tohatsu 15
tohatsu 15
Zdravo.
Imam motor Tohatsu 15, 2 taktni, star 5-6 let. problem je v tem, da v prostem teku laufa normalno, tudi na ful gasu, ko pa prestavim v brzino, še na min. gasu dela, ko pa ročico obrnem, pa enostavno vgasne. Kot da ga nekaj zaduši ali zalije. Gorivo sem nalil sveže, fergazer je bil vzet komplet narazen in očiščen, dovod goriva je normalen, svečke nove,.. Ima kdo mogoče idejo, kaj bi lahko šlo narobe? Klical sem pooblaščenega serviserja, pa je rekel da naj še 1x pregledam "bencin pumpo" in dovode goriva, drugače pa na servis z njim.
Hvala za pomoč.
Matej.
Hvala za pomoč.
Matej.
tohatsu
Najlepša hvala obema za nasvet. Upam da je res samo taka malenkost kriva. Si mislil plovec v rezervoarju?
Lp.
Lp.
tohatsu
Zdravo, Piki.
Najprej hvala za pomoč.
In v primeru, da je plovec počen, je zamenjava enostavna, ali to znajo samo "majsteri"? In je to velik strošek?
Hvala, lp.
Hvala, lp.
Odvisno, kako ima ta motor to narejeno in kaj se da kupiti. Ponavadi se da dobiti plovec z iglo in pokrovom ali pa samo plovec z iglo, odvisno od znamke. Verjetno ni ne vem kakšen strošek, vprašanje pa če je to. Treba je najti napako, potem pa vidiš kaj je treba zamenjati. Ti uplinjač v redu tesni ? Poskušaj še nastaviti zmes goriva in zraka. Črpalka goriva ? Če je fuč ponavadi motor torokira na ful gasu, ko pa ročno pumpaš gorivo s pumpico na cevi rezervoarja, pa preneha. Ali pa motor enostavno crkne, ko porabi bencin v lončku vplinjača, ki si ga načrpal s pumpico. To se zgodi v primeru, ko ben. pumpa sploh ne dela...
tohatsu 15
O.k., hvala za nasvete. Bom pogledal, ko pridem do motorja, ker ga imam na vikendu na Hrvaškem.
Imam še eno vprašanje.
Pod kakim kotom mora biti noga motorja, če sem sam v čolnu, ali če nas je več, da je izkoristek moči optimalen?
Čoln je Elan 401.
In še nekaj. Nonstop imam probleme s čepom za odvajanje vode. Luknja je že malo preperela in se je povečala. Zanima me, s čim bi jo napolnil in potem vstavil zunanji del čepa, ki nosi notranji del z navojem, da se mi ne bi vse skupaj vrtelo, ko hočem notranji del odtegniti?
Hvala za odgovore.
Čoln je Elan 401.
Hvala za odgovore.
V idealnih razmerah je kot noge pravokoten na vodno gladino in to med vožnjo, ne v mirovanju. Če pa teža ni enakomerno razporejena, pa malo prilagajaš. Če si sam v čolnu, recimo v tvojem Elanu, ki je malo občutljiv na razpored teže, in se, če sediš sam zadaj, premec dvigne, takrat pa kot malo zmanjšaš in spustiš motor bližje k krmi, da ti malo spusti premec.
Na tak čoln se splača dati konzolo z volanom in poseben sedež bližje sredini čolna. Smo imeli tak čoln na volan v kombinaciji s T-18 in je fajn letelo, še posebej če si bil sam. Takrat se premec ni nič več dvigoval.
Glede čepa, kaj če bi ga probal oviti z vrvico, tako kot se uporablja pri pipah ?
Re: tohatsu 15
Turtl10 kako si rešik problem z trokiranjem motorja pod obremenitvijo?
Tudi meni se to dogaja
