HLADNO VARJENJE BLOKA MOTORJA
Zanima me ali je kateremu znano, če se hladno varjenje bloka motorja (motor Mercruiser) odnese. Varilo bi se ga naj z Diamant Multi Metal Eisen 1351. Ko sem malo prebiral karakteristike tega, sem opazil, da bi naj bili ti zvari zelo močni in odporni na visoke temperature in trenja. Zanima me vaše mnenje.
Vsem morjeplovcem lep pozdrav!
to je siva litina - najverjetneje gus, nisem pa prepričan. Razpoka je pribl. 4 cm na desni strani pod čepom bloka pri črpalki servo volana in altenatorja. ko smo imeli motor v pogonu pribl. 30 min. voda ni rosila, ampak je opaziti rahlo črto v obliki nitke. Opravili smo kontrolo z barvnim sprejem (rdečim in belim - za kontrolo razpok) in se je razpoka obarvala.
Variti navadno obločno, po domače z elektrodo, materiala ni treba prej segrevat, uporabiš elektrodo ki jo proizvajajo na jesenicah (elektrode jesenice) in sicer model:CAST NiC - Oplaščena elektroda, izdelana na žico iz čistega Ni. Uporablja se za hladno varjenje sive in temprane litine ter zvarjanje le teh z jeklom. Najbolj primerna je za reparature razpok, odlomljenih delov in popravila napak pri strojih. Var je brez razpok in por(vodotesen) Pri varjenju je potrebno paziti na čim manjši vnos toplote in čistočo osnovnega materiala. V primeru, da je osnovni material rahlo masten, se prvi sloj vari z elektrodo CAST NiFe. S hladnim kovanjem po varjenju se zmanjšajo zaostale napetosti, nastale pri varjenju.
Nazadnje spremenil rider666, dne Če Sep 01, 2011 22:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Pa še to če boš varil, naj ti to vari profesionalec, ker pri sivi litini si NE smeš privoščit napake, takoj po varjenju tolci po varu da se počasneje ohlaja in s tem zmanjša možnost ponovne razpoke ne premočno da ne poči, če bos skozi spustil preveč toka ti bo zadeva takoj po varjenju počila zraven vara in potem lahko blok vržeš stran, upoštevaj amperažo, ki jo priporoča proizvajalec! vara ne brusi!!
Ker imamo doma podoben primer, pišem tukaj, ker bi radi sami nekako rešili težavo. Ker tako ali tako nameravamo kupit varilni aparat, me zanima, ali so na tej spletni strani, kjer imajo za http://www.ipo-tools.com/varilni-aparati res velik različnih stvari, obstaja kakšen aparat, s katerim bi lahko rešili tudi to zagato in ga potem uporabljali še za druge stvari? Rekli so mi, da so tudi taki, ampak, saj vsi vemo, da vsak hoče samo neki prodat, pa četud ni lih uporabno.
Nazadnje spremenil brezka, dne To Apr 23, 2013 11:49, skupaj popravljeno 1 krat.
Če bi rad varil litino, potem moraš vzet aparat ki vari elektroobločno, sicer pa ti kar na začetku povem da litine ne boš znal varit če v prvo držiš aparat v roki, pa tudi če obvladaš varjenje....varjenje litin je čisto druga pesem, tako da ti ne priporočam da kupiš aparat ki je sposoben varit litine, ker prvo tega ne boš znal drugo je pa to elektroobločni aparat oz. po domače na elektrode in se uporablja zelo redko oz. se uporablja za varjenje debelejših kovin, z njim se težje vari in tudi težje nauči, vzemi aparat MIG/MAG ta zadeva je usestranska razen litine ne boš varil, cenovno je malo dražji od zgoraj omenjenega ter težji večji tako da ni ravno za delo po terenu, zraven pa potrebuješ še zaščitni plin....recimo co2. Ta spletna stran ni dobra to so vse kitajčki. Kupi stroj od Varstroja, glej da ima 4kolesni pogon žice in to je to. Izogibaj se iskre ker je kitajsko!
