojem mnenju je rele glavni krivec. Nimam pa inštrumenta pri sebi da bi lahko preveril. Prosim vas za kakeršno koli pomoč ker res ne bi rad cel dopust na kabel vžigal motorja.
Lep pozdrav vsem iz vorčega Murtera.
Leon
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Po Avg 02, 2010 19:47
Prva stvar, ki mi pade na pamet, ročka za pogon naprej nazaj ni na sredini, stikalo varnostne ključavnice, varovalke( O.K. si pregledal) poizkusi na ključavnici če dobiš + oz- ( kontrolko si naredi z eno rezervno žarnico), če je vse od naštetga O.K. potem je verjetno res rele.
Ure dnevi leta tečejo....
kugla
Praporščak
Prispevkov: 31
Pridružen: So Maj 24, 2008 09:26
OdgovorNapisal/-a kugla » Po Avg 02, 2010 21:02
slab kontakt na štarterju
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Avg 02, 2010 21:12
pismo jst sm za ročko, da ni bila v nuli :) lahko je pa rele,
Upam da zrihtaš...
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Avg 03, 2010 11:43
Če ni bila ročka v neutralnem položaju, je moral čoln takoj po štartu krenit naprej ali nazaj.
ttomi73
Prispevkov: 975
Kraj: Kranj-okolica
OdgovorNapisal/-a ttomi73 » To Avg 03, 2010 13:55
Roman 1 napisal/-a:Če ni bila ročka v neutralnem položaju, je moral čoln takoj po štartu krenit naprej ali nazaj.
Vse ročke imajo varnostni kontakt ali se pač motim.
ZokiD
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Okt 04, 2009 23:06
OdgovorNapisal/-a ZokiD » To Avg 03, 2010 14:14
isto se je zgodilo meni! potrebna menjava zagonskega releja :roll:
panter
Prispevkov: 80
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a panter » To Avg 03, 2010 17:37
Uspelo mi je začasno rešit problem. Crknilo je stikalo v ročki. Sedaj sem ga kratko spojil da je vedno sklenjeno. Svoji punci pa sem naročil naj vedno pogleda v kakšnem položaju je ročka ko vžigava. Za čez dopust bo zdržalo potem pa po novo stikalo pa bo. Saj lahko da so samo slabi kontaki.
Hvala za pomoč.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Avg 03, 2010 18:15
Mene je enkrat tako zajeb...lo glavno stikalo, ki ga imam med aku in motorjem(za nepridiprave) tako da sem že mislil da je šel štarter(potem sem šel direkt s kablom) na štarter je bilo vžgal. Sem stikalo razdrl prešprical, fedrčke malo raztegnil sedaj pa dela ko ura.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 41 gostov
