pregrevanje motorja mercruiser 4.3 lx
miranK
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Nov 09, 2008 20:28
Kraj: Trebnje-Cres
OdgovorNapisal/-a miranK » Pe Avg 26, 2011 20:14
Motor mercruiser 4.3 lx letnik 1995 se mi je začel pregrevati pri cca 3500 obratih.
Prižge se opozorilni alarm. Kazalec za temperaturo se dvigne krepko čez
80 stopinj.Ko pa zmanjšam obrate temperatura v hipu pade na normalo.
Motor deluje normalno.
Pregledano in zamenjano,vendar problem ostaja.
Izpušni kolektorji so stari leto dni.
Lopute v redu,niso padle v izpuh.
Zamenjana obtočna črpalka pred letom dni.
Nov termostat.
Nov impeler.
Cev iz impelerja do motorja stara leto dni.
Svečke vse iste barve.
Kaj bi bilo še vzrok pregrevanja?
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Pe Avg 26, 2011 20:17
Si morda opazil, če se ti pregreva, ko zaviješ levo ali desno :?: ali je vse eno in se ti pregreva tudi ko greš naravnost :?:
Ure dnevi leta tečejo....
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Pe Avg 26, 2011 20:24
Se je že kar nekajkrat zgodilo, da je bil nov termostat zanič... Treba ga je vzeti ven in ga SKUHATI! Ja, točno to... Daš ga v vodo in na šporhet z njim! Potem spremljaj temperaturo vode in glej kaj se z njim dogaja... Ali se odpira ali ne...
Drugače pa mi na pamet pade še:
- zamašeni dovodni del... fajn bi blo zamenjati cev od impeler črpalke do termostata z prozorno, da vidiš kaj se dogaja z vodo... So prisotni mehurčki? Malo pobrskaj po forumu, smo že debatirali ;)
- če si kdaj pobasal mivko ali mulj, se je lahko "zapekla" v vodnih kanalih po bloku... rešitev je čiščenje, ki pa ne bo ravno lahek zalogaj :(
- zanič senzor za temperaturo vode? To lahko enostavno preveriš z IR laserskim termometrom...
SS
kalamarus
Prispevkov: 9
Pridružen: Če Jul 19, 2018 07:31
Re: pregrevanje motorja mercruiser 4.3 lx
OdgovorNapisal/-a kalamarus » Pe Sep 14, 2018 08:56
sam imam podoben primer.
Ko je motor na nizkih obratih je temperatura rahlo nad 50 celzija, ko začnem glisirati cca. 3000 rpm se temperatura naglo dviguje(skoraj 80 stopinj), nato ko spustim obrate se temperatura spet naglo spušča.
Zadnjič ko sem šel ven je bila močna oseka, in sem malo nasedel. Čoln imam v kanalu kjer je mulj, tako da sumim da mi ga je potegnilo v peto.
Kako bi to najpreprosteje ščistil oz preveril če je to to ?
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Sep 14, 2018 10:21
Glede čiščenja kontaktiraj Texa. Morda ti lahko pomaga.
Remu
Prispevkov: 76
Pridružen: Sr Apr 25, 2012 08:43
OdgovorNapisal/-a Remu » Pe Sep 14, 2018 14:02
Meni se je na motorji 3.0 isto dogajalo. Peta je bila obrasla z algami in ˝denti di cane˝- Thoracica, žal ne poznam slovensko ime. Ko sem s puromatom spral peto je bilo vse normalno. Zgleda, da mi pri visokih obratih ni povleklo dovoj vode.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Sep 14, 2018 20:39
Remu napisal/-a:Meni se je na motorji 3.0 isto dogajalo. Peta je bila obrasla z algami in ˝denti di cane˝- Thoracica, žal ne poznam slovensko ime. Ko sem s puromatom spral peto je bilo vse normalno. Zgleda, da mi pri visokih obratih ni povleklo dovoj vode.
Zdaj te bodo nahrulili ker ne znas slovensko :D
Ma prav ti denti di cane....tudi meni ne pade na pamet kako se pove v slovenscini...po mojem to povejo “školjke”
:D
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Pe Sep 14, 2018 20:56
A je mogoče to https://www.google.si/search?rlz=1C1___ ... 36&bih=772 , ker Thoracica naj bi bila Vitičnjak.
lp.
Remu
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a Remu » So Sep 15, 2018 00:34
sova napisal/-a:A je mogoče to https://www.google.si/search?rlz=1C1___ ... 36&bih=772 , ker Thoracica naj bi bila Vitičnjak.
lp.
To je to.
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Sep 16, 2018 18:07
Sicer imam dolenjske korenine ampak to naj bi bil nek"pasji zob. So pa to majhni prilepki, ki gredo radi tudi na trup. :wink:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
