Ali je hudo narobe ce prijavim gradnjo ze po zacetku dela (trup ze dobiva obliko), ali je to potrebno vsekakor storiti pred pricetkom gradnje?
Ce ne drugace, bojo po racunih videli, da je bilo nekaj materiala kupljeno prej, je tudi to narobe ali se da "pogoljufati" na tem podrocju?
Samogradnja
Ne, tukaj ni nič spornega. V opisu gradnje ( kot nekakšen življenjepis barke, navedeš dejanski datum gradnje in potem postopoma naprej, ampak to pride kasneje ). Na klasifikacijski zavod, Bureau Veritas, rina ali germanischer LLoyd v KP, pač pošlješ e-mail s katerim jim sporočaš da si gradiš plovilo. Tukaj podaš samo kratek opis: vrsta plovila, material gradnje, dimenzije in poreklo načrta ( tu lahko napišeš internet, če pa so tipi plovil , pa še to )ali pa če imaš original načrt.
To jim lahko pošlješ kar sedaj. Ko pa je vse na svojem mestu, barka plovna, ampak ne končana, tako da se vidi vse, od konstrukcije do elektro opreme, mehanizmi ( volan, komande ), pa ga pridejo pogledat. Po navadi takrat , ko so na terenu za registracije, NM, MB, LJ itd. Če so zadovoljni, lahko nadaljuješ, če ne , pač odpraviš od njih opažene napake, potem sledi zopet ponovni pregled. Ko je plovilo končano, ga zapelješ dol, kjer še preizkusijo plovne sposobnosti, delovanje vseh naprav, krmilo komande , elektrika itd. Dobiš pečat, greš na zavarovalnico, na kapitanijo po vpisni list in registracijo in začneš uživat
Opis del imej pripravljen že pri prvem pregledu, do tiste faze v kateri se nahaja plovilo, potem nadaljuješ z opisom. Seveda si šparaj vsak račun, pa če je za piksno temeljne in tudi imej pripravljeno, ker oni po tem tudi vidijo koliko poliestra je dejansko uporabljeno, ali lesa itd., s tem pa dejansko stanje izdelka. Če boš napisal tri piksne temeljne, ker za več nimaš računov ( zgubljeni ali podobno), bodo sigurno rekli, da je premalo temeljne zaščite, potem pa zopet še en obisk, seveda ga plačaš ti.
Želim ti uspeh v delu in da boš na koncu tudi sam zadovoljen z izdelkom.
Lep pozdrav.Čestitam za pogum sam bi te opozoril na naslednje.Davek na dodano vrednost.Pri registraciji moraš priložiti potrdilo davčnega urada o plačilu DDv ja ali potrdilu ,da ti tega ni bilo treba plačati.Če si davčni zavezanec plačaš DDV na ocenjeno plovilo ampak se ti DDV od računov materiala odšteje od naračunega.Najbolje je da barko prijavi oseba ki ni davčni zavezanec,ker potem pomahaš samo z papirjem.Ma pa še to drugo prednost pa ti povem na uho na naslednjem srečanju za šankom.
ICI
hvala za informacije.
kaj gradim in kako izgleda naj zaenkrat se ostane skrivnost, obljubim pa, da bom obvescal o poteku. v naslednjih dneh prilepim kako slikico novega delovnega prostora, saj mi nizke temperature trenutno onemogocajo delo z epoxyjem, pa sem si naredil sotor v garazi ki ga bom lahko ogreval.
ker ze dve leti vlecem veze okoli sem si zrihtal, da je material dosti cenejsi kot sem pricakoval, ce bi dobro delal bi plavalo do sezone (znanec je zelo dobro delal in je plavalo v nekaj manj kot treh mesecih), ceprav zaradi financ skoraj sigurno ne bo, bo bolj proti drugi zimi ali 2012
letelo bo pa kot sekira s štila
iztok123: ce si tako mislil, doma imamo S.P., naj torej prijavim na firmo?
Evo, sotor je skoraj koncan, le se na strop pride folija, pa bom lahko delal naprej nemoteno.
Slike niso kaj prida, slikane so s telefonom, ki pa dela dobre slike le podnevi
no, toliko, da se vidi.
Prva je od zunaj, drugi dve od znotraj. Pink ponk miza je delovni pult, ker je ravno malenkost vecja od vezane plosce.
Hitri report:
Gradnja i550 je prava igra, res zelo dober rojekt za zacetnike
vcasih me edino malo jezi ko kakega detajla ni v nacrtu pa je pomemben, pa moram na net v bloge gledat kako so drugi resili, vendar nic dramaticnega.
Casa je bolj malo, samo fax, malo delat pa spanje, ampak zaenkrat nekako gre. Ce bi imel se nekaj deset kvadratov vecjo delavnico, bi slo se bolje. Ves les kar ga je bilo (polovica projekta) se je porabil, tako da bo treba it po ostalo.
Slikice teh dni, ko bo le kaj casa.
Po forumu brska: nac in 12 gostov
